Se fosse la distribuzione?
- FRENO BENE
Se il tendicatena o la sua guida fossero andati, quanta strada si potrebbe ancora fare? considerando che voglio solo terminare la stagione (2-3 000 km)?
Poi come si può riconoscere tale incoveniente?
Re: Se fosse la distribuzione?
Appunto: come t'è venuto in mente? Che problemi hai? Sintomi? Chilometraggio?
ZERO km.Manubrio ha scritto: Se il tendicatena o la sua guida fossero andati, quanta strada si potrebbe ancora fare? ...
Se la catena si spezza, il motore si distrugge molto velocemente bloccandosi immediatamente
... e bloccando immediatamente la ruota posteriore ...
Forse é meglio se ci racconti come ti viene 'st'idea
- FRENO BENE
1 perchè sono depresso e dormo pocofedro69 ha scritto:ZERO km.Manubrio ha scritto: Se il tendicatena o la sua guida fossero andati, quanta strada si potrebbe ancora fare? ...
2 perchè sento un rumore forte tra un tintinnio metallico e un borbottio, come se fosse rotto uno scarico, cupo.
50.000 km
Domanda stupida: hai controllato il livello olio? Non è che il rumore che senti sono le valvole?
Si; in effetti la mancanza di sonno può generare anche paranoia e stati di suggestione
IL tendicatena lo puoi smontare e controllare senza toppi problemi e senza dover smontare il motore,
ma direi ti convenga iniziare controllando livello e usura dell'olio,
magari il gioco delle valvole, e da dove provenga di preciso
- FRENO BENE
Olio cambiato da 1500km. Controllato no in effetti.giamaica75 ha scritto: Domanda stupida: hai controllato il livello olio? Non è che il rumore che senti sono le valvole?
- FRENO BENE
Insomma più che dal meccanico dovrei andare da un dottore.fedro69 ha scritto: Si; in effetti la mancanza di sonno può generare anche paranoia e stati di suggestione![]()
Dopo che l'anno scorso mi ha lasciato a piedi, comincio ad avere paura di ogni piccolo rumore.
Sì, sono paranoico.
Se ti puó far star meglio, parlando di paranoia, pure io sento che la moto dmstrappetta come per mancanza di benzina, e mi sembra che vibri di piú... Controllato olio, allineanento ruote, pignone, corona, cuscinetti, cambiato parastrappi, rulloncatena, pattino carena e candela, pulito il filtro, provate diverse mappe. Ora cambio pure filtro benza e pompa (credo, anzi spero che sia lei). Dopodiché accetto il fatto che sia diventato paranoico, vado da un'analista e poi ti passo il suo numero... [emoji16][emoji16]
- FRENO BENE
giamaica75 ha scritto: Se ti puó far star meglio, parlando di paranoia, pure io sento che la moto dmstrappetta come per mancanza di benzina, e mi sembra che vibri di piú... Controllato olio, allineanento ruote, pignone, corona, cuscinetti, cambiato parastrappi, rulloncatena, pattino carena e candela, pulito il filtro, provate diverse mappe. Ora cambio pure filtro benza e pompa (credo, anzi spero che sia lei). Dopodiché accetto il fatto che sia diventato paranoico, vado da un'analista e poi ti passo il suo numero... [emoji16][emoji16]
Quella é un po' la mia fisima
l'ultima volta che stavo per svuotare il circuito di raffreddamento, smontarne la pompa, aprire il carter e asportare la frizione per controllarlo,
che con quel bel rumore di ingranaggi ciancicati in rilascio poteva essere solo lui
mi sono poi accorto di quel cuscinetto andato al rullo della catena
La Paranoia é la nostra zainetta "standard" , nun c'é niente da fa'!
solo che anche nel suo caso vale: si guida meglio da soli!
Ah beh, il rullo della catena poi: sembrava ok, ma quando l'ho tolto in pratica si è autoscomposto in tutti i suoi componenti, gomma, distanziale e cuscinetti completamente distrutti, era il grasso a tenere insieme il tutto...[emoji23][emoji23]
P.S. Il dado maledetto lo controllai lo scorso ottobre, era ok, ergo l'ho escluso dalla lista delle potenziali cause della mia paranoia...[emoji16]
- FRENO BENE
Secondo il meccanico ho usato un olio troppo economico che non fa lavorare bene il tendicatena. Dice di stare tranquillo. Di farle un tagliando come logico.giamaica75 ha scritto: Ah beh, il rullo della catena poi: sembrava ok, ma quando l'ho tolto in pratica si è autoscomposto in tutti i suoi componenti, gomma, distanziale e cuscinetti completamente distrutti, era il grasso a tenere insieme il tutto...[emoji23][emoji23]
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Cioè che olio hai usato???
Forse era troppo economico perchè non l'hai preso da lui?
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
