Ma questa volta, dai cinesi non ci sei passato?MIT0590 ha scritto: Nuovo anno nuova scimmietta...
Deciso, monto il contamarce...
Siccome a breve dovrò montare il capogiro e devo staccare i pin dai connettori e saldare dei cavi approfitto a montare anche questo aggeggio che mi manca anche se non indispensabile.
Ho scelto il Healtech Gipro xtype per le sue dimensioni ridotte e perché doveva essere già cablato per la capo...
contamarce
- OnlyVu
Re: contamarce
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Re: contamarce
diciamo che hai ragione... Li ho guardati per un mezzo secondo, ma i prezzi troppo bassi mi hanno fatto cambiare idea...OnlyVu ha scritto:Ma questa volta, dai cinesi non ci sei passato?MIT0590 ha scritto: Nuovo anno nuova scimmietta...
Poi è stata una scelta obbligata perché l'ho potuto misurare dal vivo sulla moto del mio amico e forse è l'unico che ci sta dentro la strumentazione...
Oddio aprire il capoccione, e soprattutto la strumentazione e ho preferito un prodotto di una qualità superiore...
- OnlyVu
Re: contamarce
Beh, una funzione mooolto interessante è costituita dalla luminosità automatica.
Dalla foto delle istruzioni di montaggio, mi sembra che venga un pò coperta la grafica del contagiri e poi, domanda scontata, ......immagino che si debba comunque forare per il passaggio dei fili....
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Re: contamarce
Beh si, bisogna fare un piccolo foro, già presente sulla mia moto che ho già il voltmetro interno ... Ancora non sono sicuro se entra, ma da come ho misurato non dovrebbe coprire niente sul contagiri...OnlyVu ha scritto: Beh, una funzione mooolto interessante è costituita dalla luminosità automatica.
Forse devo levare un po' di resina per diminuire lo spessore per poter chiudere la strumentazione senza fresare niente su quest'ultima...
- OnlyVu
Re: contamarce
Per il montaggio del Capogiro bisogna comunque passare tre fili verso il codone della moto: prevederne altri due per raggiungere il connettore in questione (se non si vuole, diversamente da Mito, smontare la strumentazione per mettere il contamarce dentro al quadrante del contagiri), mi sembra in effetti la scelta migliore. Tanto, la massa ed il positivo si può pensare di prenderli in qualunque punto.Haga41 ha scritto:
il sensore velocita e giri motore li puoi intercettare sul connettore lato DX sotto il serbatoio.
cosi nn tocchi i cavi sul connettore della strumentazione
io ho svilato i pin dal connettore saldato e rimesso il connettore
Vedo però dalle istruzioni supplementari fornite per il cablaggio dedicato alla Capo (GPX-A02), che a DX, sotto al serbatoio, ci sono due diversi connettori tripolari: i colori dei fili da raggiungere per velocità e giri sono il bianco/grigio(vel.) ed il bianco arancione(giri) come da schema elettrico a colori della Capo?
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
Re: contamarce
io non sono un amante di questo aggeggio ma visto che ho saltato il regalo di natale per la mia bella rr potre regalarglielo ora. sapete dirmi un modello che entra nel contagiri come dice onlyvu?
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Re: contamarce
Montato anche il contamarce al interno della strumentazione.
Lo spessore del aggeggio era troppo alto per essere montato come avevo in mente io quando l'ho comprato, perciò ho dovuto cercare un alternativa per montarlo dentro la strumentazione..
Con grande attenzione e faticaccia l'ho incassato dentro la plastica della strumentazione a destra del display digitale...
- D@rione
Re: contamarce
ottimo lavoro ma.... sei riuscito a rifinire un po' megleio i bordi ritagliati?
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3due8quattro2uno1zero9sette
Re: contamarce
Da come ha incollato nn sembra lo possa più fare
- lupogrigio257
- NONNO BLU
Re: contamarce
il migliore è il mio...
ma non so postarvi le foto,le trovate su fb
E' che non mi ricordo dove..
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Re: contamarce
Non ci sono bordi ritagliati, almeno non in vista
Ho tagliato la plastica sotto per far entrare il contamarce e poi il foro sul fondino l'ho fatto più piccolo di un paio di millimetri... Poi ho scolato il adesivo resinato che c'era sopra il contamarce l'ho incollato sopra il fondino coprendo I bordi e poi da sotto ho centrato e incollato il corpo del circuito digitale al adesivo già sulla strumentazione... Così facendo i bordi ritagliati rimangono in mezzo tra l'adesivo e contamarce... Lupo, fai vedere sto contamarce
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Re: contamarce
Uomo..ma ti sei rincoglionito a tal punto di saper che marcia hai????+
Bel lavoro come al solito
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Re: contamarce
Eeeh, andando avanti con l'età si mostrerà utile
Diciamo che non era indispensabile ma può fare comodo a volte.
Re: contamarce
Ho trovato un contamarce Healtech all'apparenza uguale ma con i cablaggi tagliati.
Ci sono sono solo 3 fili , rosso, bianco, nero.
E' utilizzabile sulla kapo ? mancherebbe il cavo del sensore giri (verde).
