GOMME & GOMME
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
Re: GOMME & GOMME
Montato l'anno scorso le piloti road 4.
Fatti circa 4000km, tenuta straordinaria e confidenza elevata.anteriore è ancora nuova, mentre il posteriore é quasi andato, credo altri 1000km. Ho notato che la gomma si scalda subito se si ha una guida sportiva su tornati veloci, lo si nota dal colore, addirittura compaiono dei ricciolini sulle spalle. Posso dire ottime, ma viaggiando in due e carico preferisco una gomma più dura da nn spiattellare.
- OnlyVu
Re: GOMME & GOMME
Cavolo...direi! D'altronde il nome stesso del modello la dice lunga.
Io mi sto lamentando delle mie Tourance Next perchè l'anteriore (con 14.000 km) è da sostituire mentre il post, forse riesco a portarlo a 18.000.
Non so se sia tecnicamente possibile fare diversamente, ma secondo me lo spessore delle gomme anteriori è troppo ridotto per durare a lungo.
Ultima modifica di OnlyVu il mercoledì 3 giugno 2015, 19:05, modificato 1 volta in totale.
- Andrea66
- Moto: Caponord 2002 Sgarbatona
Re: GOMME & GOMME
Ciao. Credo dipenda molto dalla guida e dal tipo di strade percorse.OnlyVu ha scritto: Cavolo direi! D'altronde il nome stesso del modello la dice lunga.
Io ho il problema contrario...
La posteriaore la finisco sempre molto prima dell'anteriore, e mooooolto lontano dai tuoi chilometraggi (posteriore da 6000 a 9000 km, antreriore a circa 12000).....
...con me fattura più Brembo che Agip...
- OnlyVu
Re: GOMME & GOMME
La spiegazione della asimmetria nel consumo dipende certamente dalla quantità di gomma presente, da quanto dai gas e da quanto freni.
Io devo dire che freno poco ma, con le biellette RR, l'anteriore è abbastanza più carico del normale.
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Re: GOMME & GOMME
Io in città consumo sempre prima l'anteriore, ho una guida un po' "allegrotta"
e max 6/7mila km e la devo buttare mentre al posteriore ne avanza per altri 2/3mila, ma in città sono più le volte che inchiodi o freni ai semafori che le accelerate brusche che consumano il posteriore, quindi ci sta... poi ho anche le biellette RR e il mono RR quindi avantreno bello carico...
- xrv
Re: GOMME & GOMME
Con le Anakeee 2 ero contentissimo . Poi sono passato alle 3 e dopo neanche 10.000 km ho l’anteriore scalinato che rende l’avantreno incerto…. A tal punto che ho decso di cambiarle.
Il problema è che la posteriore tiene ancora bene ed è in buone condizioni e pensavo di sostituire solo l’anteriore ma non penso sia una giusta mossa…
Mai successo in tanti anni di moti che si consumi l’anteriore prima del posteriore …..non le monterò mai più
....le mie moto: XT600 - Tenerè -Africa Twin 1 - Africa Twin 2 - CN Rally Raid 1 - CN Rally Raid 2 la vendetta ....
- billuce
- Moto: SHIVER 750 2011
- Tel: 3461244569
Re: GOMME & GOMME
Io le ho montate già due volte tenuta buonissima e nessun problemaxrv ha scritto: Con le Anakeee 2 ero contentissimo . Poi sono passato alle 3 e dopo neanche 10.000 km ho l’anteriore scalinato che rende l’avantreno incerto…. A tal punto che ho decso di cambiarle.
CELL 3461244569
CELL 3461244569
- OnlyVu
Re: GOMME & GOMME
Secondo me invece, data la diversa durata dei due pneumatici, è proprio la miglior cosa da fare, altrimenti dovrai buttarne sempre uno ancora semi-nuovo.xrv ha scritto: .... pensavo di sostituire solo l’anteriore ma non penso sia una giusta mossa…
- xrv
Re: GOMME & GOMME
OnlyVu ha scritto:Secondo me invece, data la diversa durata dei due pneumatici, è proprio la miglior cosa da fare, altrimenti dovrai buttarne sempre uno ancora semi-nuovo.xrv ha scritto: .... pensavo di sostituire solo l’anteriore ma non penso sia una giusta mossa…
Si però con quasi 10000 km lo vedo un azzardo..... Poi tra 2 weekend vado al raduno sullo Stelvio e vorrei andarci senza patemi d'animo....quindi proverei le dunlop tr91...
Ciao e lamps
- Sting AB
Re: GOMME & GOMME
Ce le ho su da un annetto, gomma eccezionale per tenuta e stabilità, però devi avere le sospensioni a punto perchè la carcassa è molto rigidaxrv ha scritto:....quindi proverei le dunlop tr91...
