Accendisigari/USB su PS?
Prese di corrente, frecce, fari, manopole riscaldate...
Dyd666
Re: Accendisigari su PS?
Messaggio da Dyd666 »
Ma come scarica.....l'ho cambiata un paio di mesi fa!!!!! :cry:
...I limiti di un uomo sono solo quelli che la sua mente si vuole imporre...
se nn hai fatto passare l'alimentazione della spina attraverso un rele' (tipo delle luci) che "apre" solo col motore acceso
e hai fatto massa o cortocircuito da qualche parte nel tuo impianto,
allora ti si scarica la batteria anche se nn utilizzi la presa...
Dyd666
Fedro come ho detto prima non sono per niente ferratu sull'argomento,ti dispiace spiegare come se stessi parlando con uno stupido? :(
Io avevo capito ke tutti avevano fatto così,comm'è ke solo a me fa sto skerzatto?Anke il tipo ke mi ha venduto la presa mi ha assicurato ke se nn c sta qualcosa inserita nella presa ke "chiude" il circuito la corrente nn entra!!!Ho capito io male?
alex_uan
Messaggio da alex_uan »
Dyd666 ha scritto: Io avevo capito ke tutti avevano fatto così,comm'è ke solo a me fa sto skerzatto?Anke il tipo ke mi ha venduto la presa mi ha assicurato ke se nn c sta qualcosa inserita nella presa ke "chiude" il circuito la corrente nn entra!!!Ho capito io male?
E' esatto: se non attacchi nulla all'accendisigari, non passa corrente e non scarichi la batteria (sempre che sulla presa accendisigari non ci siano led o altre cose simili...)
Cortocircuiti non ne hai, se succedesse troveresti il fusibile bruciato.
L'unico "inconveniente" che può verificarsi senza relé è dimenticarsi qualcosa attaccato alla presa nel sottosella: in quel caso si resta a piedi.
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
tranquillo la batteria non e' scarica e' normale se tieni un po acceso il quadro! c'e' la posizione accesa e quindi assorbimento! magari per evitare inconvenienti compra un interruttore bipolare e mettilo prima dell'accendisigari!
GBF83
Moto: Aprilia Pegaso Factory
Messaggio da GBF83 »
scusate per la mia totale ignoranza in materi :oops: , io ho acquistato il kit completo della Tecmate (27 € :( ). E' composto da due parti, un cavo con i morsetti da collegare alla batteria e un fusibile integrato e poi un altro cavo con la presa 12v. Le due parti si uniscono con un connettore.
Io la presa l'ho attaccata al manubrio, in posizione centrale un po spostata a sinistra, unendo il cavo a quelli di frizione e clacson. Poi l'ho fatto passare sotto il serbatoio senza però fascettarlo ad altri cavi, in quanto abbastanza teso (ma non così tanto da interferire con il movimento del manubrio).
Secondo voi è una schifezza o può andare?
grazie
Boh, anche io quando montai i feretti supplementari e la presa accendisigari feci passare il cavo senza smontare o fascettare, ma c'e' sempre il rischio che vada a contatto con parti molto calde e fonda.
Infatti quando ho montato le manopole riscaldate ne ho approfittato per togliere il serbatoio e far passare tutti i cavi come si deve. E poi togliere il serbatoio e' sempre un'occasione per controllare e pulire parti normalmente inaccessibili. :wink:
GBF83
ElCaimanDelPiave ha scritto:Boh, anche io quando montai i feretti supplementari e la presa accendisigari feci passare il cavo senza smontare o fascettare, ma c'e' sempre il rischio che vada a contatto con parti molto calde e fonda.
grazie per la risposta. Infatti il mio principale timore è quello di fondere il cavo. Ho cercato su internet come si smonta il serbatoio è ho trovato questa spiegazione:
Smonta la sella.
Smonta i due fianchetti neri a fianco del serbatoio (2 viti per lato)
Accendi il quadro della moto, sulla parte anteriore del comando luci di
sinistra c'è un pulsante che
sblocca il coperchio portaoggetti, aprilo. Spegni il quadro.
Il coperchio portaoggetti è fissato con 4 viti, 3 nere nella vaschetta ed
una color acciaio più indietro,
sono da togliere.
Togli il tappo benzina e rimuovi il gruppo portaoggetti.
Il gruppo anteriore grigio con fanale rimane montato, dovrai solo svitare 6
viti (3 per lato) per separarlo
dal serbatoio benzina.
1 vite per lato è visibile sopra al serbatoio, accessibile subito vicino al
manubrio.
2 viti per lato sono accessibili nella parte anteriore laterale dall'interno
della carenatura.
Il gruppo fanale rimarrà collegato alla moto con il cablaggio della
centralina, cerca di posizionarlo che non cada.
Scollega il tubo benzina sotto al serbatoio dal lato sinistro, tieni
schiacciato il connettore e tiralo indietro.
Rimane il connettore della pompa benzina che potrai scollegare dopo aver
spostato un pò indietro il serbatoio.
Ora sfila il serbatoio sollevandolo verso la parte posteriore della moto
mi confermi che la procedura è questa? Mi preoccupa un po' la parte in cui bisogna scollegare il tubo benzina e il connettore della pompa, non vorrei far danni. Devo prendere delle particolari precauzioni?
grazie mille :salam:
Trovo delle inesattezze che possono portare a sonore bestemmie o a fare (piccoli) danni...
