SAlve
oggi ho ripreso la moto che è rimasta ferma dal venerdi alla domenica.
la moto non si è mossa, la ho lasciata nel posto auto col bloccadisco.
Oggi la ho ripresa e ho notato subito il cambio molto duro, almeno nelle prime tre marce.
Oltre al solito clanck al cambio marcia ho notato la corsa molto più dura.
Le uniche variazioni sono state: eravamo in due (di solito la uso da solo) e ho messo il guidacatena nel forcellone (prima mancava).
Possibile che la catena snon sia nel range giusto e quando siamo in due resta troppo tesa?
Grazie.
p.s.
la moto è una pegaso cube del 1998 con poco meno di 19000 km e il tagliando fatto da circa 300km.
						cambio diventato improvvisamente duro
				gecus
- Socio79
Re: cambio diventato improvvisamente duro
Se la catena è nel range di tolleranza prescritto dall'aprilia, nessun problema in 2!
Cambio duro??? Non mi sembra sia mai capitato... a caldo è uguale?
Il livello olio è ok?
Sicuro non ti abbiano fatto un dispetto versando nel tappo olio qualche porcheria?
Assicurati che il guidacatena sia montato correttamente (non dovrebbe CMQ in alcun modo modificare il comportamento del cambio).
Al tuo posto credo che sostituirei l'olio e filtro x sicurezza (ovviamente con un buon olio) e controllerei quello scaricato x scrupolo!
- Honda CBF 1000 F
Ciao e lamps a tutti!!!
						- Honda CBF 1000 F
				gecus
Il livello è al massimo come quando ho fatto il cambio, livello misurato con motore tiepido.
L'olio che ho messo è il castrol gps.
Ancora con il castrol gps ?gecus ha scritto:Il livello è al massimo come quando ho fatto il cambio, livello misurato con motore tiepido.
Quello è un olio di media/bassa qualità......
Il cambio, nel movimento della leva, deve essere morbido e funzionare anche con le mani azionando la leva
se si è indurito c'è qualche problema
Quindi prima và risolto il problema e poi và cambiato quell'olio....
				gecus
Il cambio è tornato da solo alla normalità.
Io ho preso il castrol gps perché mi è stato consigliato da un mucchista ( f650gs ) e da un transalpista.
Cosa mi consigliate?
- match
Io uso il Bardhal XTC60 con fullerene
questo qui http://www.piaggiocalo.com/product_info ... cts_id=376
ed il cambio mi sembra più morbido
Da oggi smetto di lavorare,
entro in politica!
						entro in politica!
