MICHELIN ANAKEE 2... consigliatissime!!!
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Re: MICHELIN ANAKEE 2... consigliatissime!!!
...ragazzi gira voce che abbiano ritirato le Anakee2 dal mercato
- Ale11
- SAW - L'enigmista
niente ibrido.....però avrei trovato un anakee 1, solo che viene chiamato:anakee c rear, che vuol dire?c'è una c di trppo?
fabiuz
Ciao, non so se ancora ne hai a disposizione ma un treno ne prenderei anche io. Aspetto notizie
- Tyre
questa è una cazzata scommettiamo che lo ha detto un rivenditore che non tratta Michelin, sono le bassezze della concorrenza in primis Pirelli è brava nello sputtanare gli altri marchi dovessi vedere le mail che mi girano gli agentiSting AB ha scritto:...ragazzi gira voce che abbiano ritirato le Anakee2 dal mercato
Ale 11 la gomma con la C deve essere una specifica di equipaggiamento che adesso non ricordo però controlla che non sia vecchia
Suzuki Gsx-r 600--------------Kawasaki Klx 300R 4t
Ducati 748 S-------------------Husqvarna WR250 4t
Triumph Speed Triple 1050-- Beta 525 RR 4t
Aprilia Caponord---------------Suzuki Rm-Z 250 4t
Aprilia Caponord--------------- TM 300 2010 2T
Aprilia Caponord--------------- TM 450 2011 FI
- Ale11
- SAW - L'enigmista
su internet o controllato, ma non sono riuscito a trovare niente. Dove ho trovato questa gomma non hanno saputo dirmi il dot, pero assicurano che nel caso piu estremo non ha piu di 2 anni.
- Sting AB
...grazie Tyre 8) mi aspettavo proprio questo ma solo tu hai davvero cognizione di causaTyre ha scritto:questa è una cazzata scommettiamo che lo ha detto un rivenditore che non tratta Michelin, sono le bassezze della concorrenza in primis Pirelli è brava nello sputtanare gli altri marchi dovessi vedere le mail che mi girano gli agentiSting AB ha scritto:...ragazzi gira voce che abbiano ritirato le Anakee2 dal mercato
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Ma ua gomma per essere "vecchia" quanto tempo deve avere? Non è che riesci a scoprire che vuol dire questa sigla "C" per le anakee 1?Tyre ha scritto:Ale 11 la gomma con la C deve essere una specifica di equipaggiamento che adesso non ricordo però controlla che non sia vecchia
- J.Wallace
- Moto: Per ora a piedi :-((((
Ale11 ha scritto:Ma ua gomma per essere "vecchia" quanto tempo deve avere? Non è che riesci a scoprire che vuol dire questa sigla "C" per le anakee 1?Tyre ha scritto:Ale 11 la gomma con la C deve essere una specifica di equipaggiamento che adesso non ricordo però controlla che non sia vecchia
La "C" mi sembra fosse la specifica per la Caponord, teoricamente quelle normali sulla capo davano problemi, solo teoricamente poichè io ne ho montato un treno normali ed andavano da dio!
Comunque, se quelle con la "C" sono quelle per la Capo, non dovrebbero essere più in commercio da almeno 3 anni....
Lamps!
"Stupido è chi lo stupido fa...."
Lamps!
Jordi Wallace
Lamps!
Jordi Wallace
- Ale11
- SAW - L'enigmista
3 anni cavolo.....forse cominciano ad essere un po vecchie???
- danez
- Moto: Aprilia Tuareg 660
Ciao ragazzacci,
qui in zona Chieti/Pescara cerco le Anakee 2 da un mese e due gommisti hanno tutt'ora a magazzino solo l'anteriore, in misura adatta alla Capo; uno di questi ha in ordine il posteriore da Aprile ma la Michelin non ha consegnato, fino ad ora, ne ha fatto sapere quando conta di farlo.
Con le Anakee prima serie ho fatto 11000 km in viaggi a lungo raggio e mi sono trovato molto bene: nessun spiattellamento anche dopo migliaia di km consecutivi su pallostrada, e comportamento egregio a moto carica anche sul bagnato, dove una volta mi anno "perdonato" anche il fatto di aver piegato un po' troppo nonostante la pressione del posteriore fosse... inferiore ad 1 bar
a causa della valvola difettosa.
Per le Anakee prima serie posso dire senza dubbi che offrono un ottimo compromesso prezzo/prestazioni, almeno per un "quasi fermone" come me, quindi in futuro saro' ben contento di provare la versione 2.
Lamps, danez
Lamps, danez
Aprilia Tuareg 660 '24, ex KTM SMT 990, ETV 1000 Caponord, Pegaso Cube 650, SuperTenere' 750, GSX550ES, XT550, Puch Frigerio 125, Vespa 50 Special e... Benelli Magnum 50 5V !
"Things get worse spontaneously, if they are not changed for the better purposely"
Francis Bacon
Francis Bacon
- Tyre
Volete sapere perchè non si trovano le Anakee ? io lo sò
- adrycorio
ANCHE IO LO SO!!!!!
Adriano Romano
adrycorio chiocciola tiscali.it
- marioloc
- Air
- Moto: Aprilia caponord 2001
ma io nel caso ne ho un paio nuove in garageTyre ha scritto:Volete sapere perchè non si trovano le Anakee ? io lo sò![]()
Skype: apriliacaponord1
Dio é morto, Mao Tse Tungh anche, e io
mi sento poco bene. Per gli atri problemi cé Giampy il Sardo
mi sento poco bene. Per gli atri problemi cé Giampy il Sardo- BOBo
- GPS man
Ricordati che se non le monti tu le puoi dare solo a ME
Meno grappa più cent'erbe
