Nel fare le pulizie d'autunno (vedi post), volevo montare anche i paramani in carbonio fatti da Stefano.
Però mi sono trovato davanti ad un problema.
Sono stati realizzati (suppongo) in base alle pompe freno e frizione originali.
Io invece monto le Discacciati, per cui mi ritrovo che là dove ci dovrebbe essere l'innesto degli specchietti (dove attaccare l'apposita staffa), mi ritrovo invece la ghiera di regolazione delle leve.
Domanda: non c'è nulla fare? oppure qualcuno, a naso, ha qualche suggerimento (tipo: non ti preoccupare, se li agganci al solo bilanciere reggono benissimo....).
Perchè in caso di risposta negativa, mi ritrovo un paio di paramani in carbonio nuovi di zecca, per cui, se qualcuno ne avesse bisogno, mi sa che poteri cederli benissimo....
Problema paramani by StefanoB
- etv1k
- Moto: CN ETV 1000
Andrea
Non se se Murphy sia esistito o no, ma.....miiiii se ha ragione!!!!
http://streetrider.altervista.org/
- atmavictu
Re: Problema paramani by StefanoB
mi interessanoetv1k ha scritto:Nel fare le pulizie d'autunno (vedi post), volevo montare anche i paramani in carbonio fatti da Stefano.
fammi sapere quanto e come pagarti
abbracci, josé
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
I paramani in carbonio di Stefano hanno la stessa forma degli originali e in diversi li montano in accoppiata con le pompe Discacciati ( Pacifico, Air e Teuz74 se non ricordo male ad esempio )
Mi pare di ricordare che devi autocostruirti una staffetta per il collegamento dell'attacco vicino alla pompa.
Se utilizzi la funzione cerca con la chiave "Discacciati" forse trovi anche delle foto, altrimenti prova a mandare una mail agli utenti che ti ho segnalato sopra
Josè avvoltoio !
Josè avvoltoio !
- atmavictu
hai ragione max, purtroppo i miei li ho rotti nell'incidente e stefanob ci metterebbe trecent'anni per ripararmeli o per rifarmeli, quindi mi sono buttato sulla preda al volo.bugio ha scritto:I paramani in carbonio di Stefano hanno la stessa forma degli originali e in diversi li montano in accoppiata con le pompe Discacciati ( Pacifico, Air e Teuz74 se non ricordo male ad esempio )
Se utilizzi la funzione cerca con la chiave "Discacciati" forse trovi anche delle foto, altrimenti prova a mandare una mail agli utenti che ti ho segnalato sopra![]()
Josè avvoltoio !
ora che ci penso ricordo che i tre sciancati mentali che te hai nominato avevano montato le discacciati, si, quindi a etv converrà contattarli prima di metterli in vendita.
abbracci, josé
- bugio
- atmavictu
si, purtroppo, ne avevo accennato quabugio ha scritto:Incidente ?
sono ancora con il ginocchio dolorante, non si è rotto nulla di grave, piccola lesione al menisco anteriore, e trituramento cartilagine rotula, per il resto, non posso fermarmi, ci sono altre priorità.
abbracci, josé
- bugio
- atmavictu
