Pagina 3 di 3
Re: Montaggio lampade a led con ventola
Inviato: domenica 18 settembre 2016, 21:13
da briz
In caso di controllo le lampade a led sono non omologate come i kit xeno?
Inviato: domenica 18 settembre 2016, 21:57
da OnlyVu
briz ha scritto: In caso di controllo le lampade a led sono non omologate come i kit xeno?
I led sono vietati quanto i kit xeno: questi ultimi per essere ammessi, non devono soltanto avere la generica omologazione come dispositivo ma possedere la prescrizione relativa al tipo di mezzo su cui vengono installati e.... nessuno ha mai prodotto fari allo xenon per Caponord.
Rispetto ad essi, i led hanno il vantaggio (forse) di essere meno facili da individuare in movimento, visto che la loro luce, anche se comunque più bianca e potente, si avvicina maggiormente alle alogene e non arriva di solito agli azzurri o ai violetti che a volte si osservano sulle xenon. Anche la modalità con cui essa si propaga è più simile alle alogene, non arrivando mai a generare il globo di luce delle lampade a gas.
In sostanza però è normale che anche i led siano fuori legge.....nel filmato precedente si parla di 3000/9600/16000/20000 lumen mentre,
gironzolando sul web, si apprende che il tetto max di luminosità per gli abbaglianti di una normale H4 alogena, viene fissato dalla normativa in 1900 lumen.
"Secondo le norme Europee ECE-R37, una lampada H4 qualsiasi, di tipo omologato per la circolazione stradale, emette un flusso luminoso di 1650 lumen per gli abbaglianti e di 1000 lumen per gli anabbaglianti, con tolleranze del +/- 15%, alla tensione nominale di test di 13,2V. Questo dato si può verificare anche analizzando i cataloghi di tutti i costruttori di lampadine omologate E* che forniscono i data sheet.
Pertanto una lampadina dichiarata omologata in Europa, alla tensione di test di 13,2V, NON può emettere, considerando la tolleranza, più di:
1,15*1650 = 1900 lumen per gli abbaglianti
1,15*1000 = 1150 lumen per gli anabbaglianti "
Inviato: giovedì 3 novembre 2016, 22:07
da gabriele73
Ciao, io ho trovato queste,
Sono abbastanza economiche e non so come vanno.
Questo sito ne propone molte a prezzi
https://www.wish.com/m/c/577b5d05c7ccff0418f8602a
Info sul montaggio per quanto riguarda queste lampade. Si possono montare senza dover smontare tutto il faro o è sufficiente smontare il cupolino in toto?
Inviato: martedì 6 dicembre 2016, 10:35
da Ale11
Hola a tutti. Io quasi un anno fà ho montato le prime lampade a led che ha montato il Giampy, però ormai mi sono convinto che non siano a livello delle alogene, mi sembra che manchino di profondità e questa differenza si accentua quando accendo l'abbagliante. Visto che questa tecnologia mi piace come colore e assorbimento, non volevo tornare alle alogene e mi stavo chiedendo come fossero queste nuove lampade a led rispetto a quelle vecchie. Ccnfronti?
Inviato: martedì 6 dicembre 2016, 11:32
da giancarsenio
Qua sono riportate le mie senza ventole
viewtopic.php?f=27&t=35430&start=225#p795868
Sono regolate un pochino basse per andare in 2 senza abbagliare nessuno
download/file.php?id=11158&mode
