anomalie qualcuno dia un occhiata please
andydj31
Re: anomalie qualcuno dia un occhiata please
Messaggio da andydj31 »
Per me è solamente ingolfata. E' successo recentemente a McZecc del forum. Tutto regolare ma non partiva. Smontate le 4 candele, risultavano sporche e nere da CO grasso e bagnate. Pulite e fatto girare il motore a vuoto senza di esse… rimontato tutto è partita al primo colpo.
Secondo me è soltanto la batteria mezza morta, collegati con dei cavetti alla batteria della macchina e guarda come va.
Il tic tic del teleruttore ti aveva detto proprio questo: un gliela fo! :uaz:
Anche se è stata ricaricata probabilmente è comunque alla frutta.
Può capitare che la batteria riesca a far girare il motorino ma poi la moto tenda a spegnersi perchè a basso numero di giri l'impianto di ricarica fornisce meno energia di quella che serve al motore. La batteria, che dovrebbe compensare con la propria carica, essendo mezza morta non ce la fa e il motore affoga.
Ultima modifica di OnlyVu il sabato 30 maggio 2015, 17:16, modificato 1 volta in totale.
Sp4
Moto: caponord etv 1000 abs
Messaggio da Sp4 »
Oggi attacco la batteria della macchina dopo aver cambiato il relé e poi vi aggiorno
Sp4 BaStArDo NeL DnA
Sp4
Messaggio da Sp4 »
vi annuncio ke sono proprio rinco@@@@@@ si è staccato il tubo alta pressione benzina.............ma aprendo ho trovato nuovamente i faston sostituiti alla spinetta fusi con cosa mi consigliate di sostituirli??
Sp4
Messaggio da Sp4 »
Scusate ma sono contento domani ho la mia bicicletta ahaha comunque un ultima domanda perché il tune ecu ora appena metto in moto si disconnette?
Sp4
Messaggio da Sp4 »
la moto è partita a primo colpo ma a 3mila giri esatti ha un momento di vuoto e scoppietta voi kosa ne dite
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
inanzi tutto menomale che hai trovato il problema per l'accensione :ok1: le alternative sarebbero state una rogna in ogni caso...
per il vuoto io continuo a pensare che prenda aria da qualche parte... i tubicini li hai controllati tutti vero? anche lo scarico olio dell'airbox e i vari tubetti che escono in zona motorino del minimo... altra cosa... poterebbero essere i collettori do gomma del corpo farfallato crepati... che sia una bobina mi pare strano se non vedi scintillii (perdita di isolamento) e non ti segnala niente la efi... in genere collegandola a tunecu una bobina guasta da un valore molto diverso dalle atre ma questo controllo mi pare l'avessi già fatto...
Sp4
Messaggio da Sp4 »
ok alCapone avevo la mappa senza sensore o2 ora tornato alla catfish con sensore o2 va kome un mostro. rimane solo da cambiare candele e poi sorge un altro problema al mio meccanico il tps mi arriva al 77 % il valore di tune ecu è preciso ed affidabile o ho il tps rotto ma non da nessun segnale
