Cuscinetti di sterzo...KO!!!!
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Re: Cuscinetti di sterzo...KO!!!!
Ok, anche per me quella è un problema, mi piacerebbe stringerla nel modo giusto, mi ci vuole una bussola particolare da attaccare alla chiave dinamometrica. Molti qui dentro credo che lo abbiano strino a occhio ...però a me piacerrebbe usare la coppia giusta....ora vedsro di inventarmi qualcosa...
- pipo1961
sostituzione cuscinetti di sterzo
buongiorno, mi sto preparando a fare un tagliandino (monogiotek, conitek, cuscinetti ruote, olio.....) alla mia capo e volevo sostituire anche i cuscinetti di sterzo, è uno di quei lavori che nn ho mai eseguito su di una moto,ho cercato sul forum ma nn ho trovato nulla.
Chi di quelli che l'hanno fatto ha una sequenza magari anche con foto
comunque sempre grazie ad AOTR e a tutti gli AOTR riani
________________________
- Moma
Re: sostituzione cuscinetti di sterzo
Mo' ti cazzio io !
Ora non ho tempo per cercarti la discussione... Ma c'è
Non te la chiudo per dare modo a qualche volenteroso di aiutarti nella ricerca, dopo di che uniremo le due discussioni
- ELBANO
Ciao Pippo, non conosco le tue capacità tecniche,ti posso solo dire che laparte più difficile è togliere la parte inferiore del cuscinetto sulla piastra di sterzo inferiore; perchè non hai modo di fare "leva" da nesuna parte; io l'ho tagliato con il flessibile; stando attento a non rovinare il parapolvere sotto e il perno dello sterzo.
Se hai bisogno di qualche dritta.....A disposizione
Elbano
Elbano
...Carbonaro DOCG...
- pipo1961
nn l'ho trovata , forse per colpa della gibbabeerMoma ha scritto:Mo' ti cazzio io !
ciao Elba' mi arrangioELBANO ha scritto:Ciao Pippo, non conosco le tue capacità tecniche,Elbano
+ che altro è di questo che abbisogno, una scaletta ed eventuali difficoltà "nascoste"ELBANO ha scritto:Se hai bisogno di qualche dritta.....A disposizione
Elbano
un saluto
- Moma
D'accordo,
Ma in officina cosa usano?
Non certo il flessibile
Ciao "Pippo"
Ciao "Pippo"
- Bimbo75
...li ho sostituiti un paio di anni fa ( c'era qualcosa scritto sul forum...non so dove ma c'era ho seguito quella)....non ho tagliato niente con il flessibile, a memoria ho scaldato con un phon il canotto dello sterzo...e sfilato i cuscinetti ,ora mi sembra di averli picchiettati con un cacciavite....non mi ricordo particolari problemi...ma di flessibile proprio non ne ho avuto bisogno...
P.S : Cambiati a circa 92000km ( erano alla frutta)...
.....KM 162750.... IO MI SONO FERMATO LEI NO!!!!!
- OnlyVu
Solo per cultura generale.... essendo conici immagino che la parte critica riguardi il giusto serraggio, avete fatto tutto a occhio?
- Bimbo75
....Io si...dopo un 5000 km li ho riserrati...poi li tengo controllati su eventuali giochi ma non ne ho mai piu' riscontrati....
- ELBANO
Dipende di che officina parliamo.....Io comunque non ho un officina.... La sede inferiore del cuscinetto era "piantata" bene nel canotto; e ,come soluzione,ho molato fino a quando non si è crepata e ho potuto allargarla....Moma ha scritto:D'accordo,
Ciao "Pippo"
I cuscinetti di sterzo della capo non sono conici....sono assiali in tre pezzi...OnlyVu ha scritto:Solo per cultura generale.... essendo conici immagino che la parte critica riguardi il giusto serraggio, avete fatto tutto a occhio?
Ma è comunque importante il loro corretto serraggio....
