Parafaro...
Skorpio70
Tel: 338 7259865
Re: Parafaro...
Messaggio da Skorpio70 »
Tatanka ha scritto:
Skorpio70 ha scritto:Ho fatto filettare le estremità del telaietto e l'ho fissato con due bulloni.
Bella soluzione, ma rimane fissato per bene?
Ti assicuro che è bloccata! Dietro la sezione del telaietto blocca il supporto mentre davanti ci sono i bulloni, è come se fosse saldata. Mi è venuto in mente di fare così perché non avevo trovato niente nelle discussioni e quando montai il supporto si muoveva, poco eh ma non mi piaceva, così ho trovato questa soluzione, si potrebbe anche saldare, ma poi non è più rimovibile.
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Re: Parafaro...
Messaggio da Tatanka »
In effetti anche il mio si muove un pò e non vorrei che a lungo cominci a vibrare, se così sarà, quest'inverno "soluzione skorpio70" e via :giullare:
Skorpio70
Tel: 338 7259865
Re: Parafaro...
flyman1967 ha scritto: Grazie Skorpio mi sarà sicuramente utile...... Ma quanta ruggine che vedo sul telaietto....Vai di Ferox e una bella riverniciata
Piccolo OT: Sei di Siena Vedo... Ho sempre in mente le stupende vacanze passate sulle Crete nella zona di Asciano.... Bellissima zona vorrei venirci ad abitare
Ciao e grazie
Come comandato, aiutato dal fatto di essere ancora in malattia, e di tempo ne ho, ho smontato il telaietto, sverniciato e riverniciato prima di nero e poi di trasparente. :giullare:
Allego un'altra foto dove si vede meglio la filettatura.
Ciaooooooo
Tatanka
Tel: 3473757060
Re: Parafaro...
Giusto così per completare il discorso e lasciare anche traccia per futuri ed eventuali quesiti, ho contattato l’ufficio Aprilia in merito al parafanale, mi hanno riferito che le pratiche di omologazione del parafanale e (addirittura della cruna della catena) sono state interrotte dopo qualche tempo dall’inizio dell’iter a causa della cessazione della produzione e del numero esiguo di esemplari costruiti (probabilmente si deve raggiungere un numero minimo di esemplari per poter completare la cosa) e quindi loro non rilasciano alcun nulla osta per il montaggio ed il successivo aggiornamento della carta di circolazione del mezzo. Rimane, quindi “fuori legge” la applicazione del parafanale e addirittura anche della cruna della catena, per l’uso stradale con tutte le conseguenze del caso.
Si potrebbe tentare singolarmente in base al nuovo decreto legge sul tuning, e/o la omologazione come esemplare unico, ma la vedo dura. Morale della favola, chi monta questi accessori non è in regola con il codice della strada, e quindi , penso, che abbia difficoltà in caso di risarcimenti assicurativi, anche se mi sembra un paradosso, in quanto se mi ficco sotto una persona e/o danneggio un mezzo, ora che si riesca a provare che il danno è stato provocato da questo accessorio ne passa. IMHO
rost73
Re: Parafaro...
Messaggio da rost73 »
un altro problema per la circolazioe sono le valige laterali givi o altrotranne le originali,guardate la larghezza massima della cn (86,5),la larghezz del gs è di 110/120 se non sbaglio
Tatanka
Tel: 3473757060
Re: Parafaro...
Sicuramente se guardiamo bene tutto ce ne sarebbero di cose che non vanno. Però se continuiamo a cercare il pelo nell'uovo ..non andiamo piu in moto
:wink:
rost73
Re: Parafaro...
Tatanka ha scritto:Sicuramente se guardiamo bene tutto ce ne sarebbero di cose che non vanno. Però se continuiamo a cercare il pelo nell'uovo ..non andiamo piu in moto
:wink:
dalle tue parti le cosi dette forze dell'ordine sono piu permissive,qua da noi oltre al pelo nel uovo ti cotrollano i peli nel :culo:,ti posso assicurare che ho visto misurare con il metro la larghezza del manubrio,gente mandata in revisione perche mancava il cattarifrangente e a me controllare l'inclinazione della targa del cbr954 con il gognometro e filo a piombo :o
Tatanka
Tel: 3473757060
Re: Parafaro...
Bha.............non ne sarei tanto sicuro, anche qui ho visto controlli "al pelo" e comunque rimango sempre del parere che dipende da come ti poni di fronte al controllo........comunque...............andremo sicuramente O.T. su questo discorso sul quale sono stati aperti diversi topic e non è il caso doppiarli. Rimane il fatto che tante cose non sarebbero permesse, e lo sappiamo, dipende solo da quanto si è disposti a "rischiare". Il parafaro sicuramente non si potrebbe utilizzare su strada................................maaaaaa ..............me piasce........................e poi, quando mi fermo e mi tolgo la giacca dove la appendo? :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
AdrianoG
Re: Parafaro...
