Manuale officina rotax 348
Piccoli e grandi lavori sulla Nostra
miliguss
Moto: pegaso tuscany tibet
Messaggio da miliguss »
Salve ragazzi,ho acquistato da 1 mese una Tuareg 350,ma ha dei problemi con la lubrificazione.In poche parole l'olio non circola in tutto il motore,il filtro olio rimane asciutto.A tal proposito vi volevo chiedere se qualcuno ha il manuale d'officina per vedere gli spaccati del motore e i criteri di smontaggio e rimontaggio? E' ormai ferma da 1 mese dal meccanico e non ne posso godere :disperato: :disperato: :disperato: :disperato:
Confido in voi.
Grazie Mille!
Re: Manuale officina rotax 348
miliguss ha scritto:
mercoledì 20 giugno 2018, 12:23
Confido in voi.
Grazie Mille!
Se non hai ancora risolto....
Intanto guarda qui
http://www.cr1.it/pdf/EXT-TUAREG%20350%20engine.pdf
probabilmente c'è aria nel circuito di aspirazione dell'olio dal serbatoio sul telaio
Devi allentare la grossa vite che è sul fondo del pozzetto dove alloggia il filtro olio
Con vite allentata fai girare il motore finchè non schizza olio da quel vano di alloggiamento del filtro
miliguss
Ciao Sergio scusa il ritardo,ma intanto ho capito cosa non andava e con il mio meccanico stiamo risolvendo.
Pompa olio bloccata causa sabbia con relativa sgranatura della sede dell'ingranaggio in plastica della pompa.
Praticamente quando hanno restaurato la moto hanno eseguito la sabbiatura del motore chiuso e sicuramente non hanno protetto bene i raccordi di ingresso e uscita dell'olio e la frittata è stata fatta...incompetenti...
Ora è sotto i ferrri con motore completamente aperto...speriamo non mi costi una tombola. :dubbio: :dubbio: :mispiace: :mispiace:
Saluti
Torna a “Officina”
