Catene
Re: Catene
Io sto in crisi, il mecca di fiducia s'è trasferito ancora più lontano, devo trovare un altro onesto-affidabile-bravobravo
Prosecchino
Moto: Caponord 1200 TP
Re: Catene
Messaggio da Prosecchino »
iceman ha scritto:Son riuscito a trovarla da 110 maglie
Trittico Afam 150 euro e passa la paura.. :cn:
Dove lo hai ordinato ?
Prosecchino
Re: Catene
Nel caso vogliate usare il giunto a molletta, utilizzate del silicone rosso per impedire alla falsa maglia di sfilarsi per le vibrazioni.
Consiglio da AFAM chain
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: Catene
Messaggio da Futuromane »
ivinou ha scritto:Nel caso vogliate usare il giunto a molletta, utilizzate del silicone rosso per impedire alla falsa maglia di sfilarsi per le vibrazioni.
é bellissimo......
Vedere una catena impiastricciata di silicone rosso non ha prezzo :ridi: :ridi: :ridi:
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
iceman
Moto: Aprilia Pegaso Factory 08
Re: Catene
Messaggio da iceman »
L'ho ordinato su WWW.ADRENALINBIKE.COM
Son molto disponibili, mi ci son sentito telefonicamente
Speriamo solo che arrivi in fretta, stò fine settimana mi vorrei andare a fare un bel giretto ;)
iceman
Re: Catene
Stò facendo il cambio gomme e mi ritrovo la mia Peggy sopra due pezzi di legno :D
Cambiandogli anche tutta la trasmissione, c'è altro che mi consigliate di controllare?
Prosecchino
Re: Catene
L'ho ordinato su http://WWW.ADRENALINBIKE.COM
Grazie :ok:
iceman
Re: Catene
Prego ;)
Prosecchino
Re: Catene
sabato non sono andato dal meccanico , ...mettere una clip usata non mi sembra il caso
La mia catena è una DID 520 VX
ho guardato sull'ebay e ho trovato diverse false maglia di giunzione nel mio caso DID 520 VX non c'è , ci sono altri codici finali dopo il 520 , tipo VX2 LM4 eccc....
Che sia lo stesso? tanto il tipo di catena è come ha spiegato Fedro è una 5/8 di "
Qualcuno sa cosa identificano le lettere/numeri finali , e una vale l'altra?
Re: Catene
di norma le sigle contengono essenzialmente la forma dell'O-Ring
e il codice di resistenza meccanica, entrambi inventati dal produttore :roll:
percui dovresti poterla chiudere con una qualsiasi maglia da 520 :ok:
io ho sempre ricevuto anche la maglia da ribattere con la catena nuova: nel tuo ordine non c'è? :o
iceman
Re: Catene
iceman ha scritto:Stò facendo il cambio gomme e mi ritrovo la mia Peggy sopra due pezzi di legno :D
Qualcuno ha consigli prima che rimonto il tutto? :(
Re: Catene
Controlla i parapolvere dei cuscinetti e i cuscinetti stessi:
che siano ben ingrassati e le parti in gomma elastiche
… e i leveraggi dell'ammo posteriore:
sono molto esposti e ci si dimentica regolarmente di dargli un occhio
Prosecchino
Re: Catene
Ice man: controlla il rullo di spugna della catena se è rotto
Re: Catene
E il parastrappi...
Prosecchino
Re: Catene
giamaica75 ha scritto:E il parastrappi...
Giusto e li ho controllati anch'io , il porta corona e' andato dentro con accoppiamento forzato.
Buon segno !!! Poi ho provato a girare con le mani.... Seee che vuoi che abbia il momento torcente del 660? :)
Torna a “Ciclistica”
