Revisione Forcelle Pegaso 650 GA del 1994
- Akela
Ritorno a voi per chiedervi se avete dei consigli su cosa acquistare per revisionare le forcelle della mia Pegaso 650. Grazie
Re: Revisione Forcelle Pegaso 650 GA del 1994
Olio nuovo e paraoliAkela ha scritto:Ritorno a voi per chiedervi se avete dei consigli su cosa acquistare per revisionare le forcelle della mia Pegaso 650. Grazie
diametro forcelle?
- Akela
Ciao Sergio, non so il diametro, pensavo che le Pegaso avessero una sola versione di ammortizzatori ma dalla tua domanda capisco che non è così.
- kawarock
- Moto: Kawasaki Versys 1000 e KLX 250
Consiglio spassionato.... Hai preso in considerazione l'idea di smontarle e spedirle a Giotek?
Quando le rimonti potresti non riconoscere più la tua moto...
- Akela
Grazie del consiglio, ma a me piace sporcarmi le mani altrimenti la moto non la sento più mia.
dai prendi un calibro e misura......Akela ha scritto:Grazie del consiglio, ma a me piace sporcarmi le mani altrimenti la moto non la sento più mia.
- Akela
Finalmente ho avuto un pò di tempo.
Il diametro è 40mm
Il diametro è 40mm
Allora vai !!Akela ha scritto:Finalmente ho avuto un pò di tempo.
Il diametro è 40mm
per i paraoli io ti consiglio gli ariete
leggi bene le sigle sui paraoli che smonti....prima di ordianarli
non far mancare il post delle foto del tuo lavoro !!
- Akela
Promesso, appena avrò un pò di tempo lo farò, hai per caso il file pdf delle foto che hai inserito?sergio ha scritto:Allora vai !!Akela ha scritto:Finalmente ho avuto un pò di tempo.
Il diametro è 40mm
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Akela, se ti serve ho un file compresso di queste immagini, non sono in formato .pdf, bensì .gif, ma si vedono meglio di queste.
Se vuoi te le mando ad un indirizzo di posta elettronica.
- Akela
- Moto: pegaso 650 1993
- Akela
Ieri ho revisionato le forcelle, provo a dare qualche dritta.
Dopo aver svitato il dadone superiore e tolto le semi rondelle dal tubo portante ti ritrovi con la molletta che tiene fermo il paraolio, ecco nel manuale si dice di rimuoverlo con un giravite piccolo, io l'ho fatto con una pinza a becchi stori ed è venuto meglio.
Dopo aver tolto i paraolio, per mettere quelli nuovi non è una cosa semplice, ho pensato questo sistema che si è rivelato ottimo.
In pratica ho preso una barra filettata più lunga del tubo portante e due rondelle, una più grande del tubo portante e l'altra uguale al paraolio da inserire.
Tutto il resto è stato abbastanza semplice.
Grazie a tutti per i suggerimenti.
- Moto: Pegaso 650 GA 1995
Benritrovati a tutti gli amici del forum.
Con l'arrivo della primavera, oggi ho risvegliato la mia Pegasotta GA del 95, e poiché ha le forcelle un po' molleggianti ma con gli steli perfettamente asciutti, stavo pensando di sostituire solo l'olio e lasciare paraoli e parapolvere originali.
E' fattibile, oppure mi conviene fare il lavoro per bene e sostituire tutto?
