Queste candele montano al loro interno una resistenza da 5000 Ohm che ha la funzione di abbattere i disturbi ad elevate frequenze che si generano dallo scoccare continuo delle scintille, i meno giovani ricorderanno le mitragliate sulle radioline portatili quando passava un motorino nelle vicinanze, ma soprattutto eventuali interferenze elettromagnetiche sulla centralina.
I 5000 ohm (5Kohm) in serie poco influenzano la potenza della scintilla, ma per sicurezza l'Aprilia mette un altra resistenza da 5Kohm nella pipetta della candela.
E' inutile e comincia a diminuire la potenza della scintilla, levatela comperando una pipetta SENZA resistenza, quella da 5 KOhm nella candela basta e avanza, una cineseria da Aliexpress o Temu andrà benissimo.
Inoltre le pipette cinesi sono colorate.
