corrente che manca
boria
Re: corrente che manca
Messaggio da boria »
ciao a tutti...
ho anche io il problema col blocchetto chiave!!!
Il problema è precisamente è il seguente:
Mettendo la chiave in posizione ON il quadro (e di conseguenza la moto) non si accende.
Il quadro si accende solo quando in posizione ON spingo con la chiave verso il blocchetto stesso e si rispegne quando la rilascio.
Stesso discorso se invece di spingere la chiave spingo i cavi da sotto verso il blocchetto.
Ho notato anche che se non faccio scattare la chiave fino in fondo su ON (cioè se la lascio i una posizione intermedia tra ON e OFF) la moto va regoarmente.
Volevo sapere come posso fare per aprire la parte elettronica del blocchetto (quella inferiore) senza rovinarla??
Nel caso debba sostituirlo, le due parti del blocchetto sono "codificate" tra loro o posso cambiare soltanto la parte "elettronica" inferiore senza dover cambiare la parte "meccanica" e quindi la chiave??
Grazie a tutti!!!
fabia_fab
Messaggio da fabia_fab »
puoi prendere un interruttore della ticino o della vimar e vedrai quanta corrente, poi ti consiglio anche una presa industriale, e una di forza cosi puoi attaccare anche lo spandi concime... :giullare: :giullare: :giullare:
Non fidatevi mai di un motard che dice ''Non ho bisogno di mostrare niente a nessuno''...
...STA MENTENDO!!
junami
Messaggio da junami »
ipotizzando non fosse il blocchetto di accensione potrebbe essere l'interruttore di sicurezza?
"Ieri è storia, domani è mistero, ma oggi è un dono…per questo si chiama presente!"
Maestro Oogway by Kung Fu Panda :lol:
fabia_fab ha scritto:puoi prendere un interruttore della ticino o della vimar e vedrai quanta corrente, poi ti consiglio anche una presa industriale, e una di forza cosi puoi attaccare anche lo spandi concime... :giullare: :giullare: :giullare:
Tu naturalmente saprai che in questa sezione è VIETATO il cazzeggio....vero ?
Saluti
Grazie a tutti!!!
Non c'è elettronica nel blocchetto
C'è una parte superiore meccanica con la chiave
e una parte inferiore di tipo elettrico
Una volta che hai raggiunto il blocchetto la parte inferiore si stacca dalla superiore svitando due viti di piccole dimensioni
Per fare ciò, devi però smontare tutto il blocchetto accensione dal supporto sul quale è fissato (al quale sono fissate anche la forcella e il manubrio)
boria
Grazie a tutti!!!
ho gia smontato solo la parte inferiore del blocchetto senza tirarlo giù dal supporto perchè ho dovuto togliere tutte le carene per altri interventi e con la moto "nuda" ci si arriva da sotto!!
quindi la parte inferiore di tipo elettrico (l'ho impropriamente chiamata elettronica :oops: :oops: ) l'ho gia staccata!
intendevo dire se è possibile aprire quest'ultima per raggiungere i contati visto che sono inglobati all'interno...
visto che se spingo i cavi il quadro si accende secondo me c'è un contatto ossidato o qualcosa del genere proprio li dentro... ma come ci arrivo??? :-? :-? :-? :-?
junami ha scritto:ipotizzando non fosse il blocchetto di accensione potrebbe essere l'interruttore di sicurezza?
io non è che ci capisco tanto sull'impianto elettrico :oops: :oops: :oops: ... qual'è l'interruttore di sicurezza???
Saluti
Perdonatelo... è un'amico!!!
e poi lui ha il Caponord ed è abituato ai lavori agricoli in moto!! :giullare: :giullare:
boria
Comunque, visto che la vedo dura con quel blocchetto, quello che mi interessa di più è sapere se le due componenti dell'intero blocchetto di accensione sono codificate tra loro perchè pensavo di trovare il pezzo sotto (elettrico) usato e montarlo senza dover cambiare la chiave!!
A vederli non mi sembra proprio... ma mi piacerebbe avere una conferma da chi ne capisce più di me!!!
Grazie... Saluti
boria ha scritto:Comunque, visto che la vedo dura con quel blocchetto, quello che mi interessa di più è sapere se le due componenti dell'intero blocchetto di accensione sono codificate tra loro perchè pensavo di trovare il pezzo sotto (elettrico) usato e montarlo senza dover cambiare la chiave!!
Grazie... Saluti
Prendi solo la parte inferiore elettrica
qui ne abbiamo parlato
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 1&start=30
per verificare la compatibilità tra parte elettrica "pegaso" e "pegasostrada"
boria
ok grazie mille!!!
Vedo comunque che il problema non è solo mio!!!!
Mamma Aprilia.... che mi combini?!?!?!?
fabia_fab
[quote="sergio]
Saluti[/quote]
sorry :wink:
...STA MENTENDO!!
quote="sergio]
Saluti[/quote]
fabia_fab ha scritto:[
sorry :wink:
:wink: no problem :wink:
