Tubi in treccia
Re: Tubi in treccia
credi giusto :ok:
se le originali fossero diverse, tipo + corte o simili, prenderei quelle
altrimenti vai di nuove che ci sta sempre!
Re: Tubi in treccia
io non ho preso il kit, come avevo scritto, ma ho cambiato tutto. Anche per una questione estetica, per non avere le viti di un clore e i raccordi di un altro.
:wink:
Vhack
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Vhack »
Io ho messo due rondelle per attacco, in sequenza vite-rondella-raccordo-rondella-filettatura.
Occhio a non stringere troppo :wink:
Sibillini2013.PP2014.PP2015
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Peg81 »
alberto quanto l'hai pagato il kit?
alberto65
Re: Tubi in treccia
Messaggio da alberto65 »
Il kit l'ho preso da carpimoto ed il costo è stato di 66.59 € + 6 € di spedizione.
per quanto riguarda il serraggio delle viti ho usato una chiave dinamometrica impostata 20 Nm come da istruzioni del kit.
Smontare e rimontare i tubi è stato semplice, e lo dice uno che non ha mai messo le mani su moto o motori.
Anche l'operazione di riempimento e spurgo oli è stata semplice, azi secondo me anche troppo semplice, sia per l'anterore che per il posterore.
Ho riempito le vaschette e fatto pressione sulle leve dei freni dopo di che senza allentare la pressione ho aperto e richiuso la valvola di spurgo per svariate volte, insieme all' olio sono uscite un pò di bollicine, ma poche, quando non ho visto più bollicine (nel tubetto che avevo inserito nella valvola di spurgo) ho continuato a ripetere tale operazione riempiendo per almeno 3 volte la vaschetta dell'olio senza naturalmente farlo mai scendere sotto il minimo, ho fatto questo per essere sicuro che non rimanesse aria nei tubi.
Okkio!!!
Peg81
Re: Tubi in treccia
alberto65 ha scritto:Il kit l'ho preso da carpimoto ed il costo è stato di 66.59 € + 6 € di spedizione.
e vai, basta un po di passione, voglia di fare e tranquillità e si fa tutto! :D :D :D :D
Re: Tubi in treccia
Sì, se non dimentichi la guarnizione del serbatoio posteriore come ho fatto io... :oops: :oops: :oops:
Peg81
Re: Tubi in treccia
e va be so cose che capitano, basta arrivarci!!
Re: Tubi in treccia
Sì, infatti e' arrivato anche il Signore dal paradiso con tutti i porki che ho tirato... :ridi: :ridi:
Re: Tubi in treccia
Effinalmente 'sta scimmia l' ho accoppata anch' io !!!
:party2:
Dopo quasi 6 anni coi tubi originali (e liquido), direi che più che na scimmia era una necessità :roll: . La frenata ormai si è fatta brusca e molto poco modulabile all' ant, probabilmente è tra le cause dell' ultimo volo che ho fatto... :evil:
Comunque li ho presi anch'io da Carpi insieme ad altra roba, nella configurazione 2 (acciaio con raccorderia in ergal), con guaina arancio e raccordi rossi :truzzo: :truzzo: :truzzo:
Non vedo l'ora che arrivino per cimentarmi nel lavoro, difficilmente già sta settimana... :-?
Spero di non fare porcherie che l' ultima volta aiutai un amico a cambiarli 6 o 7 anni fa... :old:
Certamente mi saranno utilissime le info e le spieghe delle vs. esperienze sul presente post ...
:hallo:
Re: Tubi in treccia
nicuzzo ha scritto:Effinalmente 'sta scimmia l' ho accoppata anch' io !!!
:party2:
:hallo:
Con tutto quello che si e' detto non dovresti metterci più di un paio d'ore tra ant e post. Poi col kit e' tutto più semplice. Io mi sono complicato la vita prendendo i componenti separati. :roll: :roll:
Occhio alla guarnizione del serbatoietto posteriore... :oops: :oops:
Poi voglio subito le foto, dato i colori "alternativi" che hai scelto. 8)
Vhack
Re: Tubi in treccia
ElCaimanDelPiave ha scritto: Poi voglio subito le foto, dato i colori "alternativi" che hai scelto. 8)
Dai dai! che facciamo comparativa tra i miei blu/rosso e i tuoi arancio/rosso!
Al montaggio del tubo posteriore, metti un pezzo di gomma o avvolgi con camera d'aria la parte del tubo che passa sotto il "ferma-tubo" avvitato al forcellone. Sarà difficile arrivare alla vite però :-?
Cosi' con gli struscichii non ti si consuma!
Edit:
Se non erro c'è in dotazione al kit una gomma a spirale proprio per questo, da mettere anche al tubo anteriore in zona piastra!
Re: Tubi in treccia
Vhack ha scritto:Al montaggio del tubo posteriore, metti un pezzo di gomma o avvolgi con camera d'aria la parte del tubo che passa sotto il "ferma-tubo" avvitato al forcellone. Sarà difficile arrivare alla vite però :-?
Edit:
Ottimo consiglio. :ok: :ok:
L'ho fatto anch'io, su consiglio del ricambista. Ho preso uno spezzone di tubo di pvc trasparente e l'ho messo intorno al tubo freno, sotto la guida metallica sul forcellone posteriore. L'importante e' che sia del diametro e dello spessore giusti.
Smontare la guida e' quasi impossibile, ma basta sollevarla quel tanto che basta per far passare sotto il tubo e poi spingerla giu' a mano. :wink:
Re: Tubi in treccia
Grazie degli ulteriori consigli ragazzi :ok1:
Il fatto delle guaine l' avevo pensato anch'io e avendo letto i vostri commenti mi sono premunito... non vi preoccupate ho studiato :teach:
Il fermatubo lo devo smontare per forza :x . devo trattarlo in qualche modo che è arrugginito da far vomitare... :roll:
Re: Tubi in treccia
Ecchili arrivati !!!
:party2: :party2: :party2:
By nicuzzo at 2011-04-06
acciaio/ergal
:truzzo: :truzzo: :truzzo: :truzzo: :truzzo:
Ora devo trovare il tempo di montarli... sarà dura, dato che ho un WE bello pienotto :roll: e in + devo anche brancare l' amico cavalletto-dotato... la scimmia ormai mi sormonta...
Ho solo un dubbio, non vedo la spiralina di gomma anti-sfregamento... :roll:
Vhack, per caso non ti ricordi se era compresa nel kit Frentubo ? Ovvero, devo iniziare a smadonnare contro Carpi ? :x
Torna a “Ciclistica”