Elbano
- Moma
Visto che "Pippo" non sa cercare nel forum
Ecco qua
Ecco qua
alcuni dati........
http://bricomoto.it/skmoto.asp?m=X&kc=1 ... 675&app=20
http://www.ebay.it/itm/270759617084?ssP ... 1423.l2649
http://www.koyousa.com/KoyoCatalog/Prod ... 50-010-010
Misure :- 35-55-14,5
Promemoria:
Pref. cod. Descrizione
TM Trattamanto termico speciale
8Q Gabbia con trattamento di nitrurazione morbida
5T Trattamanto termico speciale
TMB Trattamanto termico speciale per pista interna, esterna, sfere
Suff. cod. Descrizione
E 7………
_ _ _ ...000 Giuoco normale
C3 ...300 Giuoco superiore al normale SKF C3
C4 ...400 Giuoco superiore a C3 SKF C4
C5 ...500 Giuoco superiore a C4 SKF C5
CS_ _ ...600 Giuoco più preciso del normale e con media indicata
CM …700 Giuoco specifico per motori elettrici
LB …66 Tenuta in gomma sintetica non a contatto 1 lato
LLB ...55 Tenuta in gomma sintetica non a contatto
LH ...33 Protezione in gomma sintetica con bassa coppia resistente tipo a contatto 1 lato
LLH ...44 Protezione in gomma sintetica con bassa coppia resistente tipo a contatto 2 lati
LU ...11 Protezione in gomma su un lato a contatto per protezione polvere SKF RS1
LLU ...22 Protezione in gomma su entrambe i lati a contatto per protezione polvere SKF 2RS1
Z ...01 Protezione metallica su un lato SKF Z
ZZ ...02 Protezione metallica su entrambe i lati SKF 2Z
JR ...1000 Gabbia Rivettata
JR2 ...2000 Gabbia Rivettata più spessa e rivetti maggiorati
T2 ...09 Gabbia in Poliammide SKF TN9
N …07 Con gola per anello elastico
NR …08 Con anello elastico
A/B/C_ _ Variazione struttura interna
PX _ _ Indicatore di tolleranza (precisione)
/_ _ Tipo di grasso utilizzato
V _ _ Grasso specifico
C Indice angolo di contatto
E 8………
SC_ _ _ Codice specifico
TMB_ _ _ Codice specifico
DF_ _ _ Codice specifico
000… Varie
E 9………
AXK 1… Cuscinetti assiali a rullini ed a rulli cilindrici
H (dim.) 2… Gabbia a rullini con rullini smontabili
HKS (dim.) 3… Gabbia con 1 tenuta speciale con 2 labbra
HKS (dim.) 4… Astucci a rullini
HMK (dim.) 4… Astucci a rullini
HVS (dim.) 4… Astucci a rullini
K (dim.) 5… Gabbia a rullini
KBK (dim.) 6… Gabbia a rullini per imbiellaggi
NK (dim.) 7… Cuscinetto a rullini NJ,NK,NKZ,NU
PK (dim.) 8… Gabbia a rullini per imbiellaggi
SF 9… Cuscinetto di sterzo a sfere orientabili
ET 9…1 Cuscinetto di sterzo
Promemoria:
E 7………
E 8………
000… Varie
E 9………
ELBANO ha scritto: I cuscinetti di sterzo della capo non sono conici....sono assiali in tre pezzi...
Elbano
Giampaolo ha scritto: alcuni dati........
Vi mettete daccordo ?
Non dite entrambi la stessa cosa !!
Elbano parla di un tipo di cuscinetti, Giampaolo parla di un altro tipo......
Io sono daccordo con Giampaolo quindi ?
Elbano a che cuscinetti ti riferisci ?
Hai un link "preciso" per mostrare che tipo di cuscinetto hai dovuto tagliare per estrarlo?
Ciao e grazie
... questi dovrebbero andare bene, giusto Giampy ???
Raffa 58 ha scritto:... questi dovrebbero andare bene, giusto Giampy ???
Esatto
