Sostituire la membrana del carburatore
Re: Sostituire la membrana del carburatore
Daje
Segui la procedura indicata per la carburazione. A me ha funzionato. Il numero dei giri è indicativo e significa "circa" o "a partire da" poi tutti i motori sono diversi
Sergio:
già che ci sei, quando misuri di quanto sia avvitato il bulloncino,
potresti anche dare un occhio alla rondella segnalata in rosso qui? sul mio non c'è e non so se debba poter far passare al suo interno il distanziale (in verde) o no
Manuale d'uso e manutenzione Aprilia Tuareg 600 Wind del 1989:
è la metà di quanto dica il manuale che hai citato tu!
comincio a non capirci più nulla!
Cambia il getto del max
Tu che getto monti?
mai aperto il carburatore
suppongo 145 come da nota, come nell'altro manuale Tuareg e come nel manuale Dell'Orto
Ma non hai cambiato la membrana della pompa di ripresa che perdeva?
Basta levare la vaschetta per arrivare al getto n.4
come scritto su,
non ho smontato il carburatore dalla sua sede per cambiare la membrana:
l'ho ruotato nei manicotti d'aspirazione per avere accesso alla pompa di recupero e basta ...
e lo spazio era già risicato
di certo non comincio a smontare la vaschetta in simili condizioni!
Se levi il tappo di chiusura della vaschetta vedrai il getto del massimo senza smontarlafedro69 ha scritto: ↑venerdì 1 ottobre 2021, 7:55come scritto su,
Ci hanno già messo mano su questo carburatore prima di te. Le viti della membrana non sono originali
Non mi meraviglierebbe con oltre trent'anni sul groppone
e almeno 2 proprietarii di cui uno appassionato ma .... creativo, ecco!
Da cosa lo evinci non siano le sue?
nell'esploso sono anche viti da cacciavite piano
Hai ragione le viti sono originali ricordavo male. La pompa di ripresa ha la battuta a 14,6 mm dalla fine filettatura come visibile in foto. Il 350 montava getto 140....
grazie mille!
come riportato nel "mio" manuale, mentre il tuo dice "130"
... in Aprilia è sempre mancato un correttore di bozze, direi!
Grazie ancora:
proverò a regolarlo così e poi vedo e riferisco
Primi test statici:
a 14°C parte bene, tassativamente senza dare di gas, anche col Choke al primo click
e nonostante il minimo basso a freddo, gira regolare sui 1000-1200 RpM
fa ben sperare!
fa ben sperare!
... ci sono diventato scemo e ho bruciato quantità inenarrabili di benzina
ma ora la carburazione è a accettabile!
la regolazione della pompa di recupero è a 15 mm,
la vite del minimo ad 1 giro e 3/4 ,
il minimo sta più sui 1400 che sui 1200 RpM,
ma non mi muore più in situazioni limite o per "lunghe" soste a semafori e simili
Ser Joe
- Moto: tuareg 600 wind
Buongiorno a tutti.teomatto70 ha scritto: ↑lunedì 27 settembre 2021, 17:49ciao Fedro come stai ??, mi ero perso questo thread..
io quando ho ristrutturato la tuggy ho cambiato anche la membrana che perdeva molto, avevo usato solo un cacciavite corto ed ero riuscito a cambiarla abbastanza agevolmente. nel mio caso ho trovato un ricambio del piaggio PORTER benzina che la monta uguale.
Dalla ristrutturazione ho fatto + di 10K km e la signora a parte qualche perdita di gioventù gira che è una favola e mi da grandi soddisfazioni
Come annunciato nelle presentazioni cerco di sistemare la mia tuareg 600, ma ho subito trovato i primi intoppi.
La membrana carburatore PHBR non è più in commercio
Leggendo su questo forum ho visto che c'è la possibilità di metterci alternative.
Come hai fatto tu con membrana di un Piaggio Porter, non è che per caso hai il numero della stessa per poterla rintracciare?
Grazie anticipatamente.
