Pasta rossa
- Moto: Aprilia Pegaso 650 Factory
Pasta rossa
Ieri mentre facevo il cambio d'olio alla mi Peggy del 2008, comprata usata l'anno scorso, ho notato sulle giunzioni della parte bassa del carter cambio dei residui di pasta rossa, quella che si usa in sostituzione delle guarnizioni. La cosa un po' mi preoccupa, perché potrebbe significare che è stata aperta per qualche problema. Avete esperienza di residui dello stesso genere trovato su motori mai aperti?
- tissy
Re: Pasta rossa
Che nn l abbiano aperta per stringere il dado dell albero del cambio(alcuni modelli avevano quel problema);pare strano ke invece di prendere la guarnizione nuova(eventualmente in yamaha) abbiano richiuso con la pasta rossa...io l avevo sul carter del 50ino ma xke nn si trovava piu la guarnizione di ricambio...
Re: Pasta rossa
esattamente quello che e' successo a me!! ma io ho preso la guarnizione in yamaha...tissy ha scritto: Che nn l abbiano aperta per stringere il dado dell albero del cambio(alcuni modelli avevano quel problema);pare strano ke invece di prendere la guarnizione nuova(eventualmente in yamaha) abbiano richiuso con la pasta rossa...io l avevo sul carter del 50ino ma xke nn si trovava piu la guarnizione di ricambio...
Re: Pasta rossa
Invece che meccanici ci sono troppi maniscalchi in giro.
