Regolatore tensione / Statore
Re: Regolatore tensione / Statore
veramente io ho fatto 44.000 km senza il minimo problema, sono estremamente soddisfatto della moto e non sarà certo un misero regolatore a farmi cambiare giudizio.
ma non ho capito la questione del cliente veneto......sarei io ?
- spalla
- BANNATO
- Moto: CAPONORD 1200 TP
bah, potresti anche essere tu, il concessionario aveva in negozio un gatto agghindato in modo strano, aveva legate sulla schiena 1 patata, 1 carota, 1 gambo di sedano e trascinava una padella , direi che con questa descrizione.... la provincia dovrebbe essere stata identificata
Vis et Honor usque finem
ad pugnam parat
ad pugnam parat
eddai sciocco....sii più chiaro.......per favore
- spalla
- BANNATO
Carlo è uno scherzo
chiaramente il gatto "pronto pentola" non può che essere vicentino e quindi chi sta scrivendo da quella zona
sì, saresti tu x la disavventura del regolatore
però ti pare possibile che io abbia sentito o visto un concessionario del Veneto ?
io sono a 17.500 km e sono soddisfatto della mia moto
a parte il controllo del pignone che era ok come il 99,99% delle altre moto e il problema della valvola dello scarico che non crea problemi reali se non minima differenza d'erogazione (ma suono.... ) non ho avuto problemi.
peraltro, a zittire chi critica il servizio assistenza, x il disturbo avuto con la valvola dello scarico Aprilia mi ha omaggiato di 6 mesi ulteriori di garanzia
ad pugnam parat
ad pugnam parat
per ora monto il voltmetro, almeno se la batteria non si dovesse caricare....lo so per tempo e non parto neanche !
- Moto: caponord 1200 rally
Su consiglio di Massimo pure io ho montato un voltmetro in particolare il mini 3 della Koso (tensione, temperatura e orologio). Lo lascio fisso sulla temperatura esterna e ogni tanto controllo la tensione.
Lo trovo utile ad un costo più che sostenibile.
portata la moto dal conce per problema regolatore.
ne aveva una "nuova" la nr. 872
e aveva una usata la nr. 482
la mia nr. 175
regolatore uno diverso dall'altro !
quella nr. 482 uguale a quella di Andy.......
la mia nr. 175
- spalla
- BANNATO
Carlo, il tuo non fa testo, è stato trovato sul Pasubio e non sapendo a che servisse l'hanno montato sulla tua moto
fortuna che la spoletta ormai era andata altrimenti in Croazia
quello di Andy è speciale, sai lui è Moderatore di AOTR e se lo tengono buono
ad pugnam parat
ad pugnam parat
Spero me lo passino in garanzia (2 anni + 1 anno del concessionario)
- andydj31
Quando te lo smonta, fattelo ridare e facci qualche foto così vediamo se hanno cambiato in "corsa" in linea di montaggio!
Aprilia Tuono 660 Iridium Grey '21
ok lo farò.andydj31 ha scritto: Quando te lo smonta, fattelo ridare e facci qualche foto così vediamo se hanno cambiato in "corsa" in linea di montaggio!
cmq è certo che abbiano cambiato per chè ad esempio il tuo ha le alette rivolte verso l'interno e in vista, mentre il mio è al'interno della carena con le lette rivolte verso l'esterno.
le altre due CN che ha in esposizione il conce, sono ancora diverse : la prima ha le alette verso l'esterno e però si vede dall'inerno della carena il retro del regolatore, l'altra è come la tua.
diceva il conce che le aprilia hanno tutte il voltmetro sul cruscotto.......la CN1200 no, ti risulta (che le altre aprilia lo abbiano)?
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
.bugio ha scritto: La Tuono e Rsv lo hanno.
ti prego, non parlarmi della tuono, me la sogno di notte
Non è il regolatore ad essersi rotto, bensì lo statore !
Allego foto per coloro ai quali possa interessare (asteniamoci da commenti grazie), se non altro per vedere dove la mia CN abbia montato il regolatore.
Si tratta del secondo caso di rottura statore su circa 50/60 CN vendute.
Capita....a tutte le moto, trattandosi di componente elettrico.
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
Quel regolatore dovrebbe essere il mosfet f020 che ha sostituito il mosfet f012 che abbiamo preso quasi tutti per le capo.
