valvola SAS
ElCaimanDelPIave1
Moto: Aprilia Pegaso Strada 650
Re: valvola SAS
Messaggio da ElCaimanDelPIave1 »
Grazie sig. giamaica75, ispezionerò la ruota anteriore e vi farò sapere. Magari il sibilo che sento non c'entra nulla con la SAS
Essere motociclista non ti rende un uomo migliore.
Non c'e' peggior cattivo di un buono che s'incazza.
Re: valvola SAS
ElCaimanDelPIave1 ha scritto: Grazie sig. giamaica75, ispezionerò la ruota anteriore e vi farò sapere. Magari il sibilo che sento non c'entra nulla con la SAS
Sig. Elcaimandelpiave1, apprezzo la sua signorilità, ma potrebbe evitare di darmi del sig.?
ElCaimanDelPIave1
Re: valvola SAS
Come preferisce. Grazie della risposta.
ElCaimanDelPIave1
Re: valvola SAS
Bene. Ho alzato la moto sul sollevatore, e facendo girare la ruota anteriore, ho sentito chiaramente la provenienza del sibilo.
Oltre al normale rumore di strisciamento delle pastiglie, si sente anche una sorta di "trrrr" simile a quello della ruota libera delle biciclette. Togliendo le pastiglie tutti i rumori spariscono. Ne ho approfittato per pulire la pinza, il disco e tutte le parti di montaggio. Faccio presente che le pastiglie sono state trattate con grasso al rame nella parte a contatto con i pistoncini, e anche i perni di fissaggio delle stesse sono trattati allo stesso modo. Ho pulito le molle di tenuta delle pastiglie (monto una pinza diversa dall'originale).
Ho eseguito nuovamente il centraggio della ruota anteriore, seguendo le indicazioni di un ragazzo di nome Vittorio, del gruppo Pegaso Strada di Facebook, comunque uguali a quelle presenti in questo forum ad opera dell'utente giamaica75 (bella sezione quella intitolata "manuali fai da te"!!), ma il rumore non e' cambiato.
Quindi, sperando di poter fare qualche km di misto, vedro' se il rumore cambia o sparisce. Comunque la ruota gira libera, senza attrito. Dev'essere una micro vibrazione, ma se non porta scompensi non me ne preoccuperò piu' di tanto.
Ho comunque pulito il filtro aria e controllato il livello olio.
Grazie per la consulenza.
Re: valvola SAS
Ogni bel gioco dovrebbe durare poco...
Ma contento tu... :sbadiglio:
ElCaimanDelPIave1
Re: valvola SAS
Il tempo dei giochi, ahimè, per me e' finito molti anni fa. Non senza rammarico. Grazie per il suo messaggio.
animaster84
The Orange Side of the Force
Moto: KTM 990 SM-T
Re: valvola SAS
Messaggio da animaster84 »
Un link per la "piastrina" per bloccare completamente la SAS lo avete?
Re: valvola SAS
Proooonti!
AGR blanket kit XT-660 su off the road
Re: valvola SAS
animaster84 ha scritto:
giovedì 13 settembre 2018, 8:59
Me l’avessi chiesto qualche mese fa ti avrei mandato le dimensioni... ormai è montata...
P.S. Secondo me (ad averci pensato prima minsarei risparmiato i soldi) basta farsi una piastrina rettangolare delle giuste dimensioni (basta prendere la distanza tra i fori, lo puoi fare una volta smontata la SAS) e poi limare gli spigoli. Anzi, se mi mandi un msg su wapp stasera, ti prendo le misure dalla mia sas.
P.S. Per montarla devi togliere il collettore sinistro e ti consiglio di usare viti piú corte e a testa esagonale, altrimenti devi bestemmiare un pó...
Re: valvola SAS
Sapevo di averlo da qualche parte!
Re: valvola SAS
fedro69 ha scritto:
giovedì 13 settembre 2018, 10:51
La precisione dei tuoi disegni mi lascia sempre a bocca aperta... :sbellica:
animaster84
Moto: KTM 990 SM-T
Re: valvola SAS
Grazie!!!
Re: valvola SAS
giamaica75 ha scritto:
giovedì 13 settembre 2018, 11:13
essenzialmente hai anche ragione,
ma quello schizzo non é neanche mio! :tie: :prrr:
animaster84
Moto: KTM 990 SM-T
Re: valvola SAS
Sabato mattina, mentre andavo al ritrovo per il Pegaso Pride 2019, ero in superstrada sui 130/140 (ero in ritardo dopo aver portato Alby81 a cambiare la camera d'aria) quando sento un rumore diverso, quasi uno "sfiato" dalla parte anteriore.
Più veloce possibile arrivo davanti all'Hotel, dove era già presente il buon Redert che mi fa: "Sembra che sfiati"...
Cuore in gola...
Guardiamo i collettori... nulla...
Poi guardando il tubo della SAS vedo che si era sganciata una fascetta, scivolando in fondo al tubo.
Redert mi aiuta poi con gli attrezzi a tirarla su, e il rumore si attenua (senza smettere del tutto)...
Non trovo differenze di prestazioni o problemi vari, quindi mi faccio i giri del sabato e quello della domenica.
Domenica dopo pranzo il rumore aumenta, quindi la sera dopo cena controllo...
Guardate le condizioni del tubo SAS!!!
Ora mi troverò due tappi, e chiuderò con quelli e fascette a vite il tubo SAS...
Re: valvola SAS
Bravo, esattamente come feci io. In rete si trovano cappuccetti in silicone delle dinensioni giuste, e costano nulla
Torna a “Motore”
