Tutto TuneECU
Diagnostica e rimappatura della centralina
DAviDE
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da DAviDE »
DAviDE ha scritto:
mcr ha scritto: Io scarico sempre da qui:http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Arrivati alla versione 2.12.26
Grazie Michele, scaricato, ora devo solo fare la prova pratica :ok1:
ieri ho provato a collegarmi alla moto ma nessun segno di dialogo tra Pc (Win10) e moto :grr:
DAviDE
Re: Tutto TuneECU
nella pagina del sito di Tuneecu ho letto questo:
Drivers limitation for the USB-Tuneboy-cable (Windows system):
The USB TuneBoy cable works only with the ancient FTDI driver from TuneBoy's own site.
For WIN8/8.1/10 unfortunately, the tuneboy driver is to install only with a trick.
For Windows 8/8.1, See here.
With Windows 10 is similar.
The problem is the enforced driver signing in Windows 8, Windows 8.1 & Windows 10.
The hardware id of TuneBoy cable is different vs. a generic/TuneECU FTDI cable.
So even though both cables have same chip, the TuneBoy cable needs the
matching driver from the TuneBoy site.
qualcuno che ha window 10 ha avuto questi problemi??
Re: Tutto TuneECU
Davide, io sul mio portatilino ho Windwos 10 (quello che avevo in ferie) e hai visto che andava tutto bene. Quindi boh... lo dico a voce bassa perché viste le sfighe non me la voglio gufare.. però ecco, mi funziona tutto!
DAviDE
Re: Tutto TuneECU
D@rione ha scritto: Davide, io sul mio portatilino ho Windwos 10 (quello che avevo in ferie) e hai visto che andava tutto bene. Quindi boh... lo dico a voce bassa perché viste le sfighe non me la voglio gufare.. però ecco, mi funziona tutto!
In realtà ho scritto na cantonata, ho win 8.1... cmq ho provato a fare il trucco proposto dal sito, ora stasera riprovo in garage e vedo se ho risolto :dubbio:
cpcermaz
Moto: atlantic
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da cpcermaz »
cpcermaz ha scritto: Ciao ragazzi potete darmi una mano?
ho un Aprilia ATLANTIC 500 non sprint del 2004
sono pratico di meccanica ma in elettronica mi impegno ma sono una schiappa :-)
vorrei poter collegare il mio pc alla presa diagnosi del mio scooter solamente per diagnosticare i sensori e cose varie.
Non voglio mappare o robe del genere per il momento
Che dite riuscite a darmi una mano? con questo software riesco?
Quale cavo devo comprare?
grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Nessuno mi da una mano? sig sig
Yak
Moto: ETV Caponord 1000 2003
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da Yak »
Ciao, premetto che anch'io in elettronica non vado forte, ma leggendo il sito di tuneecu puoi vedere che è dedicato a centraline sagem, non è un software che dialoga con tutto quindi non sò se è compatibile con Atlantic.
augustox
Moto: caponord rr
Tel: 3405036707
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da augustox »
Ciao ragazzi,una curiosità,rr 2004 trovata installata mappa 051123 che dovrebbe essere per non cat.però sembra sia originale Aprilia, :dubbio :dubbio: vorrei sentire i vostri pareri grazie
mferr01
Moto: caponord etv 1000
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da mferr01 »
Ciao a tutti ,
vorrei mappare la mia caponord 1000 etv con la catfish.
Qualcuno che può aiutarmi o sa dove portarla in provincia di Lodi?
Grazie.
Marco
mcr
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da mcr »
Se vuoi con poche decine di euro ti puoi attrezzare e farlo da solo con un PC leggendo le varie info, altrimenti contatta Giampaolo, il Guru di Cesano Maderno.
fiky
Moto: beta 400-yamaha tte-aprilia RR
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da fiky »
salve rispolvero questo post per porre 2 domande
1 tunecu da pc è molto migliore dell App??
ho provato a comperarla per (visto che il mio è un pc vetusto con linux), per regolarmi valori di Co e minimo,che spesso si sballano,,ma mi sembra non faccia un gran che!!
2 a proposito,qualcuno di voi avrebbe i valori di quei 3 parametri ;regolazione arricchimento carburante al minimo,IACV, e regolazione lenta alimentazione?!
e poi domanda inerente al forum,da smartphone non riesco a fare il log in e inviare messaggi,problema mio o dovuto ai lavori interni del sito?!
Cristian Cavalli
Moto: Aprilia ETV 1000 Caponord 2004
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da Cristian Cavalli »
Scusate la domanda mi aggiungo in cascata ora vendoni dei lettori wifi ( non Bluetooth) al posto di usare quello con il cavo usb... Qualcuno li ha mai usati ? Si può fare tutto tutto compreso scaricare le mappe? Se poi fosse compatibile anche con l'APP sarebbe il top.
HONDA XL600 1998
HONDA Hornet 600 2001
Aprila ETV 1000 Caponord 2004
:clapclap: :urra:
Cristian Cavalli
Re: Tutto TuneECU
Azz ok grazie allora prenderò ODB USB e adattatore... Io avrei trovato questi dici che sono ok? Oppure se hai suggerimenti su dove acquistare sono ben accetti.
HONDA XL600 1998
:clapclap: :urra:
Cristian Cavalli
Re: Tutto TuneECU
:clapclap: :clapclap: grazie sapevo che avrei sbagliato in pieno :ridi: :ridi:
HONDA XL600 1998
:clapclap: :urra:
provalexio
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da provalexio »
Ho letto tutte le 77 pagine ma....
Installato il tutto, nessun problema di connessione col motore in moto (ho resettato anche vecchi errori in centralina), seguita procedura alla lettera ottenendo i riscontri come anche visto su "non solo catfish", leggo la mappa originale (CN2007) cioè la 050429, eseguo la procedura senza inconvenienti apparenti cercando di caricare la 050429_catfish2011, tutto funziona secondo le descrizioni anche viste qui viewtopic.php?f=344&t=43049&start=45
Però se la riapro leggo sempre 050429 ed ho il dubbio ? Cosa dovrei trovare in realtà ? Come faccio a distinguerle in Tuneeco in alto a sinistra ?
Del resto all'atto pratico non mi sembra di trovare cambiamenti nella guida, se il problema del motore che dovrebbe sparire è la "scattosità" a bassi giri, cioè la non modulabilità a bassi giri questo rimane tale ed anche per il resto non trovo nulla di diverso.
Nel frattempo risfoglio ancora...
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da Ale11 »
Ciao, ma quando carichi la mappa la vedi la barra colorata che rappresenta il progresso del caricamento?Arriva correttamente alla fine? Al momento non ricordo cosa compare come nome della mappa, ci sta che compaia il nome "ufficiale" interno e non il nome con cui è stata salvata.
Torna a “Tutto TuneECU CN ETV 1000”
