Pagina 1 di 3
GOMME......
Inviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 7:46
da pipo1961
essendo in procinto di sostituire le gomme, ho provato a leggere i vari
post per cercare di capire quali sia il caso di provare, pero' :cry: :roll:
comunque dovrebbero essere prevalentemente stradali..................
che dite :lol: :wink:
Inviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 8:21
da teuz74
Scorpion Sync, ho montato il secondo treno da 2500Km e continuo ad esserne entusiasta; le ho cambiate a 14000Km perchè ero ormai alle tele.
Inviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 8:36
da Ardocapo
Non sarebbe meglio se questa discussione si trovasse nella sezione caponord?
:P
Inviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 9:09
da pipo1961
Ardocapo ha scritto:Non sarebbe meglio se questa discussione si trovasse nella sezione caponord?
:P
ardo anche questa la puoi spostare tranquillamente :wink:
Inviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 9:31
da Pacifico
:P
Pipo.... Pirelli Sync.... o Bridgestone battle Wing... il resto.... CACCA!
Opterei per le prime, che ho anche io con estrema soddisfazione.. :wink:
Inviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 10:13
da philrazor
io ho le tourance da 10.000 km sembrano nuove. fatto sterrati, autostrade, curve, tutto, con grande soddisfazione, con buona pace di pacifico.
Inviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 11:40
da pipo1961
Opterei per le prime, che ho anche io con estrema soddisfazione.. :wink:[/quote]
:wink:
phil, le tourance le conosco. ho voglia di cambiare :lol:
thanks
Inviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 11:43
da philrazor
ho detto tourance, volevo dire anakee. pagate 210, 10.000km e veramente mai un problema asciutto bagnato o sterrrato.
Inviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 14:01
da teuz74
delle Anakee ho sempre letto opinioni discordanti, c'è chi si trova benissimo c'è chi le detesta, personalmente non le ho mai provate, ne sulla Pegaso ne sulla Caponord ma non mi hanno mai convinto per quel disegno particolarmente incavato soprattutto a livello delle spalle, meno materiale minor appoggio... mah... posso anche sbagliarmi logicamente, visto che poi influisce molto la struttura della carcassa e i materiali di costruzione
Inviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 16:25
da bugio
Ciao a tutti, sulla mia capo ho trovato montate le tourance, non ho potuto provarle a fondo ma quelle vibrazioni/pulsazioni all'anteriore che ricordavo di aver avvertito con l Africa twin con le tourance montate ci sono uguali. Con le anakee sempre sull'Africa mi sono trovato meglio. Quando ci sara' da cambiare penso che proverò le anakee anche sulla capo.
Inviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 16:40
da paoricci
pipo1961 ha scritto:Pipo.... Pirelli Sync.... o Bridgestone battle Wing... il resto.... CACCA!
:wink:
thanks[/quote]
Pipo forse è meglio se ci dici cosa vorresti come tipo di gomma.... :wink:
Inviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 16:43
da Bimbo75
Ciao a tutti...ulla capo che ho il conce che me l'ha venduta mi ha montato nuove le Dunlop Trailmax e non ne sono affatto soddisfatto...mi dà l'impressione che sul dritto ondeggi cosa che mi era già capitata sull'africa....Le Anakee le ho avute sempre sull'Africa e per me vanno molto bene fino a metà poi la posteriore tende a scalinare sui fianchi e da li in poi quando pieghi da l'impressione di scivolare....Sempre sull?africa sono rimasto molto contento delle Pirelli ...il mio gommista però insiste sul provare le Bridgestone che per lui sono molto valide....aspetto consigli e commenti...
Inviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 17:06
da Baldax
Non posso fare confronti con le Pirelli perchè non le ho mai montate, ma dopo 2 treni di Tourance sono passato alle Bridgestone BW e la moto è davvero molto più stradale: in piega (per quanto piego io poi :oops: ) ti da una sicurezza esagerata. Pensi di impostare una curva e già ci sei dentro.
Questa è solo una mia impressione, naturalmente.
Bye
Baldax
Inviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 19:20
da Dado74
Consiglierei anche io le Scorpion Sync, ma a differenza dei 14000 km sopra indicati....a me sono durate circa 9000... una bella differenza!
Inviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 19:59
da Air
ho da poco montato le Scorpion S., prima avevo le Tourance.
Bé che dire, un'altra guida, più leggera, direi stradale.
OTTIME
Ciao :angelo:
