Grasso per catena.
- andydj31
Grasso per catena.
Vorrei un piccolo consiglio: di solito uso grasso spray della Castrol per lubrificare la catena, pero' vorrei provare quello in tubetto da "spalmare" con le dita, che mio avviso resiste di piu' quando si corre sotto l'acqua.... marca e specifiche particolari da osservare prima dell'acquisto?
Grazie!!
Grazie!!
Re: Grasso per catena.
prima usavo il castrol da spalmare per le mie catene. Non ricordo il nome ma se vuoi ti faccio sapere con precisione. Era molto resistente all'acqua perchè ad uso nautico. Peccato che ad alte velocità la fc lo spara tutto sul cerchio, sottocodone ecc. Ora uso il grasso spray della motul e della did. Qualche punto a favore per motul. Dopo aver fatto qualche giro in circuito esco e ingrasso nuovamente senza problemi e senza paura che viene sparato sulla spalla della gomma con rischio di caduta che avevo con la crema.
Una vacca incontra un pulcino tutto infreddolito che chiede aiuto, la vacca si gira e plaf!!!Un lupo poco dopo passa e vede il pulcino tutto contento al caldo della cacca, lo prende e lo mangia.
- QUARTA PIENA
Io pulisco la catena con il petrolio bianco, poi aspetto un giorno che si asciughi , oppure ci viaggio per un quarto d'ora, dopo di chè ci passo sù il grasso della fiat chiamato TUTELA Z2, lo trovi da qualsiasi rivenditore di pezzi di ricambio fiat.
Si dà col pennello, non schizza sul cerchio ( se uno non esagera), costo del barattolo 8 euri, sono due anni che lo dò ogni mille km e non sono neanche a metà.
L'ultima catena ( regina ) è durata 25.ooo km, che per una pegaso sono tanti...
A me hanno consigliato il Bardahl per fuoribordo. Però l'ho comprato e mai usato. Trooopppooo scomodo. E' densissimo e per darlo sulla catena ci vuole una vita. Poi sono sicuro che lo darei in quantità eccessiva, con le conseguenze nefaste di imbrattamenti già descritte.
Normalmente uso il grasso spray dell'Arexons certificato per catene con o-ring. Un poco schizza comunque, ma la catena e' sempre come nuova (tieni conto che faccio la pulizia con petrolio bianco nelle modalità descritte da Quarta, ma non ai kmetraggi previsti dal libretto..)
- salvadi
Come dice IV-piena, Tutela Zeta 2... consigliato da sempre da Sergio.andydj31 ha scritto:...
Due difetti :
- tende ad accumularsi in zona pignone e copripignone
- conoscendoti, non saprei dove potresti tenere un barattolo da quasi 1kg da portati in giro...
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
ex-Pegaso3
Mandi
- Max64
- Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Quoto Andrea (Quartapiena), con 8 € ci tiri avanti una vita,
è ottimo e lubrifica che è una maraviglia !!!
Max
- nosferaTUX
- Moto: Caponord RR
Secondo i test fatti da me e da alcuni amici, quello in assoluto più tenace (aderisce come una colla e non si allontana neanche morto) è il Silkolene TITANIUM CHAIN GEL .
L'unica avvertenza é che quello che metti sulla catena resta, anche dopo molto tempo, per cui tende ad impastarsi con la eventuale polvere e quindi a diventare abrasivo = é eccellente, ma dopo qualche migliaio di km é bene lavare e sgrassare completamente la catena e riapplicarlo.
Io mi ci trovo benissimo e non lo cambierei più per nulla al mondo, ma alcuni degli altri che lo hanno testato lo detestano, proprio perché troppo tenace.
Beh, diciamo che non e' adatto ai pigroni...nosferaTUX ha scritto:Secondo i test fatti da me e da alcuni amici, quello in assoluto più tenace (aderisce come una colla e non si allontana neanche morto) è il Silkolene TITANIUM CHAIN GEL .
Pulire la catena dopo QUALCHE MIGLIAIO DI KM per alcuni e' considerato follia. Personalmente non mi danno l'anima a fare controllo e pulizia ogni 500 km come prescritto a libretto, ma 1000 max sì.
Dove si reperisce questo grasso?
E col petrolio bianco (che normalmente uso per la pulizia) viene via?
- nosferaTUX
- Moto: Caponord RR
Boh, quì dalle mie parti lo trovo in molti auto/motoricambi, altrimenti lo trovi in internet ad una decina di euri.
Va benissimo se devi partire per lunghi viaggi dove non sai cosa trovi (polvere, pioggia, fango) e non ti vuoi dannare a fare manutenzione alla catena durante il viaggio.
Io personalmente ogni 1000 km dò una spruzzatina leggerissima, e poi lavo la catena con il suo prodotto specifico sempre della Silkolene e con la spazzola a C fatta apposta per le catene ogni circa 5000km, e la catena è sempre come nuova.
Con il petrolio sinceramente non ho mai provato (ma penso che si), ma quella volta che me n'é andato un pò sul pneumatico posteriore, non sapevo più come levarlo (alcohol e benzina non sono serviti a niente...ho dovuto spruzzare un pò del suo prodotto specifico su uno straccio, e con quello é venuto)
nosferaTUX ha scritto:Boh, quì dalle mie parti lo trovo in molti auto/motoricambi, altrimenti lo trovi in internet ad una decina di euri.
MI sa che mi tengo l'arexons...
- andydj31
- aprilia58
andydj31 ha scritto:Comprato il barilotto di Tutela Z2!
Andrea io l'ho comprato un 5 anni fa ed ho ancora 1/4 di grasso allora ho speso 10 Euri evidentemente a Trieste è ancora carissimo, non per sapere tu quanto lo hai pagato????
Ma perchè reputi 10 euro un prezzo "carissimo" quello che ti hanno fatto a trieste ?
Il Z2 viene 8_10 euro al massimo al kg anche oggi
Con un kg vi vai avanti una vita (anni e migliaia di km)
Sentiamo quanto hanno chiesto a andydj......ma non capisco la tua apprensione economica per questo prodotto
Io ad oggi uso un mix al 50% di Z2 e questo
Tutela MRM2
http://testfl.onion.it/iframe_main_cata ... ategoria=2
che è un grasso per giunti omocinetici e altro.....
Io dal 2001 al 2009 ho usato solo il Z2 e ora uso questo mix e non lubrifico la catena con nient'altro
- aprilia58
sergio ha scritto:[
Ciao Peppino
Tutela MRM2
Sergio è solo una curiosità
- andydj31
Barattolo da 850 gr. pagato € 9.3 Caro Sergio... qua al nord, ci bastonano su tutto con i prezzi!
Sempre meglio che il Castrol ChainWax che mi costava 13€ ogni bomboletta da 400 ml.
