controllo livello olio motore
Re: controllo livello olio motore
Trovate uno schema di lubrificazione del 660
Ecco quello del rotax 655
Il carter è sempre tenuto secco da una pompa con alta portata e bassa pressione che invia costantemente olio nel serbatoio.
Dal serbatoio aspira la seconda pompa che invia in pressione l'olio dove occorre [emoji106]
sergio ha scritto: Trovate uno schema di lubrificazione del 660
Tipo quelli allegati? 8-)
sergio ha scritto: Mi sbaglierò ma un carter secco con una sola pompa non l'ho mai visto.....[emoji27] [emoji27]
UNA pompa, due rotori ... Minarelli, mica c@zzi! :giullare:
No Fedro
2 rotori = 2 pompe [emoji6]
Quei rotori hanno sicuramente portate e pressioni di esercizio diverse
Vero:
sono presenti due circuiti, ma vengono sostenuti dall'unica pompa.
A differenza del Rotax, in base alla tua delucidazione, l'olio "cade" nel carter e non vi viene pompato
e anche sul Rotax poi i due circuiti vengono alimentati da un'unica pompa ;-)
Torna a “Tagliandi e Revisioni”
