I taglando
- lupofuordalbranco
I taglando
ciao a tutti oggi I tagliando (1300) km ma è possibile che la moto sia cambiata completamente?in meglio, piu' sciolta e fluida.bo sara' una mia impressione
hanno modificato il CO:
durante il rodaggio la miscela e' impostata mooolto grassa x rendere il motore + pacioso ai bassi e fargli passare la voglia di salire in fretta
cosi' che i "novizi" abbiano gioco + facile a rispettare i ritmi...
- lupofuordalbranco
ciao fedro durante il tagliando ero li ed ho chiesto al meccanico di controllare il co ma mi ha risoposto che non c'era bisogno nonostante qursto ho notato il miglioramento.ho un prob con lo spotello del serbatoio la molla non lo fa piu alzare , dopo aver tyentato di ripararlo ora mi sara' sostituito, c'è qualche piccola modifica da apportare? bye bye
- lupofuordalbranco
rosariorss
Ciao! Alcuni meccanici ti dicono che non c'e' bisogno di regolare il CO perche' non sanno proprio come si fa, o non hanno gli strumenti adatti! Almeno questa e' la mia esperienza: al mio primo tagliando mi hanno detto di non modificare assolutamente i settaggi di fabbrica, poi ho scoperto che il meccanico non sapeva nemmeno il codice per accedere al menu ed azzerare l'iconcina della chiave inglese che ti ricorda di fare il tagliandolupofuordalbranco ha scritto:ops a proposito, allora devo pretendere ilm controllo del co???
Morale della favola: ho cambiato officina
- lupofuordalbranco
- fabius62
- Moto: Pegaso strada 2007
sono i mesi che incidono...
Olii e liquidi varii, catene e frizioni e tiranti risentono anche del semplice scorrere del tempo come paraolii, parapolvere dei cuscinetti...
C'e' gente che nn sa neanche che la catena vada ingrassata!
12 mesi e' 1 intervallo decisamente lungo
se si voglia garantire il funzionamento del mezzo,
capisci il costruttore
se poi nn fossi + in garanzia, allora e' 1 altra storia
fidati del tuo occhio clinico....
...tutto cio' mi ricorda di dover fare anch'io l'ispezione
..ma quando?
..ma quando?
- sanzopaol
Fedro, hai ragione, dopo tutta la pioggia torrenziale venuta giù a Roma ho dato stamani una controllata veloce alla moto e :fedro69 ha scritto:
..ma quando?
- la catena presente dei punti di rugine (mi devo preoccupare)?
- ci risiamo con la condensa nel cruscotto (devo annegarlo nel silicone)?
- credo che il filo frizione e quello dell'acceleratore vadano un pò lubrificati
E questo è solo quello che vedo....!!
- stefanoboa
se la ruggine è solo esterna potrebbe essere solo indice che il grasso è sparito e l'acqua che hai preso ha fatto ossidare tutto...
se la ruggine viene da dentro...
preparati a cambiarla...
ma poi tu hai la rinforzata che ti avevo linkato tempo fa su bricomoto giusto?
- sanzopaol
Esatto Stefano, ho la rinforzata ed è ancora uno spettacolo non dando il minimo segno di cedimento dopo 15K Km.stefanoboa ha scritto:se la ruggine è solo esterna potrebbe essere solo indice che il grasso è sparito e l'acqua che hai preso ha fatto ossidare tutto...
se la ruggine viene da dentro...preparati a cambiarla...
Credo, infatti, che la ruggine sia superficiale essendo presente solo sul cilindretto che collega una maglia all'altra e siccome non è la prima volta che appare volevo solo essere rassicurato
Per la cronaca, ho percorso 29K km e l'unica cosa che ho cambiato è la catena, su tuo consiglio; il pignone e la corona sono quelli originali e sono ancora in ottimo stato (forse sarà dovuto al fatto che glie dò de grasso ignorante spesso e volentieri).
