accendo e spengo
Inviato: venerdì 13 marzo 2009, 8:39
da lupofuordalbranco
mi spiego, a volte ho necessita' di accendere e spegnere la pegaso parecchie volte 15/16 volte in un'ora, la pompa ne soffrira'?lascio accesa la moto ma parte la ventola molto spesso.allora ho pensato
se io spengo solo con il pulsante e non giro la chiave, all'accensione la pompa dovrebbe soffrire meno che ne dite?
Re: accendo e spengo
Inviato: venerdì 13 marzo 2009, 9:11
da Gix63
scusa la curiosità come mai devi fare così ?
Inviato: venerdì 13 marzo 2009, 9:41
da alberto65
gix63 ha scritto:scusa la curiosità come mai devi fare così ?
Forse fa il postino ?
Inviato: venerdì 13 marzo 2009, 10:04
da fedro69
credo che motorino d'avviamento, batteria e cilindro/pistone ne soffrano +
che nn la pompa...
credo anche che usare il tasto sia cmq sempre + salutare che nn girare la chiave...
credo che con tutto il tuo stop and go forse sarebbe meglio 'na bicicletta!
Inviato: venerdì 13 marzo 2009, 11:58
allora io accendo e spengo la moto in questo modo solo due tre giorni la settimana e solo x un'ora al giorno.
meglio che la lascio accesa? cilindro pistone ? e perche'?
Inviato: venerdì 13 marzo 2009, 12:19
da fedro69
xche' se il motore nn arriva a temperatura l'olio nn lubrifica bene
e accendere/spegnere in continuazione rischia
- e dico rischia: e' tutto ipotetico-
che si graffi la camicia del cilindro e si consumino le fasce del pistone...
ma xche' poi?
15 volte in 1 ora significa che e' accesa x max 4 minuti:
nn sei + veloce a piedi a Roma?
Inviato: venerdì 13 marzo 2009, 12:55
difficile da spiegare,
cmq in definitiva allora meglio accesa
Inviato: venerdì 13 marzo 2009, 13:38
da nin52
lupofuordalbranco ha scritto:difficile da spiegare,
così la fregano più facilmente !!
Inviato: venerdì 13 marzo 2009, 14:14
non la perdo mai di vista
