modifica bobine caponord
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Re: modifica bobine caponord
Messaggio da Ale11 »
si si essendo come la bobina in prima pagina c'è sempre da fare l'adattatore con la vite....si è scoperto se questa soluzione è affidabile nel tempo? All'epoca presi due bobine di quel tipo ma ancora non le ho utilizzate ( SGRAT SGRAT SGRAT)
:oops: :oops: :oops:
Il top sarebbe questa modifica rendendo ruvido con dei cerchi concentrici il rivetto saldato nella bobina.......
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
:dubbio: quella del rivetto non la sapevo, mi ricordavo della vite con il dado
Ale11 ha scritto: :dubbio: quella del rivetto non la sapevo, mi ricordavo della vite con il dado
Si ...costruii un saldatore apposito che mi permetteva di saldare il rivetto in rame all'interno della bobina... facendo si che a lavoro finito era tale e quale a quelle originali..... :cool:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
sei un mostro!!! :ok: :ok: :ok1:
joy63200
Messaggio da joy63200 »
Buongiorno a tutti..dopo ben 15 anni , visto che la mia caponord e' del 2003 improvvisamente la moto che fin ora non ha mai avuto problemi a parte il raddrizzatore riduttore di tensione che ho sostituito con uno a mosfeet, ha cominciato a spernacchiare al minimo a spegnersi e altre nefandezze simili. Smontata la moto mi sono trovato due bobine, una davanti e l'altra dietro che non davano scarica alle rispettive candele. Su ebay ho trovato 4 bobine uguali alle sagem originali ma sicuramente commerciali che sembrano di qualita'. La marca e' Tauk e il sito e' di Tech Auto, qualcuno le conosce oppure sono una bufala? Grazie a tutti Gaetano Tanzilli
Ciao , non so dirti se vanno bene ..mandami una foto oppure il prodotto che hai visto in vendita.....al 328 4151349
feibs1982
Moto: Caponord ETV 1000 - 2003
Messaggio da feibs1982 »
Buongiorno a tutti,
avrei una domanda per Giampaolo e in generale per tutti quelli che hanno fatto come lui: a distanza di 6 anni da quando hai installato questo tipo di bobine, come ti stai trovando? Funzionano bene?
Il cavo originale della Capona è compatibile con l'attacco di questo tipo di bobine, giusto? Altrimenti immagino avresti scritto qualcosa a riguardo (per gli gnubbi della meccanica come me ;-) )
Grazie a tutti per le eventuali risposte!
:ok1:
pirata84
Moto: Caponord 1000 2003
Messaggio da pirata84 »
feibs1982 ha scritto:
giovedì 6 settembre 2018, 15:01
Buongiorno a tutti,
:ok1:
Seguo sviluppi :ok:
Yak
Moto: ETV Caponord 1000 2003
Messaggio da Yak »
Io ti consiglio (per esperienza personale) le Marelli proposte da MCR, oppure come hanno fatto in molti quelle honda così non hai più il problema dei cavi
feibs1982
Aggiornamento: stamattina ho fatto la modifica proposta da Giampaolo: la guida è risultata molto chiara, grazie!!
Ho acquistato le bobine Delphi su un sito internet di vendita autoricambi (in realtà ne ho comprate 4, ho fatto un pò di scorta ;-) ). Per tagliare via la parte in plastica ho usato un semplice seghetto per metallo e una comune lima per perfezionare il lavoro, non avendo il Dremel. Ho usato una vite da 40mm con il relativo bullone per collegare la bobina al cavo che la collega alle candele, avvitando la vite nel foro del cavo.
Sono particolarmente soddisfatto per essere riuscito a fare questo lavoro: per molti di voi sarà una cosa banale, ma per me che non ho molta esperienza con i motori è stato come scalare un piccolo Everest!
Quindi faccio un ringraziamento speciale A giampaolo per questa guida e approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno fatto le altre guide presenti sul forum e tutti coloro che in qualche modo mi hanno aiutato: grazie!
carlo - pegaso
Moto: aprilia pegaso 650 ie
Messaggio da carlo - pegaso »
Salve a tutti, questa modifica andrebbe bene su una Aprilia Pegaso 650 IE del 2001 ? Grazie anticipatamente a chi mi risponde.
carlo - pegaso ha scritto:
mercoledì 18 agosto 2021, 17:42
Si va bene se monti lo stesso tipo di bobine (anche se di marca diversa)
carlo - pegaso
Grazie Sergio. :ok:
