Difetti dei Pegaso dal 2005
Inviato: mercoledì 29 maggio 2013, 14:25
				Visto che leggo e sento porre sempre la stessa domanda:
"Quali sono i difetti della Pegaso Strada?"
mi sono deciso ad elencare i pochi difetti 'congeniti'
con cortissima spiegazione come ovviare.
Da oggi chi chiede senza aver letto lo cazzio!
Difetti:
1- quelli del 2005 hanno il manubrio minimamente storto
2- una partita di pompe della benzina 'muore' prima dei 10000 km
3- per cause ancora sconosciute alcuni esemplari strusciano la catena sulla gomma posteriore
4- su alcuni esemplari i cavi al blocchetto sono montati con una curva di troppo e si dissaldano nel blocchetto
5- Richiamo ufficiale per il sensore TPS (sensore dell'angolo d'apertura della farfalla all'iniettore)
6- rende dipendenti da subito!
Soluzioni:
1- cambiare il manubrio ... che tanto è una scimmia comune e lo si farebbe comunque
2- la stessa pompa viene montata dal gruppo Piaggio su molti altri mezzi,
in primis la vespa 300 GT, e si trova in rete a una 30ina di €
3- controllare l'usato (non è dissimulabile), trittico nuovo e poi controllare spesso il tensionamento della catena
... al limite gomma posteriore da 150/60 che male non fa: aumenta non di poco l'agilità
4- le officine ufficiali ricevettero una circolare a proposito: chiedere al conce se sia stato risolto
oppure allungare il cavo di 5 cm
5- segnarsi il nr di serie del TPS:
se inizia con 31 o 32 è da cambiare
se invece inizia con 46 0 47 (o -nel frattempo- con altri probabilmente: richiamo del 2006!) è a posto
6- come cantava Vasco: "Non c'è dottore, non c'è dottore!"
... anche chi pone domande direttamente qui invece di cercare nel foro e scrivere nei post dedicati verrà cazziato!
Chiaramente per i 'navigati' vale sempre:
se ho scordato qualcosa, o non vi pare corretto ciò che ho scritto, fatecelo sapere!
Difetti:
Soluzioni:
P.S.ElCaimanDelPiave ha scritto:in realtà, l'unico difetto veramente fastidioso, e abbastanza costoso da riparare, e' la pompa benzina.
Tutti gli altri, specie avendo a disposizione questo forum, rientrano nella categoria "minchiate".![]()
Dobbiamo constatare con amarezza che la Ps non ha sofferto di difetti gravi,
ma di sciocchezze ingigantite da un'assistenza a dir poco latitante.
