Forcella
Re: Forcella
nelle mie fantasie ne trapiantavo la meccanica nella nostra di forca :roll:
piastre x montare la pinza e il disco del freno ce n'è (Kit da supermotard)
tieni presente che veniva utilizzata con ruote da 21":
le guaine sono belle alte xcui credo che una piastra antisvirgolo la si possa montare senza problemi...
Re: Forcella
p.s.
ho ritrovato l'esploso delle magnum:
http://www.marzocchi.co.uk/documents/te ... 5and50.jpg
Re: Forcella
Mumble mumble...
Uno dei due venditori mi ha già risposto che l'ha venduta.... :roll:
Il discorso mi alletta perchè con una cifra di poco superiore al kit Matris, avrei una forcella totalmente regolabile.
Salvo poi i numerosi adattamenti necessari.
Sul trapianto della meccanica mi sembra un'idea piuttosto laboriosa, ma non ci capisco granchè... :oops:
Mi sembrerebbe più fattibile il trapianto in toto. :roll: :roll:
Comunque nelle foto che ho beccato in rete l'ho vista montata su delle supermotard con ruote da 16,5.
Tu sai quanto più lunga e' rispetto alla nostra? Escusione?
Insomma, non riesco a capire se il trapianto sia realmente fattibile o se butterei i soldi nel cesso... :roll: :roll: :roll:
Re: Forcella
chiedi al venditore di darti la lunghezza completa della forka:
cosi' sai se ce la puoi montare direttamente o no ;-)
Re: Forcella
p.s.
questo le ha su ebay al momento per 11.50 euro! :o
parla anche italiano, dice...
Re: Forcella
fedro69 ha scritto:p.s.
sono da 50 pero' .... :roll:
Re: Forcella
scusa, ElCaimandelPiave, non me n'ero accorto! :oops:
in compenso ho spulciato frai dati tecnici delle moto che le montavano:
escursioni da 190 a 270 mm :o a seconda del mezzo
MuZ Mastiff (un "antenato" dello Strada) 190mm
Husky SM 610 e 250 mm x citare le 2 applicazioni + stradali
@ ernygommefredde: perchè rifare le piastre?
le si cerca da 45mmm x montarle nelle nostre ;-)
poi come scritto sopra:
quando facevo quei sogni bagnati pensavo di montarne l'anima
in steli e guaina delle nostre:
Quante forcelle tradizionali conosci con steli da 45mm?
Re: Forcella
quella della VUN é da 46 mm :roll:
sull'avancorsa non ne sarei così sicuro:
non ho la misura in mm delle Magnum, ma anche da noi l'asse sta a buoni 2 cm dal centro...
poi ripeto:
sbavando sugli esplosi avevo pensato non fosse troppo difficile impiantare gli elementi della Magnum nelle nostre forke...
Sulla fattibilità reale non mi pronuncio non avendo avuto -fin'ora- occasione di valutarla fisicamente ;-)
Re: Forcella
qualche tempo fa annoiato delle solite martellate sui didimi :roll:
ho deciso di farmi davvero del male :paura:
e ho scaricato i listini Öhlins 2009 :uaaahh:
...in quell'occasione ho scoperto il mio masochismo... :oops:
:ridi:
si però parliamo di minimo 2000 cucuzze per le forke e altri 1000 x cristo e ponte :roll:
e poi vorresti lasciarci il Sachs originale? Naaaa!
anche lì Öhlins... 800 minimo?
simone450d
Re: Forcella
Messaggio da simone450d »
ragazzi ora a forza di nominare ohlins state facendo sbavare anche me :whoa:
Due ruote possedute sino ad ora:
- Aprilia sr 50 anno 1998
- Gilera runner 125 anno 2000
- Aprilia Sl 1000 falco anno 2003
- Aprilia RSV 1000 anno 2004 (ancora in mio possesso)
- Aprilia Pegaso strada anno 2005 (appena arrivata con i suoi 17000 km)
Re: Forcella
Complice la furia d'acquisti natalizia mi son tolto una 1/2 scimmia:
ho ordinato -con gli altri pezzi per la revisione della forcella- anche un tappo della Breva 850/1000:
quello con la regolazione del precarico! :salta:
quando arriva gli prendo le misure e se dovesse essere compatibile raccimolerò un altro centone :uaaahh: e ordino anche l'altro :pantpant:
senno piangerò disperatamente e glielo rispedisco :-?
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Forcella
Messaggio da Peg81 »
fedro69 ha scritto:Complice la furia d'acquisti natalizia mi son tolto una 1/2 scimmia:
Davide che revisione devi fare alla forcella?
Re: Forcella
olio... e poi non mi tengo e cambio le boccole di scorrimento :azz:
percui anche paraolio e parapolvere...
anzi che son riuscito a fregarmi e non ho ordinato le molle nuove! :ridi:
poi ho preso un set di cuscinetti per il mono posteriore e i leveraggi annessi
che avrei dovuto cambiare già 2 anni fa :oops:
Peg81
Re: Forcella
fedro69 ha scritto:olio... e poi non mi tengo e cambio le boccole di scorrimento :azz:
Ma i leveraggi non basta smontarli pulirli e ingrassarli?
Re: Forcella
se una volta smontati riconosci i singoli spilli si:
se invece vedi un unico blocco di metallo sformato e marrone come l'ho trovato io 2 anni fa ... :oops:
quando allora cambiai il mono spesi 2 ore a rendere utilizzabili i due cuscinetti che restarono nel telaio :o
e da allora dubito che siano migliorati visto che già allora i rulli avevano delle belle rife...
Torna a “Ciclistica”