Provo ad aggiungere quelli che secondo me sono i passaggi mancanti e specificarne maglio altri USERO' LE MAIUSCOLE PER EVIDENZIARE LE AGGIUNTE) per lato destro indendo il lato acceleratore, il sinistro lato frizione:
Smonta la sella.
Smonta i due fianchetti neri a fianco del serbatoio (2 viti per lato) SONO QUELLI CHE RACCORDANO IL SERBATOIO CON IL CODINO
sono da togliere. NO, CE NE SONO DUE NELLA PARTE VERSO LA SELLA. E POI DUE VITI CHE TENGONO IL MOTORINO DI APERTURA E IL CONNETTORE DEL MOTORINO. TUTTO SOTTO LA SELLA A FIANCO DELLO "SNORKEL" DELL'ARIA. SE NON TOGLI QUESTI IL PORTAOGGETTI NON VIENE VIA.
POI BISOGNA TOGLIERE LE FASCETTE CHE TENGONO IL TUBICINO DI RECUPERO BENZINA.
Togli il tappo benzina e rimuovi il gruppo portaoggetti. BISOGNA ANCHE SFILARE IL TUBICINO NERO RECUPERO BENZINA DA SOTTO IL PORTAOGGETTI.
viti (3 per lato). per separarlo
manubrio.
della carenatura.
IO INVECE CONSIGLIO DI APRIRE ANCHE LA STRUMENTAZIONE, CI SONO 8 VITI DA TOGLIERE; DISCONNETTERE LA STRUMENTAZIONE (PREMI UN PULSANTINO NELLA PARTE ANTERIORE SOTTO IL CRUSCOTTINO E ABBASSI LA LEVA NERA CHE TIENE IL MEGA CONNETTORE E LO STACCHI), POI DISCONNETTI IL CONNETTORE DEI FARI E SFILI I CAVI DAL FORO CHE C'E' IN BASSO A DESTRA NEL CUPOLINO.
3 POI SUL LATO DESTRO, SVITA LE DUE VITI A CROCE CHE TENGONO LA PLACCHETTA DI PLASTICA SUL LATO INTERNO. DENTRO PASSANO I FILI, QUESTO LI LIBERA.
centralina, cerca di posizionarlo che non cada. NO, SE STACCHI IL FILO LO PUOI TOGLIERE E LAVORI MOLTO MEGLIO
schiacciato il connettore e tiralo indietro. L'OPERAZIONE E' SEMPLICE, E' UN ATTACCO RAPIDO, NON PERDE.
MANCA UN PICCOLO PARTICOLARE!!! CI SONO DELLE VITI CHE TRATTENGONO IL SERBATOIO, SOLO CHE IN QUESTO MOMENTO MI SFUGGE LA LORO POSIZIONE. SE OSSERVI PERO' LE TROVI FACILMENTE.
spostato un pò indietro il serbatoio. ALTRA COSA ELEMENTARE DA FARE SENZA TIMORE E' UN CONNETTORE ELETTRICO.
SPERO DI NON AVER DIMENTICATO NULLA.... :roll:
I miei 5 centesimi:
- togliere la sella
- 2 viti per lato e i fianchetti sono smontati
- 6 viti (3 per lato) e il frontale è 'libero' con tutto il supporto
- 3 viti nel comparto sul serba (sotto il tappetino), 2 normalmente nascoste dalla sella e tappo del serbatoio con annessa guarnizione
e il tutto si lascia 'ripiegare' al posto della sella -del passeggero sarebbe indicato- (riavvitare poi il tappo ;-) )
- ora si può appoggiare il frontale sul parafango anteriore o appenderlo al manubrio
- 3 viti e il serbatoio si lascia spostare indietro -al posto del pilota- abbastanza da scoprire telaio e cablaggi
senza neanche dover sconnettere il tubo della benza (cosa che io personalmente odio perché mi rovina ogni volta lo smalto delle unghie :o :ridi: )
Ok. Io allungo tutto quanto perche' non voglio lavorare con pezzi in bilico o a penzoloni che possono spostarsi e graffiarsi.
E poi perche' tutto quello che somonto pulisco... :D :D :D
GBF83
grazie a tutti per le info, ma credo che alla fine o compro una guaina termoresistente o lo faccio passare un po' più esterno sulla sinistra dalla pompa benzina
dan83
Messaggio da dan83 »
se serve una mano dimmelo che ci becchiamo! io personalmente il serba l'ho tirato giu tipo 3 volte (2 x la pompa 1 x il liquido refrigerante, evitabile ndr)
consiglio quando rimonti di occuparti per primo del connettore elettrico della pompa, mi ha sempre fatto faticare.
inoltre personalmente le fascette dello sfiato non le ho proprio + rimesse
scusa se oso, ma visto il nastro isolante che hai sotto al blocchetto, teoricamente è stato fatto l'allungamento cavi, ergo potresti anche pensare a derivare da li la presa 12v... scusate ma è una specie di fissazione che gia nell'altra discussione tiravo fuori!! :D :giullare: :giullare: :ridi:
piccolo OT.
Per il liquido refrigerante io ho usato uno di quegli aggeggi che si usano per travasare il vino. :D
Senza toccare il serbatoio ovviamente.
fine OT
dan83
Si si proprio quello! X il liquido è inutile togliere il serba, basta tubo e imbbbuto! :giullare:
Torna a “Accessori elettrici ed elettronici”
