Velocità massima
- sephirot1980
- Hit
- Il mio cervello è un ossìmoro
- Moto: africa twin SD04 crf 1000
tognac78 ha scritto:Scusate ma dove ci andate vestiti da enduro con la Pegaso ?
Perche scusa ci vai in infradito, calzoncini, maglietta attillata e pentolina in testa?...o ti metti la tuta in pelle...?
Però ci puoi andare per esempio....
qui...
qui..
ma anche qui....
se ne trovo qualcuna più sporca la metto
- sephirot1980
- QUARTA PIENA
Effettivamente me lo domando anche io che senso abbia avere tutte quelle protezioni per andare con la pegaso...d'altra parte con la pegaso mica si cade...e sopratutto le ossa non si rompono...
Persino quelli che fanno snowboard si mettono le protezioni... 8)
Ps:
Il mio cognato cadendo dalla pegaso si è fatto male solo dove non aveva le protezioni, cioè i ginocchi...
Ps:
- Hit
- sephirot1980
ora dovrò prendermi i paraginocchi anche io non per altro ma per il freddo ho avuto dei problemi e devo coprirli.
Io andavo in giro coi roller a fare le cazzatte giusto con i guanti per non sbucciarmi le mani.
Per non parlare poi della bici quando avevo 12 anni saltando da una montagnetta di sabbia son caduto sul marciapiedi.
Ancora ricordo il colore dell'osso bianco che poi diventava rosso.
sul libretto c'e' la rapportatura:
fatti il calcolo della vel max teorica possibile tenendo conto che a 7000 RpM c'e' il limitatore... e aggiungici il 6% d'errore programmato nel cruscotto
io lo feci x Rocko e calcolai 178 km/h e rotti reali = 189 segnalati...
finquando ci sara' il limitatore a 7000 giri nn sara' possibile essere + veloci ....
allungando il rapporto finale teoricamente si, va bene, ma dubito che con 1 pignone da 16
(si compenserebbe l'errore del cruscotto ed avresti velocita' effettiva = velocita' segnalata)
si arrivi al limitatore in V
Con il calcolino....fedro69 ha scritto:sul libretto c'e' la rapportatura:
Dati Pegasostrada
rapporto finale 15/44
Rapporto primaria 36/75
Giri Motore
Giri albero primario (frizione)
Giri albero secondario (pignone)
Giri ruota motrice
Circonferenza rotolamento 160/60/17 in metri 1,958
V° Marcia 26/20
Giri primario sec. ruota circ.rot velocità
6600 3168 4118,4 1404 1,958 164,94
6700 3216 4180,8 1425 1,958 167,44
6800 3264 4243,2 1447 1,958 169,94
6900 3312 4305,6 1468 1,958 172,44
6845 3285 4271,28 1456 1,958 171,06
7000 3360 4368 1489 1,958 174,94
Ci potete stare .....e fra le piu veloci....
- Max64
- Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Re: Velocità massima
Quando ho preso la mia da motoragioniere in memoria c'era segnato 188 km/h.
Quando gli ho chiesto come avesse fatto, mi ha risposto che si era solo un pò chinato.
P.S. Il cupolino ce l'ho messo io!!!!!!!!!!!!
Max
- Pinocchio
Dunque...dopo il 1 tagliando la moto mi sembrava che vibrava di meno...poi ho scoperto l'arcano...avete presente quei gommini che si trovano sotto la sella ? Bene...il conce mi ha detto che mancavano...probabilmente all'Aprilia si erano dimenticati di metterli...quindi al 1 tagliando li ha messi lui e ora la moto vibra mooolto di meno...comunque per non andare troppo out of topic devo dire che fino a 150km/h la mia fila come su un binario...a 160 inizia a sfarfallare leggermente l'avantreno...dopodichè ho tolto il gas...
IN OMNIA PERICULA, TASTA TESTICULA...
