raddrizzare anteriore
Sezione generale: per i possessori della versione dual sport
LucaP
Moto: Pegaso Trail
Messaggio da LucaP » lunedì 5 ottobre 2015, 2:06
Dopo una caduta sul fango, l'anteriore della moto era deviato di qualche grado. Dato che mi trovavo in terra straniera e mi è già successo ho provveduto da solo a raddrizzarlo.
Ora però non sono convinto che sia perfettamente in asse, e vorrei evitare di andare dal meccanico che mi spilla quattrini :ko:
Qualche trucchetto di precisione per essere sicuro? Non credo che vadano ad occhio i meccanici no? vero? :nervoso:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: raddrizzare anteriore
Messaggio da Futuromane » lunedì 5 ottobre 2015, 8:02
Un sistema potrebbe essere quello che si usava una volta per controllare la convergenza nelle auto.
Con l'aiuto di una seconda persona, si prende una corda, si gira attorno al centro della ruota posteriore, (ci vorranno spessori per non far toccare la corda da nessuna parte) la corda deve sfiorare nel massimo diametro della ruota posteriore la parte anteriore e posteriore della ruota stessa, si arriva con i 2 capi alla ruota anteriore, poi si misura la distanza tra la corda e la ruota anteriore sia la parte anteriore che la parte posteriore della ruota stessa.
Naturalmente le 4 misure devono essere uguali.
Però se quando vai sul dritto il manubrio è dritto sei a posto
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
LucaP
Moto: Pegaso Trail
Messaggio da LucaP » lunedì 5 ottobre 2015, 8:16
Credo di aver capito, grazie della dritta! In realtà il manubrio è un filo storto, il semi manubrio dx è di poco più piegato verso il serbatoio rispetto al controlaterale e mi confonde
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane » lunedì 5 ottobre 2015, 11:50
potrbbe essere piegato il manubrio oppure potrebbe aver girato lo stelo nella piastra
Prova ad allentare le viti della piastra uno stelo per volta
LucaP
Moto: Pegaso Trail
Messaggio da LucaP » lunedì 5 ottobre 2015, 15:04
Stelo girato è quello che è successo. L'ho raddrizzata svitando i prigionieri del trittico e poi, come la bicicletta, raddrizzata. Però vorrei essere certo che sia perfettamente centrata!
Torna a “PEGASO-TRAIL”
