Ragazzi eccomi nuovamente qui, ultimamente ahimè apro troppi argomenti...
Nuovo Caso...
Stamattina lavo la moto tutto ok...
Parto e vedo che dal tappo dell'olio(quello sul telaio dove si controlla) c'è fuoriuscita, apro e vedo che la guarnizione è rotta, ne manca circa un quarto!
Cerco di rimediare con del filo raccolto in strada. Ma fino a questa sera ad ogni sosta vedo gocce di olio sull'asfalto quando parcheggio...
Poi, come vedete qui giù in foto noto dalla guarnizione della testata trasudazioni d'olio... La moto si avvicina ai 20.000 km, possibile che debba intervenire? Se si i costi approssimativi?
Guarnizione Testata e olio...
- diegocxt
Re: Guarnizione Testata e olio...
giusto per essere sicuro dagli una stretta a mano alla testata
sono convinto che non perdaper niente ma che dipenda tutto dalla mancata chiusura del tappo al canotto
- diegocxt
grazie fedro provvederò, ma per dare questa stretta cosa devo fare? smontare cosa?
ma quale smontare!
i quattro bulloni ai lati della testata: con la chiave giusta a mano -niente leve o prolungamenti-
gli dai una stretta (tanto non credo si smuoveranno ) fino a che ce la fai o che facciano un piccolo rumore di blocco/sfregamento
(potrebbe anche essere un "clan" avvertibile nella mano con cui lavori ma non ad orecchio)
P.S.
a freddo!!
significa che la moto sta ferma da 12 ore almeno!
P.S.
a freddo!!
- nicuzzo
in effetti, sarebbe un caso piuttosto unicofedro69 ha scritto:sono convinto che non perdaper niente ma che dipenda tutto dalla mancata chiusura del tappo al canotto
- mauretto
diego io ho percorso 27 mila km ma niente trasudazioni vedi che può essere allentato qualche perno testata
- diegocxt
Ragazzi aggiornamento:
Ho pulito per bene la moto e non c'è più fuoriuscita di liquido dalla testata. Fatto è che non mi sono impressionato... sarà colato da sopra...
Intanto nuovamente problemi al liquido refrigerante...
Si espande fino a fuoriuscire sia dalla vaschetta che dallo sfogo.. la cosa bella però è che la temperatura non arriva alla quarta tacca ma sta ferma alla terza... oggi meccanico... uuuf!!!
lo dicevo io!
ma quale meccanico!!
Beata Gioventù : bastano delle sane letture
ti suggerisco 2 titoli:
- Fuoriuscita Liquido Refrigerante ! ! !
- Fuoriuscita liquido da un tubicino...
