MANUALE FAI DA TE - UPDATES
Il vademecum di AOTR per chi vuole cimentarsi nell'arte della manutenzione della Pegaso Minarelli
Aggiornato con regolazione gioco valvole. Grazie Futuromane
07/09/2012
Aggiornato con:
Coppie di serraggio
Manopole riscaldate, modello Caiman.
03/08/2013
Aggiornato con la sostituzione del pattino catena e con lo smontaggio frecce posteriori.
30/07/2013
Aggiornato con la sostituzione del rullo tendicatena e con l'accrocco per salvare la gomma posteriore dalla catena (la mia versione dell'accrocco).
19/12/2013
Aggiornato con lo smontaggio cruscotto (un grazie a Lupo Motociclista per le istruzioni! )
02/01/2014
Aggiornato con link a catalogo ricambi originali (grazie a Stefanoboa! )
24/01/2014
Aggiornato con rimozione SAS
05/02/2014
Aggiornato con sostituzione tubi radiatore
08/07/2014
Aggiornato con sostituzione pompa benzina. Grazie Fedro!
16/07/2014
Aggiornato con altre info riguardo la sostituzione trittico.
Ultima modifica di giamaica75 il mercoledì 16 luglio 2014, 11:27, modificato 1 volta in totale.
Re: MANUALE FAI DA TE - UPDATES
Grandi ragazzi!!bellissimo lavoro!!
ottimo lavoro! :ok1:
solo un appunto: sarebbe preferibile inserire le immagini come allegati, perchè imageshack & company non sono affidabili a lungo termine :wink:
Brucaliffo ha scritto:ottimo lavoro! :ok1:
Giustissima osservazione.
Se Giamaica ha voglia... Comunque quando ho un po' di tempo mi ci metto. :wink:
Dovrebbero essere affidabili, dato che ero iscitto al sito... Ma se il Bruco dice di no, mi fido, altroché... Provvederó al piú presto cmq, a prescindere è un'ottima idea... Strano che non l'abbia avuta io... :-)
Ok, ora tutte le immagini sono inserite come allegati, addio Imageshack!
Aggiunte le foto di Tissy per il rivestimento sella.
Aggiunta la sezione "Controllo dado albero motore". Un grazie ad Alby81 e Vhack che hanno sperimentato! :truzzo: Nel caso manchi qualcosa, segnalate pure che aggiungo.
Aggiunta la sezione per autocostruirsi un oliatore semiautomatico
Aggiunta la sezione con la sostituzione dei cuscinetti di sterzo
- aggiunta quantità liquido fredi che serve per la sostituzione
- aggiornato il link alla HEL con le informazioni per la sostituzione tubi freni e spurgo
- aggiunto reset TPS (grazie ernygommefredde!)
giamaica75 ha scritto:
martedì 11 dicembre 2018, 11:29
E' giunto il momento di farti i complimenti per l'enorme lavoro reportistico nelle varie tipologie di manutenzione che hai messo a disposizione di tutti i pegasostradisti sul forum :ok:
Ben fatto e grazie :ok1:
sergio ha scritto:
martedì 18 dicembre 2018, 7:52
Thanks, ma mi prendo solo il merito di averli raccolti tutti insieme (tra parentesi prima di iscrivermi... :goccia: ), la maggior parte di sta roba è frutto di lavoro e esperimenti di altri utenti... :ok:
martedì 18 dicembre 2018, 8:15
Ottimo lavoro comunque tenere insieme tutti gli interventi :ok1:
La condivisione delle esperienze manutentive sulle nostre motorette è fondamentale :ciao:
Torna a “Tutorial Pegaso Minarelli”
