Porta Attrezzi
Re: Porta Attrezzi
Caiman, guarda che lo scatolotto che ho in mente io è invisibile: dietro coperto dalla targa e di lato è coperto dagli scarichi...
Lo so che il cannone non ti dispiace, manco a me dispiace, ma mi sa che parliamo di cannoni diversi...
Peace and
Peace and
- diegocxt
Re: Porta Attrezzi
Giamaica, a quanto ho capito tu vuoi realizzare un nuovo vano sottosella giusto? Aumentare la sua capienza rendendolo più profondo?giamaica75 ha scritto:Caiman, guarda che lo scatolotto che ho in mente io è invisibile: dietro coperto dalla targa e di lato è coperto dagli scarichi...
Peace and
C'avevo pensato pure io.
Hai per caso uno schema con relative misure del nostro vano?
Credo che aumentarne la profondità di circa 5/6 centimetri possa davvero far la differenza!
Il problema sarebbe come realizzarlo? Fogli d'alluminio?...
Re: Porta Attrezzi
Jamaica lo fa in carbonio. Il problema resta tuo...diegocxt ha scritto:Giamaica, a quanto ho capito tu vuoi realizzare un nuovo vano sottosella giusto? Aumentare la sua capienza rendendolo più profondo?giamaica75 ha scritto:Caiman, guarda che lo scatolotto che ho in mente io è invisibile: dietro coperto dalla targa e di lato è coperto dagli scarichi...
Peace and
- diegocxt
Re: Porta Attrezzi
BEato lui che lo sa lavorare... io avevo pensato di farlo in compensato, oppure chicca: truciolato...ElCaimanDelPiave ha scritto:diegocxt ha scritto:
Attenderò i suoi lavori per vedere come fare...
Re: Porta Attrezzi
Compensato? Truciolato????? Ma parliamo ancora della Peggy?????
A parte gli scherzi, da qualche parte ho postato una specie di guida per il carbonio, credo "Carbonio fai da te" o qualcosa del genere...
Riguardo il portattrezzi, io intendevo fare una specie di box, circa 15x15 o 20x20, e circa 5-6-7 cm di profondità, in modo da schiaffarci dentro gli attrezzi e/o roba che uso raramente ma che è comodo avere con se quando serve...
Renderlo comunicante col vano sottosella è un'idea, ma il tutto è ancora da verificare...
Sono impegnato con altre scimmie al momento...
Re: Porta Attrezzi
Potresti farli in balsa, oppure in cobalto, o ancora in spugna, o tonnati, quattro ne ho inventati, sono i portaoggetti della mia e della tua fantasia!diegocxt ha scritto:BEato lui che lo sa lavorare... io avevo pensato di farlo in compensato, oppure chicca: truciolato...ElCaimanDelPiave ha scritto:diegocxt ha scritto:
Mi presento sono il Caimano ricchione e come avrai intuito adesso ti in....
Grande Elio!!!!!
Tornando seri, eviterei qualsiasi tipo di legno e derivati, anche se ben verniciato ed impermeabilizzato non resisterebbe alle intemperie, agli schizzi ecc. Inoltre, o sarebbe troppo pesante o troppo fragile. Il truciolato o panforte, troppo spessi, il compensato troppo fragile.
Insomma, ci vuole del materiale plastico. Ad esempio un contenitore da cucina con tanto di coperchio, verniciato in nero e fissato sotto il vano sotto sella.. scherzo, ma non troppo.
Non sottovalutate l'idea del vano estensibile...
- diegocxt
Re: Porta Attrezzi
In legno scherzavo ovviamente...ma non ho capito bene quest'iniziativa d giamaica...
Espansione in che senso??
Re: Porta Attrezzi
Bravo Caiman,
esattamente quello intendevo, na specie di contenitore da cucina attaccato li sotto!!!!
- diegocxt
Re: Porta Attrezzi
In carbonio.... E in che modo l attacchi? Rivetti??
Che misure intendi farlo?
E l apertura?
E l apertura?
Re: Porta Attrezzi
Soluzione 1:
tagli il fondo del portaoggetti di serie e rivetti l'extension, oppure la incolli con colla
Soluzione 2:
lasci tutto com'e' e agganci il nuovo contenitore a quello esistente, magari con delle chiusure tipo cassetta degli attrezzi, a sgancio rapido, che tra l'altro hanno spesso la possibilità di inserire un lucchetto.
Soluzione 3:
simile alla 2 ma incernierato da una parte (in avanti) e con sgancio rapido dall'altra...
Soluzione 2:
Soluzione 3:
Re: Porta Attrezzi
La tre era la mia scelta... Tra parentesi Caiman, mi hai dato una ottima idea: usare un contenitore da cucina come stampo... grande! In tuo onore, te la intesto!
Re: Porta Attrezzi
Si', ma devi trovarlo delle giuste dimensioni...giamaica75 ha scritto:La tre era la mia scelta... Tra parentesi Caiman, mi hai dato una ottima idea: usare un contenitore da cucina come stampo... grande! In tuo onore, te la intesto!
Comunque grazie!
- tissy
Re: Porta Attrezzi
Forse fedro si riferiva a questa... http://www.apriliaforum.com/forums/atta ... 1306201868
su una pegaso tuscany tibet
Re: Porta Attrezzi
- centocento
- Moto: Caponord 2003
- Tel: 3476102778
Re: Porta Attrezzi
Ragazzi...non è il massimo ma si può fare di meglio...certo lo spazio sotto sella è da considerare,
mi faccio venire qualche idea e poi vi dico.
Sorridere...sempre e comunque
