Prima domanda veloce sul posteriore pegaso factory
- Moto: Pegaso factory
Buongiorno....sono certo che l'argomento sarà già stato sviscerato in tutte le sue parti.
Ma ho la pegaso factory da due giorni e vorrei cortesemente subito la soluzione più veloce con il miglior rapporto costo/risultato.
Io sono alto 188 e la moto dietro e "bassa".
Come la sollevo ?
Grazie per la vs infinita pazienza.
Come la sollevo ?
Re: Prima domanda veloce sul posteriore pegaso factory
a- gira i triangoli
b- cambia i triangoli
c- cambia l'ammortizzatore
d- combinazione di a oppure b con c
- Misso
- Moto: Pegaso Trail, Beta Alp 250
Fedro69 la risposta a) mi piace...sai quanti mm ottengo? Sul sito inglese parla di 2/3 inches!?! ( 3 in. sono oltre 7cm....può essere?)
B) cambiare i triangoli...dove li compro? Se posso farli fare ...quanto devono essere le misure?
C) volendo comprare un ammortizzatore usato ( vado su subito) quale compro?
I triangoli io li ho presi da un sito tedesco, purtroppo non ricordo quale, e alzano 35mm. Se mi mandi una mail (vittorio.frattasio@gmail.com) stasera provo a cercare i disegni e te li mando
I triangoli personalmente non li ho mai modificati né girati,
che si va a cambiare i rapporti di leva e concettualmente la prospettiva non mi entusiasma,
ma Dobbie di quel foro è decisamente affidabile,
percui se lo dice lui ... ma tieni cmq presente che lui ha una Trail ...
per la domanda su "quale ammo" non esiste una risposta veloce:
14 pagine di Tuning Ciclistica non sono nate per dispetto!
comunque in diversi ci siamo decisi a montare un ammortizzatore aprilia tuono 2006
Ho girato i triangoli e la moto si è alzata di un paio di cm.
Ora seguirò il tuo suggerimento e parto alla ricerca di un ammortizzatore tuono 06..
Grazie ancora
Grazie ancora
Trovato!
Aaah! dici questo: Federbein hinten APRILIA Tuono R 2006 2009 Rear Shock che forse così la spunti ad un prezzo migliore
comunque:
questo dall'Olanda ti costerebbe 89 € spedito in Italia,
mentre questo dalla Germania qualcosa di più (vi potreste accordare sul prezzo} ma comunque meno di quello di Cerignola ...
questo dalla GB è anche più economico, dovresti però chiedere quanto di spedizione, visto che non lo specifica.
Poi ci sarebbe Questo dal Texas che sarebbe il più economico di tutti ma si tratterebbe ancora una volta di chiarire le spese postali.
P.S.
sia questo
che questo
di boonstraparts (Olanda di nuovo, uno dei miei indirizzi preferiti per pezzi di seconda mano) costano più degli altri,
ma sempre meno di quello di Cerignola, almeno senza considerare le spese postali ...
Mo' una preghierina:
interventi successivi sul tema per favore postali in "Tuning Ciclistica" o cmq fra gli accessori, si?
che non si tratta più di riparare qualcosa di originale ...
comunque:
P.S.
sia questo
che questo
Oh...scusami
E grazie x i consigli[emoji4]
Ciso Fedro69fedro69 ha scritto:a- gira i triangoli
Ho ruotato i triangoli e forse ho ottenuto qualcosa.
Ho montato ( con qualche problema - testa più stretta) un ammortizzatore tuono 2006 ma la lunghezza totale dei due ammortizzatori è la stessa!
Ho pure rifoderato la sella con 2 cm di spugna... Ma non sono soddisfatto.
Come procedo.
1) avendo la coppia di triangoli della tuono ( che sono uguali ai triangoli factory) se li taglio ( alluminio) e li allungo di 1 - 2 cm??
2) funzionerebbe una " interfaccia prolunga" di 2 cm sulla testa del l'ammortizzatore?
l'ammo tuono di cui parliamo e che abbiamo montati in diversi
è definitivamente più lungo di quello originale Pegaso (almeno dei minarellidotati)
sia come lunghezza complessiva (15 mm se ben ricordo)
che come escursione (7-8 mm se la memoria non m'inganna) ...
... e se tu avessi letto le discussioni che ti avevo linkato qualche giorno fa,
saresti stato preparato alle sue piccole difficoltà di montaggio,
risolte da noi con spessori in alluminio o l'utilizzo di "pacchi" di rondelle.
i triangoli in alluminio sono, secondo me, una pessima idea
dato che vengono sollecitati in tutte le direzioni e l'alluminio ha poca resistenza alle torsioni
oltre ad essere molto poco elastico e deformarsi velocemente per questo ...
allo stesso modo mi sento di dover sconsigliare una prolunga all'ammortizzatore
sugli attacchi dell'ammo gravano diversi quintali ... ma proprio tanti al limite! ...
e una prolunga che non sia non solo resistente più che a sufficienza ma anche assolutamente immobile
risulterebbe essere un pericolo incalcolabile in movimento ...
Se le soluzioni conosciute al foro non ti soddisfano (hai le dimensioni dei triangoli di giamaica?)
mi sa che devi cercarne di nuove
ma forse dovresti prima rivedere le tue misure
Sembra che le mie misure siano le stesse degli originali, stando a quello che dice Sigfrido...[emoji15] Mi ero ripromesso di misurare, ma ancora non l'ho fatto... e concordo con Fedro su alluminio e prolunghe...
