Montaggio piastra per bauletto K48
Plastiche, serbatoio, verniciature, colori, selle, aftermarket, personalizzazioni
Diavolo
Moto: Aprilia Pegaso Cube
Messaggio da Diavolo »
Salve,
Avendo a disposizione un bauletto modello K48, ho deciso di comprare la relativa piastra per poterlo montare sulla mia Pegaso Cube.
Ora, nonostante il sintetico libretto di istruzioni, non riesco a montare tale piastra sulla moto... Più precisamente non ho capito dove/come poter ancorare la piastra sul "codino" della moto. Mi potreste dare una mano?
maxduca63
Moto: pegaso 650 cube
Re: Montaggio piastra per bauletto K48
Messaggio da maxduca63 »
ciao, provo ad aiutarti, ma qualche foto sarebbe piu utile.
sulla mia la piastra è ancorata da due staffe, una per lato (piu volte saldate e rinforzate...), che si ancorano su due fori sul telaitto posteriore della moto. uno è quello che supporta le marmitte e l'altro ancora l'attacco posteriore del telaietto valigie.
questa è la soluzione che ho trovato e che ha già mostrato i suoi limiti...in pratica la piastra del bauletto non appoggia realmente sulla piastra del maniglione della moto e questo causa la rottura delle staffe, specie se viaggi in compagnia!!! (per il doppio effetto: di appoggiarsi al bauletto e per quanto sei costretto a caricarlo!!)
quest'inverno ho intenzione di rifare il tutto partendo dall'ancoraggio centrale della piastra del maniglione. fisserò li la piastra bauletto magari con un piccolo distanziale e poi mi rifarò due staffe piu robuste (nervate) che andranno a sostituire le attuali.
la combinazione delle due cose dovrebbe essere piu duratura e comunque non caricare troppo la piastra del maniglione sulla quale è espressamente vietato caricare piu di un tot... (9 kg mi pare..) spero di averti aiutato
Diavolo
Grazie Maxduca63,
Appena possibile posto le immagini.
Diavolo
Ho provato in tutte le maniere, ma non sono riuscito ancora a montare il bauletto. Posto le immagini
Diavolo
Qualche altro consiglio?
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Credo che quello che tu hai acquistato sia la cosiddetta piastra universale: dovrebbe servire per tutti i modelli di moto, in realtà non funziona con nessuno.
Prova a vedere se trovi quella apposta per la tua cube su e-bay o comunque in rete.
Diavolo ha scritto: Ho provato in tutte le maniere, ma non sono riuscito ancora a montare il bauletto. Posto le immagini
Ma se sviti le tre viti a testa esagonale con chiave a tubo da 10 che tengono il portapacchi di serie, le sostituisci con altre più lunghe non riesci a montarlo?
hai questa piastra ?
http://www.sifam.it/kappa-bauletto-(acc ... )-k609.php
Diavolo
Sergio, purtroppo non riesco a visualizzare l'immagine al link che mi hai mandato.
Comunque il modello della piastra è K636.
Diavolo ha scritto: Sergio, purtroppo non riesco a visualizzare l'immagine al link che mi hai mandato.
Per vederlo non devi cliccarci sopra ma copincollare tutto sulla barra e premere invio
Comunque, insieme alla piastra, non ci sono viti e piastrine di fissaggio?
ci dovrebbero essere delle piastrine ondulate....
si vedono qui le piastrine di fissaggio e le viti
http://www.dinoscooter.com/negozio/acce ... 8-k52-k53/
copiaincolla tutto...
maxduca63
scusate mi sono allontanato qualche giorno...
credo che Sergio abbia ragione.
svita le tre viti esagonali che si vedono in foto e che reggono la piastra originale con il telaietto reggisella posteriore.
procurati un set di viti piu lunghe e tre rondellone da metterci sotto.
centra la nuova piastra che ho visto in foto e fai passare le viti attraverso ad una delle finestrelle di alleggerimento.
la rondellona impedirà che la testa delle viti passi attraverso.
nel caso la sf...ga ti porti il centro foro esattamente su una costoletta di irrigidimento, taglia la parte corrispondente e fora la plastica sottostante.
questa soluzione, senza le staffe che ho io e che scaricano il peso sul telaietto reggisella, non ti permette di caricare eccessivamente il bauletto ma è pur sempre accettabile.
Diavolo
Salve,
Ho risolto il problema (dopo un mese ;) ) montando viti molto più lunghe, e segando un pezzo di piastra perchè una volta montata la piastra non riuscivo più a togliere la sella!
E menomale che doveva essere una piastra universale :D
Torna a “Estetica e Altro PEGASO”
