Modifiche eseguite
Re: Modifiche eseguite
Una delle parti che meno mi piace della PS e' l'airbox. A parte cio' che si vede, di per se' poco interessante, la plastica scolorisce e diventa orrendo.
Una cosa del genere farebbe tanto schifo?
- Prosecchino
- Moto: Caponord 1200 TP
ElCaimanDelPiave ha scritto:Una delle parti che meno mi piace della PS e' l'airbox. A parte cio' che si vede, di per se' poco interessante, la plastica scolorisce e diventa orrendo.
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Ho una cosa simile già pronta, cornice in carbonio e rete rossa...
- animaster84
- The Orange Side of the Force
- Moto: KTM 990 SM-T
Modifiche:
- Colore BIANCO PERLATO
- Specchietti Factory
- Paracalore Carbonio
- Cupolino originale Aprilia
- Staffe pedane passeggero colore grigio
- Silenziatori Akrapovic (che di silenzio ne fanno poco)
- Leve freno e frizione regolabili, allungabili e ripiegabili color Titanio/Nero (by EvolutionItaly)
- Frecce LED
- Portatarga Regolabile + Luce LED BARRACUDA
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Cacchio ho appena comprato anch'io quelle frecce...
- animaster84
Mi piacciono molto!giamaica75 ha scritto:Cacchio ho appena comprato anch'io quelle frecce...
L'unica modifica (oltre alle resistenze da mettere, 1 per ogni freccia) è allargare l'alloggiamento della freccia, con una punta 10...
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Ops... Di che resistenza parli? Nell'annuncio dicevano che si montano senza modifiche...
- animaster84
Ho comprato queste frecce, ma dato che sono LED il lampeggio sarebbe troppo veloce, e non a norma (almeno qui in Italia).giamaica75 ha scritto:Ops... Di che resistenza parli? Nell'annuncio dicevano che si montano senza modifiche...
Quindi ho preso anche queste resistenze che sono "plug&play"...
Altrimenti ho letto di altri che le hanno fatte a mano...
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Ah ecco, non sono le stesse... Va beh, vedremo quando arrivano...
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Et voilà, finalmente ho trovato il serbatoietto come lo volevo io:
- Moto: Pegaso strada 660
Ciao fedro e chi puo darmi risposta volevo chiederti se cambiando il manubrio vanno cambiati anche il tubo freno e altri cavi? Io vorrei montare uno a sezione variabile piega bassa, dato ke poi cn gli adattatori credo ke sia simile all originale.fedro69 ha scritto: - manopole riscaldate e spia relativa nel cruscotto
- mini frecce a led
- manubrio da enduro a piega alta con traversino
- "tappi" in ergal neri al posto dei contrappesi del manubrio
- dischi freni della SMV750 Dorsoduro
- tubi dei freni in treccia
- leva del freno anteriore regolabile
- pedale del freno posteriore dello Strada Factory
- copertone da 120/70 all'anteriore (non so se la fate valere visto che nn l'ho ancora a libretto )
- valvole in ergal a 90 gradi alle ruote
- molle progressive nella forcella
- svariati graffi
Ti rimando, con una punta di sadismo viste le 26 pagine che la compongono , alla discussione dedicata:
Cambiare il manubrio
anticipando:
no: almeno per i diversi modelli che sono stati impiegati da utenti del foro
non é stata necessaria alcuna modifica a tubazioni o cablaggi
anticipando:
