Nuovo arrivo Pegaso Cube
- Moto: PEGASO 650 CUBE
Re: Nuovo arrivo Pegaso Cube
E' uno dei silent block che vanno sopra al fanale posteriore, nel foro grosso che vedi nella foto, sono due e vanno montati a sandwich, credo tu abbia messo solo il superiore.
- Moto: Aprilia Pegaso Cube-BMW K75
SANT0 ha scritto: E' uno dei silent block che vanno sopra al fanale posteriore, nel foro grosso che vedi nella foto, sono due e vanno montati a sandwich, credo tu abbia messo solo il superiore.
Provo a controllare, immensamente grazie.
Danilo
Volevo ringraziare Santo (di nome e di fatto) aveva perfettamente ragione il silent block va esattamente nella posizione della foto, e serve a fissare il porta pacchi posteriore.
Piccolo problema ne ho uno solo e non due, comunque semplice da fare.
Grazie ancora Danilo
Devo dire che fino ad ora la moto va bene, speriamo continui........... volevo un chiarimento per quanto riguardo le vibrazioni, è normale che oltre i 5000/6000 giri sia cosi fastidiosa?
Grazie Danilo
Grazie Danilo
- QUARTA PIENA
casu2 ha scritto: Devo dire che fino ad ora la moto va bene, speriamo continui........... volevo un chiarimento per quanto riguardo le vibrazioni, è normale che oltre i 5000/6000 giri sia cosi fastidiosa?
Grazie Danilo
Si, essendo un monocilindrico oltre certe soglie da fastidio.
Perfetto grazie, pensavo che il contralbero limitasse questo problema, devo dire che l'altro mio mono Gilera RC600 dell 89 forse vibra meno, poi ha altri problemi.......
Danilo
Danilo
Da qualche giorno quando provavo ad accendere la moto sentivo il tac del relè ma non girava il motorino, insistendo più volte poi partiva.
Chiedendo all'elettrauto cosa potesse essere si è pensato al motorino, in quanto ogni volta che schiacciavo il tasto di avvio il quadro strumenti si abbassava di intensità facendo pensare ad un assorbimento elevato dato dal motorino e non dal relè.
Smontato il motorino e pulito (fra l'altro neanche tanto sporco) rimontato il tutto, ma purtroppo il problema c'era ancora, smontato il serbatoio e tolto il relè, cerca fra vari pezzi recuperati in giro ho trovato un relè di un Yamaha 600 Tenerè che è perfetto sia come ingombri, sia come contatti elettrici (perfettamente compatibili gli innesti) sia come supporto in gomma.
Rimontato tutto e funziona perfettamente.
Questo il relè.
Questa la moto donatrice.
Questo il relè.
- Moto: PEGASO 650 IE
OTTIMO LAVORO DANILO....
sai darmi delle dritte x ricavarne un altro?
Mi associo alla richiesta....
Riusciresti a pubblicare uno schizzo con quote, sezione materiali ecc ecc ?