Messaggio da AdrianoG »
Ciao ragazzi, sono Adriano e abito nella provincia di Ancona. Sono felicissimo possessore di una CN 2004 ed in vista delle "celebrazioni" per il decennale della mia amata, ho deciso che passero' l'inverno a fare qualche modifica/miglioramento.
Per l'appunto ho appena acquistato da Wendel i paracarena, il manubrio biconico ed il parafaro. Quest'ultimo non mi ha mai pienamente convinto ma vista la spedizione degli altri accessori ed il prezzo contenuto....ho approfittato.
Riesumo questo post perche' - pur avendo cercato - non ho trovato molto sul parafaro RR montato su Capo "non orecchiuta".
Davo per scontato non vi fossero i problemi della piastra come su capo 01-03. Purtroppo pero' ho notato che la vite in dotazione per il montaggio del parafaro, oltre ad essere troppo corta per il telaietto su cui deve essere fissata - poco male - e' anche di diametro superiore rispetto a quello degli appositi fori di fissaggio. Che tra l'altro sarebbero gli stessi a cui e' fissata la piccola copertura di plastica sotto faro.
Sto' sbagliando qualcosa? Devo irrimediabilmente desistere????
Vi ringrazio in anticipo della collaborazione....forum eccezionale...
Ciao a tutti....
ELBANO
Re: Parafaro...
Messaggio da ELBANO »
Ciao ragazzi,in merito all'accessorio parafaro,mi permetto di dire la mia:
Dunque, non è omologato x girare in strada....E'quantomeno discutibile dal punto di vista estetico (per non dire che fa cag@re..); ma sopratutto, ma cosa ripara costruito in quel modo???? Mah....
Se devo andare in giro con un parafaro non omologato...che per lo meno protegga il faro.....
E' un pò che penso di costruirmene uno....Ma non così come è fatto l'originale....
Elbano
...Carbonaro DOCG...
za1979
Moto: Caponord my 2003 e s4r my 2004
Re: Parafaro...
Messaggio da za1979 »
flyman1967 ha scritto: Volendo abbattere la scimmia e montare il parafaro sulla mia capo del 2002 mi sto attrezzando per autocostruirmi la piastra in alluminio (grazie per i file quotati disponibili on line qui https://docs.google.com/folder/d/0B4Sj2 ... edit?pli=1) e cercando online il pezzo che ho trovato qui: http://www.motoricambionline.com/produc ... _id=202432
La dicitura "omologato solo per percorsi fuoristrada" mi crea però qualche perplessità........ infatti nel malaugurato caso dovessi impattare contro beni o peggio persone (e qui tutti ci tocchiamo i cosidetti...) creando danni con questo paravacche potrebbero nascere rogne di rivalsa assicurative????
Il problema sarebbe lo stesso di tanti gipponi che si vedono circolare su strade normali armati di paracarri frontali ma il dubbio mi resta...
8)
in che sezione sono le miaure per costruire la piastra?
Motociclisti....strana meravigliosa gente!!!
flyman1967
Moto: BMW R1200GS MY2007
Re: Parafaro...
Messaggio da flyman1967 »
8)
https://docs.google.com/folderview?pli= ... lJzdHpJMEk (piastra parafaro)
Oppure sul mercatino la trovi: viewtopic.php?f=15&t=40907
Meglio avere le braghe rotte nel culo che il culo rotto nelle braghe!
za1979
Re: Parafaro...
grazie mille [emoji106][emoji106][emoji106]
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Re: Parafaro...
Messaggio da MIT0590 »
Visto che sono mancino corto e non mi andava di spendere 16e di spedizione per un pezzo di ferro che costa 32e
Visto che l'ho trovato solo da Wendel e non ho mai fatto ordini da loro
Visto che il parafaro originale mi copriva il led centrale montato sulla plastica
Visto che avendo l'orrechiuta non volevo fare i buchi da 20mm per montarlo..
Insomma, alla fine mi sono costruito da solo il parafaro.
Grazie a Rosario per le misure e la piastra precisa e a Franar che ha fatto le pieghe alla fine sono riuscito a montarlo..
Tondino da 12mm comprato a Leroy merlin a 5e, tagliato a 30cm, arrotondato gli angoli con un trapano e una lima e saldato a elettrodo..
Non sarà perfetto ma a me piace..
Per fissarlo alla piastra ho usato due pezzi di bara filettata da 8mm con dado d'avanti e dietro in modo di poterlo regolare e visto che i buchi li ho fatti da 13mm per far passare il dado per chiudere bene intorno al parafaro ho usato due oggive da 12mm per raccordi di alta pressione
Re: Parafaro...
che cavallo tu sei!!!!!
Ottimo lavoro!
