piccolo errore...
Sezione generale: per i possessori della versione dual sport
LucaP
Moto: Pegaso Trail
piccolo errore...
Messaggio da LucaP »
Ciao.
Ho comprato il cavalletto centrale per la trail ma...
E' quello per il modello strada :azz:
La moto in realtà la solleva senza problemi apparenti, l'unica pecca è che le ruote non si alzano a sufficienza e tocca con entrambe per terra.. Per il resto si appoggia stabilmente, scende con facilità e risale bene...
E' una cos' grossa controindicazione o posso tenermelo così senza rischiare?
robertov60
Moto: aprilia caponord
Tel: 3382772618
Re: R: piccolo errore...
Messaggio da robertov60 »
Scusa se mi intrometto mettici due spessori saldati sui piedi d'appoggio
LucaP
Moto: Pegaso Trail
Re: piccolo errore...
buona idea...
quanti cm ad "occhio"??
robertov60
Tel: 3382772618
Be credo 1 cm 2 cm dovrebbero bastare per sollevare la ruota posteriore poi devi vedere al momento fai una prova prima di saldare oppure chiedi la misura ha chi ce l'ha
LucaP
Moto: Pegaso Trail
grasssie!
robertov60
Tel: 3382772618
De nada..
Oppute fai un buco, ci ficchi un bullone con dado e regoli fin quando trovi la lunghezza giusta
LucaP
Moto: Pegaso Trail
non ho capito la storia del buco...
Fai un buco sotto, dove il piede del cavalletto poggia a terra, e ci infili il bullone. Sul bullone hai prima messo un dado. Sviti il dado e il bullone esce/entra da buco, e trovi la lunghezza che ti serve. Un pò tipo il bullone che regola la tensione catena...
Una volta trovata la lunghezza ti fai saldare la prolunga. Non so se mi son spiegato... :-?
LucaP
Moto: Pegaso Trail
Ho capito... però dovrò usarne due per poter ancorare il bullone al cavalletto no?
ma se lo lascio così??? Stare in piedi sta...anzi.... appoggia su 4 punti... :D
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Messaggio da phoenix78 »
bravo, è la soluzione migliore, se ti serve di tenere le ruote alte in garage per qualche lavoro ci piazzi sotto una tavoletta e sei a posto
non stare ad armamentare che vengono porcate poi. lascialo così e via
Phoenix ha dato la soluzione migliore. Le ruote devono stare sollevate solo se ti occorre fare lavori in officina. E in quel caso basta uno spessore provvisorio, la tavoletta, appunto. Per il resto il cavalletto un po' piu' basso non fa altro che facilitare l'operazione di far salire e scendere la moto dal cavalletto stesso. :wink:
xlu
Messaggio da xlu »
Verifica solo che la moto sia stabile nelle varie posizioni di parcheggio, per il resto la tavoletta è un rimedio validissimo
LucaP
Moto: Pegaso Trail
Stabile è stabile anzi.. me la tengo così allora
Torna a “PEGASO-TRAIL”
