no! anche io uso quel sistema!!!stefanoboa ha scritto:bella!!!
come Fedro spero che abbia il sacco impermeabile, ma credo proprio di si...
PS: per la cronaca io, quando sono in autostrada e/o strade dritte pallose ad andatura costante, uso ogni tanto la sella passeggero per riposare le chiappe... sono l'unico?!?
Borsa da serbatoio aftermarket
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Borsa da serbatoio aftermarket
- stefanoboa
allora mi consolo...
Sì, la copertina impermeabile e' in dotazione. Ma da come sono fatte le cerniere serve solo in caso di pioggia forte. Comunque c'è.
Per Stefanoboa: se io mi siedo sulla sella passeggero devo stare chinato alla Ben Spies, altro che riposare...
Ma tu quanto sei alto???
- valerioemme
beh se appoggi i piedi sulle pedane del passeggero, la posizione diventa molto rid... ehm... racing
- stefanoboa
la posizione resta quella, ma sposto il più indietro...
è vero che il busto è molto più inclinato, ma cambiando il tipo di seduta, le chiappe si riposano, poi dopo un po' torno alla posizione standard...
PS: sono alto 1,84
PS: sono alto 1,84
- alberto65
anche io qualche volta lo faccio per lo stesso motivo di stefano.
Okkio!!!
girando io col salsicciotto nn ne ho la possibilita',
xo' avere qualcosa su cui appoggiare i lombi aiuta anche parecchio
Sì, quella l'ho provata. 8)valerioemme ha scritto:beh se appoggi i piedi sulle pedane del passeggero, la posizione diventa molto rid... ehm... racing
Un tantinello periocolosa, se devi cambiare o frenare...
Salsicciotto? Ma questo salsicciotto e' dietro o davanti??fedro69 ha scritto:girando io col salsicciotto nn ne ho la possibilita',
A part'i skerzi, cosa essere salsicciotten?
Io mi limito ad alzarmi in piedi ogni tanto e a spostare il sedere nella porzione di sella del guidatore più avanti o più indietro, ma solo se ho proprio le chiappe doloranti.
questo:
nella foto e' quello da quasi 50 litri, ne ho anche da 70, 40 e 25 a seconda dei casi
Ora ho capito.fedro69 ha scritto:questo:
Interessante...
Ma vuoi mettere la comodità del BAULETTO !!!
- valerioemme
quando guido e m'ingarello sul serio poi mi bagno
Dunque, il progetto "borsa da serbatoio fai da te" e' entrato nella fase operativa.
Ho fatto il primo passo: acquistato la borsa.
Trattasi di modello molto scarsen marca Bieffe, preso a 29,90 all'Auchan. Magnetica e con le sole cinghie per il cannotto. Dietro il nulla.
Però ha la zip per togliere la borsa dalla base e una base molto ampia, che permette elaborazioni a gogo.
Anzi, la borsa (invero simile a quella di Stefanoboa) e' fin troppo grande, ma per pochissimo non interferisce ne' con il manubrio, ne' con gli zebedei.
Pregio: spallacci incorporati. E' anche zaino. Cappottina antipioggia in dotazione.
Difetto: lontana anni luce dalla qualità Givi e Famsa. Diciamo che appare molto straccetto rispetto alle superimbottite e rifinite marche citate.
E' questa:
Per poterla usare devo cucire due cinghie nella parte posteriore, per il fissaggio al telaio.
A proposito: Stefanoboa, dove si fa passare la cinghia in zona sella??
Avevo pensato ad un altro sistema ancora: cucire delle robuste cinghie elastiche, tipo fettucce, e poi agganciarle alle pedane passeggero. Per fare benza dovrei "semplicemente" togliere la borsa dalla base con la zip, e poi sganciare le cinghie dalle pedane passeggero.
La tensione non va ripristinata una volta riagganciate, essendo elastiche.
Oppure creare, come ha fatto Ste, la finestra sulla base, per lo sportello.
E' questa:
- stefanoboa
Allora, io la cinghia (una unica) l'ho fatta passare nel foro che c'è sui fianchetti sotto la sella
come in foto per capirci
Per quanto riguarda le fasce elastiche, ci avevo pensato anche io ma poi ho desistito per 2 motivi:
- intralciano troppo
- essendo elastiche, hanno si il pregio di agganciarle-sganciarle rapidamente, ma il difetto di non "bloccare" sufficientemente la borsa, rendendola troppo instabile
quindi fossi in te passerei direttamente alla fase "scasso" sulla base, visto che parti gia con il grande vantaggio che la borsa si separa dalla base con la zip!
