Cambiare il manubrio
PaoloD
Moto: nessuna
Tel: 3tre9-33uno7due30
Re: Cambiare il manubrio
Messaggio da PaoloD »
Allora, il "difficile" è serrare con criterio le viti dei riser, e dato che compri un manubrio generico, fare i fori da 3-4mm per i pioli dei comandi sx e dx...
Io preferirei non limare via i pioli dei comandi come han fatto diversi anche perchè secondo me poi la manopola del gas ti gira tutta insieme...
Soprattutto il "difficile" è farli alla giusta quota, altrimenti ti troverai la manopola dell'acceleratore incastrata contro il contrappeso oppure tra manopola e contrappeso ci sarà molto spazio...
Io che ho lavorato diversi anni in officina meccanicha ai reparti aggiustaggio e montaggio... ho preso sottogamba la cosa e ho sbagliato di un paio di mm il foro lato acceleratore e mi son trovato la manopola del gas che si incastrava contro il contrappeso...
Ho dovuto sfilare un pochino il contrappeso (si parla di uno-due millimetri)... :grrr:
Ma per me che sono pignolo e paranoico è un'onta terribile... :uhahah:
In un futuro migliore passerò al biconico... :cool:
Alby81
Messaggio da Alby81 »
io li ho limati, stringendo forte i comandi stanno li fermi da anni...
PaoloD
Moto: nessuna
I miei invece si muovono!
Ho fatto il foro per i perni un po' grosso e di conseguenza il perno ha un po' di gioco nel foro... se non avessi fatto il foro per il perno, l'acceleratore non avrei potuto usarlo...
dentino andato in ere remote, blocchetti sempre ben fissi
... su ognuno dei 3 manubri avuti :ok:
PaoloD
Moto: nessuna
Nella vita ci vuole :culo: , il resto è solo un di più!
ma magari é solo che c'é chi le cose le sa fare :roll:
:uaz: :tie: :giullare:
PaoloD
Moto: nessuna
fedro69 ha scritto: ma magari é solo che c'é chi le cose le sa fare :roll:
ma vai a cagare... tò c'ho fatto anche la rima con "fare"... :tie:
:uhahah: :sbellica: :prrr:
PaoloD
Moto: nessuna
Eppure non capisco come fai a non toccare il serbatoio coi comandi quando metti il bloccasterzo...
O non metti mai il bloccasterzo oppure hai spostato parecchio più avanti il manubrio!
Domani fotografo :friends:
PaoloD
Moto: nessuna
fedro69 ha scritto: Domani fotografo :friends:
:clapclap:
allora:
cominciamo dalla luce fra manubrio e serbatoio, qui col bloccasterzo inserito
poi con l'altezza dei riser:
é abbastanza riconoscibile il "trittico" di piastra elaborata, distanziale Tuono e attacco ktm
(gommini, distanziale interno e rondelle concave sono originali Tuono)
la prospettiva, purtroppo inevitabile :oops: , inganna un po':
il manubrio ha un diametro lì di 28 mm, non 25,
e l'altezza del manubrio dalla piastra é di circa 32 mm mentre il distanziale s'alza davvero di 15 mm contro i 20 dell'originale
tutte le misure prese frai due attacchi: dove la piastra presenta un profilo piano ;-)
... il dado del canotto é della Mana 8-)
mentre qui sono visibili linea e piega del manubrio:
é un modello da cross, che significa tendelziamente dritto come uno da enduro ma con le estremità "a salire"
anziché "in piano" (l'originale le ha "a calare" ... tipo chopper! :o :rinco: ) infatti l'ho dovuto abbassare parecchio in direzione del pilota perché mi risultasse "giusto".
La larghezza, dopo che c'ho messo mano 8-) , é di 77 cm e ci sarebbe ancora spazio per accorciarlo di un altro 2-3 cm,
la sezione é biconica, ma con due particolarità che me l'hanno fatto piacere più di altri:
- l'aumento di circonferenza é concentrato nella parte inferiore del manubrio,
cosa che lo alza senza però influire sulla piega che resta abbastanza piana :ok:
- la parte con sezione da 22 mm di diametro é molto lunga,
cosa che permette grande libertà di posizionamento di manopole, leve e blocchetti
... e d'accorciarlo alla bisogna ;-) perché con quel profilo e piega, gli 80 cm originali sono decisamente troppi! per me e per la guida in città :truzzo:
nell'ultima ho cercato di documentare lo spostamento in avanti degli attacchi,
disassati rispetto alla sede delle viti di 5 mm,
la rotazione del manubrio nelle sue sedi verso il pilota, le estremità a salire e la linea manubrio-steli
... "cercato" appunto :oops: ... usa 'n po' de fantasia! :uaz:
:ciao2:
Visto che siamo in argomento manubrio, sto ammazzando na scimmietta, dettagli postati nella monografia di Jamaica... [emoji205][emoji205]
animaster84
The Orange Side of the Force
Messaggio da animaster84 »
è venuta la scimmia del biconico anche a me...
questi riser sono compatibili con la nostra piastra???
RISER
finquando la vite di fissaggio sarà dello stesso diametro si
... sono pure disassati :ok: moolto carini!
animaster84
fedro69 ha scritto: finquando la vite di fissaggio sarà dello stesso diametro si
pensi convenga che gli chieda se è uguale?
da quanto è la nostra?
edit: ho visto anche questo kit come prezzo non mi sembra male... ma la piega del manubrio è simile alla nostra???
Ultima modifica di animaster84 il giovedì 9 marzo 2017, 14:11, modificato 1 volta in totale.
Torna a “Tuning”
