Catena
la sezione per conoscere aspetti tecnici e manutenzione ordinaria ed extra
Catena
Giusto per non perdere l'informazione:
a 500 km circa ho dovuto tendere la catena: 5 mm per lato al mozzo :azz:
forse è solo normale per una catena nuova,
anche se non mi ricordo di aver dovuto metterci mano così presto su altre moto;
magari dipende solo dai "maltrattamenti" cui l'ho sottoposta io,
anche se ho evitato per lo più di salire oltre i 6000 giri fin'ora;
o magari Aprilia ha di nuovo, come sul Pegaso Minarellidotato, montato di serie una catena debole :-?
cmq sia: dateci un occhio :segreto:
P.S.
chiaramente terrò anche il pignone sotto osservazione! :uaz:
Re: Catena
Appena controllato: moscia… ma non so se è sempre stata così oppure no, non avendo controllato appena l’ho presa…essendo troppo preso dall’averla…presa… :goccia:
Comunque, ho dovuto spostare i registri di un paio di mm…
Chilometraggio: 1950km.
Osservazione, confermatemela o bocciatemela.
Deve muoversi di 48mm, al braccio inferiore, a distanza di 320mm dal perno ruota. Credo si possa fare una registrazione a “occhio”: i 320mm corrispondono all’incirca alla pedana passeggero, se mi son spiegato. Pedana, scendi in verticale e sei a circa 320mm dall’asse.
I 48mm invece… per averli in pratica basta tendere fino a che, spingendo in su il ramo inferiore della catena, la stessa catena è quasi a contatto con il forcellone (o guardando più avanti, quasi a contatto con il pattino sul forcellone)
Re: Catena
si, circa:
io ho preso la vite del copricatena come punto di riferimento :sisi:
comunque sembra davvero essere un po' debole:
impareranno mai in Aprilia? :azz:
zorrykid
Moto: Aprilia Tuareg 660
Re: Catena
Messaggio da zorrykid »
Cambiata a 21mila, finita, con kit corona/pignone rapportatura originale marca PBR (identici a quelli montati di serie) e catena EK SRX
Cambiato anche il bullone del perno, finito, con quello KTM da 27, chiuso, con il bordo del dato circa il doppio dell'originale.
www.apriliatuareg.org | m.youtube.com/@apriliatuaregforum
Aleving77
Moto: Tuareg 660
Re: Catena
Messaggio da Aleving77 »
Anch io ho riscontrato allungamento catena (km 748).
Sono passato dal concessionario per chiedere se è normale ovviamente mi ha detto di sì :lol:
Scherzi a parte, sono passato dal concessionario perché avevo iniziato ad avere l impressione che si fosse rovinato il parastrappi. Rilasciando il gas e riprendendolo velocemente, si sente un ritardo nella trasmissione (appunto come quando il parastrappi è andato).
Potrebbe essere anche la catena allungata, ma lo scoprirò fra pochi giorni al tagliando dei 1000. Vediamo.
ps ma il dado del perno ruota posterione è x una bussola da 26mm? vi risulta :taz:
Re: Catena
Aleving77 ha scritto:
giovedì 5 settembre 2024, 9:37
Si, un classico di Aprilia! :uaz:
se tu sapessi quanto ci escono matti i colleghi americani co' 'sta cosa! :sbellica:
Re: Catena
Si si, da 26… gli americani ci escono scemi, sembra che la 26 sia sconosciuta da quelle parti (anche perché molti di loro hanno il vizietto di usare le bussole in pollici che più si avvicinano come misura) tanto che avendone 2 in garage e trovandole ovunque qui avevo pensato li lanciare il bisssnessss… :giullare:
Oltretutto in viaggio si portano appresso i kit per smontare le ruote (McGyver viene da lí, giusto?) e i kit in genere hanno la chiave 27mm.
E quindi cambiano il dado con quelli KTM.
Io, che son strano, ho messo il dado iin Ergal, preso da Aspecialparts… che è da 28… :sbellica:
zorrykid
Re: Catena
La mia catena dopo il primo cambio a 21mila, 'era nuova'...ora ha circa 9000 km pulita almeno due volte e sembra vecchia, l'ho tirata un paio di volte.
Non mi trovo bene con i riferimenti della casa: tolta dal cavalletto, carica, va giù e tira, poi ci monto, tira ancora, con un precarico solo leggermente basso. Quindi da fermo, sul cavalletto, sembra/è sempre lasca...
Nei prossimi giorni dovrò regolarla di nuovo
Anche questa moto finisce le catene presto
Re: Catena
Ritirata da pochi giorni e aveva la catena von un gioco minimo. Andava fortemente in tensione solo se ci salivo sopra. Ieri ho ripristinato i 48 mm previsti nel punto indicato. Ho anche riallineato i blocchi di riferimento rispetto alle tacche del forcellone.
Km percorsi 190
P.s.
Se avessi continuato con una catena così tesa me la sarei giocata in breve tempo di sicuro
Controllatela !!!
Meglio un po' lenta che troppo tirata....
Aleving77
Moto: Tuareg 660
Re: Catena
KM 2450. 11 mesi di vita.
primo tagliando fatto 1000km
Trasmissione lubrificata regolarmente ogni 6/700 km
Catena ora con il "punto duro", ovvero classico effetto di forte usura probabilmente dovuto al grippaggio di una maglia (regolandola come previsto, se si fa girare la ruota, a seconda della posizione dove si trova la catena essa risulta o con gioco corretto o tesissima :nono: )!!
Spero di essermi spigato bene, :punizione:
Ma non mi sembra normale già un usura così precoce!!!
Re: Catena
ma non parlerei di usura, basta un O-Ring rovinato: il grasso esce, acqua e sporco entrano et voilà.
Bella sfortuna con quella percorrenza, mi spiace.
Re: Catena
Non è una cosa normale
Chiederei la sostituzione in garanzia
Provaci :ciao:
Torna a “TECNICA E MANUTENZIONE”
