quale pressione per le tck80?
vaglio83
Messaggio da vaglio83 »
Per l'elefantentreffen ho montato le continental tkc80 e i gatti morti :salta:
consigli sulla giusta pressione delle gomme? il gommista me li ha gonfiate per bene, quindi mi chiedevo se la pressione va abbassata per questo tipo di gomma e qual' é il valore corretto di gonfiaggio :rinco:
ho cercato nella funzione cerca ma non ho trovato nulla a riguardo
driver69
Re: quale pressione per le tck80?
Messaggio da driver69 »
La pressione di un pneumatico è scritta sul pneumatico stesso espresso in psi anche se siamo abituati in bar.Ma se fai caso la scala interna di un manometro ha solitamente la scala in psi,mentre, all'esterno quella in bar . Sul pneumatico troverai MAX PSI..... MIN PSI non devi fare altro che scegliere la pressione giusta in base al percorso e peso.Spero esserti stato utile ,ciao
