VOLTMETRO
- Tommy
- Haidi
Re: VOLTMETRO
su tuo consiglio l'ho preso anch'io tempo fa e mi deve ancora arrivareGiampaolo ha scritto:Io ho provato questo.........e va benissimo.......... 8) ( 8 euri compreso la spedizione )Mauri58 ha scritto:
http://www.ebay.it/itm/5V-DC-Voltage-Re ... 23145b8d0a
a proposito Giampà come va collegato? le istrizione saranno comprensibili?
se ti và posta delle dritte in anticipo và
- phoenix78
 - Mi arrabatto con la bici
Re: VOLTMETRO
io pure vorrei mettere questo benedetto voltmetro ma non riesco a trovare il post dell'utente che lo aveva messo dentro il cruscotto, sotto il plexy trasparente.
se qualcuno se lo ricorda o sa come si fa, può darmi una mano?
						- phoenix78
Re: VOLTMETRO
cavolo ragazzi bestia che sono
ho cercato non so quante volte e quello che mi serviva è alla prima pagina di questo post.
per forza che non lo trovavo.
- Haidi
- Maltese
Re: VOLTMETRO
Siiii vaBeh..Haidi ha scritto:su tuo consiglio l'ho preso anch'io tempo fa e mi deve ancora arrivareGiampaolo ha scritto:Io ho provato questo.........e va benissimo.......... 8) ( 8 euri compreso la spedizione )Mauri58 ha scritto:
a proposito Giampà come va collegato? le istrizione saranno comprensibili?![]()
Gianpaaaa.... le istruzioni, scrivile in pugliese....
				aleard1
Re: VOLTMETRO
si monta direttamente basta tirare 2 fili e basta più semplice di così....Tommy ha scritto:ma questo
http://www.brixiamoto.it/it/index.php?m ... 88ad70cf24
si monta senza dover prendere il riduttore di tensione o serve cmq?
garelli vip2
honda xl 125
moto morini canguro enduro 350
yamaha tenerè 660
suzuki sv 650
APRILIA CAPONORD !
						garelli vip2
honda xl 125
yamaha tenerè 660
suzuki sv 650
APRILIA CAPONORD !
- phoenix78
Re: VOLTMETRO
semplice è semplice e pure carino ma se le fa pagare tutte queste caratteristiche.
quello del giampy su dealextreme mi sembra sia 3 dollari
				aleard1
Re: VOLTMETRO
qualche tempo prima avevo scritto che ho preso un voltmetro questo http://www.brixiamoto.it/it/index.php?m ... s_id=30792
bene ora l'ho montato
 (a dir la verità non avevo gran tempo lo ha fatto qualcun altro..
devo dire che con poca spesa, massima resa e sopratutto
 niente scervellamenti per riduttori vari...
due fili e si collega, uno al positivo e uno al negativo presi sotto chiave
dato che sono negato
  ad inserire qui le foto le trovate qui... http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 372&type=1
garelli vip2
honda xl 125
yamaha tenerè 660
suzuki sv 650
APRILIA CAPONORD !
						garelli vip2
honda xl 125
yamaha tenerè 660
suzuki sv 650
APRILIA CAPONORD !
- flyman1967
 - Moto: BMW R1200GS MY2007
Re: VOLTMETRO
aleard1 ha scritto:qualche tempo prima avevo scritto che ho preso un voltmetro questo http://www.brixiamoto.it/it/index.php?m ... s_id=30792
bene ora l'ho montato(a dir la verità non avevo gran tempo lo ha fatto qualcun altro..
devo dire che con poca spesa, massima resa e sopratuttoniente scervellamenti per riduttori vari...
dato che sono negatoad inserire qui le foto le trovate qui... http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 372&type=1
Interessante ma sul loro sito non lo garantiscono STAGNO...
Vorrei pigliarlo ma non vorrei che al primo acquazzone si fotta lui e di conseguenza qualche fusibile della moto.....
Quando lo hai acquistato per caso hai chiesto?
Bye 8)
Meglio avere le braghe rotte nel culo che il culo rotto nelle braghe!
				aleard1
Re: VOLTMETRO
tranquillo sulla confezione è scritto il grado di IP cioè quanto è stagno.... non ricordo ora quanto è perchè ho già buttato la scatola ma non ci sono problemi montalo pure se vuoi all'acqua ci va tranquillamente!!flyman1967 ha scritto:aleard1 ha scritto:qualche tempo prima avevo scritto che ho preso un voltmetro questo http://www.brixiamoto.it/it/index.php?m ... s_id=30792
Bye 8)
garelli vip2
honda xl 125
yamaha tenerè 660
suzuki sv 650
APRILIA CAPONORD !
						garelli vip2
honda xl 125
yamaha tenerè 660
suzuki sv 650
APRILIA CAPONORD !
- sparatieddu
 - Tel: +393668312393
- brucaliffo
 - Moto: ETV 1000 Caponord
Re: VOLTMETRO
Grazie ale, le metto io quialeard1 ha scritto:...dato che sono negatoad inserire qui le foto le trovate qui... http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 372&type=1
				aleard1
Re: VOLTMETRO
Grazie ale, le metto io quiBrucaliffo ha scritto:aleard1 ha scritto:...dato che sono negatoad inserire qui le foto le trovate qui... http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 372&type=1
Grazie a te!!!
garelli vip2
honda xl 125
yamaha tenerè 660
suzuki sv 650
APRILIA CAPONORD !
						garelli vip2
honda xl 125
yamaha tenerè 660
suzuki sv 650
APRILIA CAPONORD !
