fabio ha scritto:
Come chiaro dal titolo un amico si ritrova ad avere problema con le valvole testata rotax uguale al mio.
Domanda: mi potete indicare la procedura per smontare la mia testata per effettuare eventuale  trapianto?
Possibilmente linguaggio base,( terra terra), per neofiti meccanici.
Grazie a tutti..
blocchi il motore al pms superiore
smonti il tendicatena di distribuzione
apri il coperchio punterie e togli gli alberi a camme
allenti gradualmente e puoi sviti i bulloni che serrano la testa comprese le viti da 6mm lato catena di distribuzione
due colpi di martello in plastica e la testa si sfila dal cilindro
 occorre una nuova guarnizione da applicare tra le superfici di testa e cilindro ben pulite e sgrassate
per maggiori dettagli consulta il manuale officina  8)
