Sondaggio db killer
- Moto: Pegaso Strada
Sondaggio db killer
Spero di non aver toppato il forum, così come spero che sia lecito domandarlo; in caso contrario chiedo sin da ora che venga immediatamente cancellato il presente argomento o spostato nella sezione corretta.
Un saluto a tutti.
Un saluto a tutti.
Ultima modifica di argo78 il lunedì 4 maggio 2015, 19:48, modificato 1 volta in totale.
Re: Sondaggio db killer
Domanda legittima
- sei abilitato (come credo tutti)
- a piè pagina aprendo un nuovo argomento c'é "crea Sondaggio"
- segui le istruzioni che trovi lì
- tissy
L opzione "accorciati" nn ce la metti?
Sono un purista...o tutto o niente.
Interpreterei la versione accorciata come "inserito".
apparte la caciara davvero insopportabile alla lunga,e non solo per chi ti sta intorno ,
io un po' l'ho fatto girare il motore senza db negli Akra e la carburazione é totalmente sballata,
percui minimo una PCIII ti toccherebbe
Chiedi a chi mi stava dietro al PP se il rumore è sopportabile... [emoji57] Non vedo il sondaggio dal cell, quindi chiedo: opzione dbkiller maggiorati (come ho io)?
DB killer maggiorati ???!!!
A questo non ci avevo pensato!!!
Comunque anche questa tipologia appartiene alla famiglia degli "inseriti".
In sostanza si può interpretare come a norma o non a norma.
Sinceramente girerei fisso senza, non fosse altro che per Roma aiuta parecchio....il problema è che già solo l' accensione la mattina nel box diventa troppo fastidiosa per tutto il palazzo e poi, non è possibile ritrovarsi come un quattordicenne che deve cambiare strada o rimanere arretrato in presenza
A Norma sono solo gli originali intonsi:
già eliminare le retine (come si fa spesso sugli Akra) o montarne con diametri diversi ne estingue l'omologazione
Il punto é che un certo grado di compressione é necessario per lo sviluppo della coppia,
come anche le risonanze interne ai gas ne permettono un flusso veloce agli alti regimi:
in pratica al 90% come tocchi qualcosa perdi potenza
Al momento si può in generale essere contenti se lo scarico di terzi mantiene i valori di coppia e potenza d'omologazione ... altro che aumentarli!
Io che ho i mivv hompreso i dbkiller maggiorati della mivv, da 35 invece che da 25mm, e hanno la stessa curvatura degli originali, quindi credo che dovrrbbero bloccare l'eventuale paletta... Ma da qualche parte ho letto che già rimuovendo il rivetto si diventa illegali... Va beh che io non faccio testo, qui girano tutti senza e ho visto pure uno con l'impianto nox...[emoji33]
- animaster84
- Moto: KTM 990 SM-T
Ho sostituito i DB Killer Akrapovic originali con altri modificati, con "bocca" interna da 35mm...
Sound più corposo e cupo!
- Vhack
- Moto: Pegaso Strada '05
Accorciato fino al fondello, ma comunque inserito, alla lunga stanca tutto sto bordello, e con le botte in rilascio prima o poi parte un terminale , già cosi' ad andatura discreta non fa troppo, in apertura selvaggia suonano gli allarmi.
Qualcuno al PP sperava in un posto di blocco delle FdO con annesso sequestro moto
Sibillini2013.PP2014.PP2015
avendo ri-messo mano ai db-killer
( ho messo le retine interne sui miei che non le hanno mai avute essendo di provenienza KTM )
ho eseguito un'altra misurazione sonora e pensavo che i grafici dei diversi timbri potesse interessare
Scarichi originali: Akrapovic SENZA db-killer: Akarpovic CON db-killer SENZA retine: Akrapovic con db-killer e una UNA retina: tengo a precisare che sono i timbri, comunque ripresi e rappresentati con mezzi casalinghi ,
delle diverse configurazioni e non le misurazioni della rumorosità
Troppo poco tamarri... [emoji23][emoji23][emoji23]
Che spettacolo!!!
beh, 'nsomma:giamaica75 ha scritto: Troppo poco tamarri... [emoji23][emoji23][emoji23]
In pratica si può dire che gli Akra senza dbkiller siano 16 volte più rumorosi degli scarichi originali
e con i dbkiller inseriti lo siano di circa 4 volte invece. (grossomodo l'energia raddoppia ogni 3 db ... )
Le retine (singole) tagliano le frequenze più alte e "scomposte" e rafforzano le medie,
creando un suono più corposo, ma non più silenzioso in assoluto, rispetto a quello prodotto coi dbeater privi di esse ...
Se qualcuno fosse interessato a paragonare i proprii,
ho registrato i miei col cell, dal minimo al limitatore, e analizzato lo spettro della registrazione con Audacity
(programma per l'elaborazione sonora fichissimo e gratis )