- Marco73
- Moto: Kawasaki Versys 1000
- Tel: 3tre9sei7tre9otto47
Re: GOMME & GOMME
Le montavo anche io, da circa 3000KM ho l'evoluzione, ovvero le trailsmart....gomma più stradale molto più stabile ottima su asciutto e bagnato, sulle strade bianche non si differisce molto dalla TR91. Per me un ottima gommaSting AB ha scritto:Ce le ho su da un annetto, gomma eccezionale per tenuta e stabilità, però devi avere le sospensioni a punto perchè la carcassa è molto rigidaxrv ha scritto:....quindi proverei le dunlop tr91...
1987 Piaggio Ciao
1991 Aprilia Touareg 350
2005 Malaguti Madison 200ie
2011 Bmw 650GS
2013 Aprilia Caponord ETV 1000 ABS
2016 Kawasaki Versys 1000 ABS My 2016
2011 Bmw 650GS
- xrv
Re: GOMME & GOMME
per quelle sono a posto, sono reduce da un controllo ciclistica da parte di Fiore con annesso cambio olio forcelleSting AB ha scritto:Ce le ho su da un annetto, gomma eccezionale per tenuta e stabilità, però devi avere le sospensioni a punto perchè la carcassa è molto rigidaxrv ha scritto:....quindi proverei le dunlop tr91...
ciao e lamps
vero, infatti monterò queste ....Marco73 ha scritto:Le montavo anche io, da circa 3000KM ho l'evoluzione, ovvero le trailsmart....gomma più stradale molto più stabile ottima su asciutto e bagnato, sulle strade bianche non si differisce molto dalla TR91. Per me un ottima gommaSting AB ha scritto:Ce le ho su da un annetto, gomma eccezionale per tenuta e stabilità, però devi avere le sospensioni a punto perchè la carcassa è molto rigidaxrv ha scritto:....quindi proverei le dunlop tr91...
ciao e lamps
- elocodeviloco
Re: GOMME & GOMME
quoto, ho le tr91 da 12000 Km, piego molto ma molto meglio che con le tourance, hanno una tenuta su bagnato ottima.....ora ho l'anteriore scalinato e il posteriore, al centro, a 3 mm di battistrada. Ho le biellette RR e giro prevalentemente in città....ma consumo più il posteriore. Forse proverò le trailsmart nel prossimo cambioSting AB ha scritto:Ce le ho su da un annetto, gomma eccezionale per tenuta e stabilità, però devi avere le sospensioni a punto perchè la carcassa è molto rigidaxrv ha scritto:....quindi proverei le dunlop tr91...
L'unico modo giusto di fare è essere (Lao-Tzu)
davmar19@virgilio.it
- Andrea66
Re: GOMME & GOMME
Ciao. Concordo sul fatto che siano ottime gomme ma anche che, come altre, a me durino solo 6000 km. Solo le anakee3 2 e 3 mi durano di più (9000 km) ma sono meno performanti.elocodeviloco ha scritto:quoto, ho le tr91 da 12000 Km, piego molto ma molto meglio che con le tourance, hanno una tenuta su bagnato ottima.....ora ho l'anteriore scalinato e il posteriore, al centro, a 3 mm di battistrada. Ho le biellette RR e giro prevalentemente in città....ma consumo più il posteriore. Forse proverò le trailsmart nel prossimo cambioSting AB ha scritto:Ce le ho su da un annetto, gomma eccezionale per tenuta e stabilità, però devi avere le sospensioni a punto perchè la carcassa è molto rigidaxrv ha scritto:....quindi proverei le dunlop tr91...
- Tel: 3389771378
Re: GOMME & GOMME
Ciao, visto che sto per cambiare le gomme anakee2, ottime su asfalto, vorrei capire come ti sei trovato con le karoo3 che mi piacciono un sacco ma tutti le sconsiglianofiky ha scritto: Mi sembra stano che se a libretto hai la R tu nn possa montare la S!!!!
Infatti ilcodice di velocità è vnicolante in basso non in alto!!!!!
Se io ho un R nessuno mi vieta di montar un V....ma di sicuro nn posso montare u Q!!!!
Cmq io ho dovuto montar le karroo 3 visto che le haidenau nn mi arrivavano in tempo per pasqua.......
Non posso far paragoni visto che prima montavo turance exp finite e la moto ha neanche due mesi.....ma posso dire che a parte la rumorosita tengono molto bene!!!
Sia in asciutto che fuoristrada più del semplice sterrato!!!
Domenica però ho trovato la strada bagnata da quei 2 minuti di pioggia.....quelli che tirano la strada una saponetta per capirci,e ho sentito il posteriore bloccare in frenata,di conseguenza mi son cagato addosso anche a tirare l anteriore ,che però non mi ha mai dato problemi!!!!!
P.S: l eroica la potresti fare conle diablo corsa!!
