Salve a tutto il forum.
Dopo appena 23.000 km. la ruota libera si è nuovamente disintegrata; ok, l'ho giò sostituita una volta, posso farlo anche una seconda.
La compero su ebay a 90 euro, assieme a tutto il necessario (guarnizione carter, rondella tappo olio, filtro..) scarico l'olio, smonto il carter, e qui mi trovo in difficoltà: non c'è modo di svitare quel dado di 30 che ferma la flangia in cui va inserito l'estrattore, tutto l'insieme gira su se stesso e non mi permette di farci forza..
La cosa strana è che l'altra volta l'ho svitato abbastanza bene, a questo giro non c'è verso, nonostante abbia rispettato la coppia di serraggio con la dinamometrica.
Sergio aveva descritto un modo di bloccare l'albero sul PMS, tramite un grano; dove va inserito e di che lunghezza ci vuole?
E' consigliabile scaldare quel dado prima di svitarlo?
Se volete delle foto, non avete che da chiedere, la mia è una pegaso 650 i.e. del 2001.
Sono a piedi!! Help!
Sergio, vuoi che per penitenza mi faccia tutta via francigena con la pegaso sulle spalle?
Bloccare albero su PMS
Re: Bloccare albero su PMS
BhèNever ha scritto: Salve a tutto il forum.
per il bene di tutte le pegaso vorrei solo che tu ti procurassi un manuale officina per fare un intervento del genere
come si deve
li troveresti anche come si blocca l'albero motore al PMS.....
detto questo:
aspettiamo le foto
Dimmi quali dettagli vuoi che fotografi.
Potresti confrontare la ruota folle rotta con la nuova, la flangia dove ingrana con l'usura che troverai, gli attrezzi che usi e il tipo di frenafiletti impegato....Never ha scritto: Dimmi quali dettagli vuoi che fotografi.
poi vedi te
tutto cio che ritieni di dover documentare perche un domani altri pegasisti possano prendere spunto dal tuo intervento
Senz'altro!
Appena riesco a togliere quel dado, ti garantisco un reportage fotografico completo, con scritte le mie opinioni in merito.
PMS trovato!
Tanti misteri per una sciocchezza del genere.
