Problema dischi frizione
- Moto: Aprilia ETV 1000 Caponord
- Tel: 3926909669
Ciao, ho acquistato un set di dischi frizione EBC per la mia Caponord orecchiuta del 2002 (totale 9 dischi guarniti) ... al momento di smontare mi rendo conto che la mia frizione ha !!! 8 dischi guarniti e !!! 9 dischi in acciaio invece di 10 ... provato in tutte le salse il montaggio ma devo sostituire anche i dischi di acciaio (qualcuno sa dove trovarne e prezzi umani???). E' normale che la mia capona abbia 8/9 dischi invece di 9/10 ??? Boh ?? E' un problema conosciuto??
Ciao, Duccio
Ciao, Duccio
- OnlyVu
Re: Problema dischi frizione
Stando all'esploso di Aprilia pubblicato da Wendel
è giusto:
Nove dischi in acciaio (Nr. 4) e otto guarniti (Nr. 5)
è giusto:
Eppure a guardare il disegno sono 10 di acciaio e 9 guarniti.fedro69 ha scritto: ↑martedì 16 aprile 2019, 15:00Stando all'esploso di Aprilia pubblicato da Wendel
è giusto:
Nove dischi in acciaio (Nr. 4) e otto guarniti (Nr. 5)![]()
Supermototecnica dice lo stesso nell'analisi del motore
La Tuono degli stessi anni aveva una coppia in più
per cui suppongo sia stato utilizzato lo stesso esploso nonostante specifiche diverse
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Ho appena controllato in un motore che ho in magazzino e confermo che sono 10 dischi in acciaio e 9 guarniti, poi magari puo darsi che acquistando materiale di concorrenza con spessori diversi ci sia un disco in meno, che comunque sconsiglio di montarli.
1 disco in meno è sempre meno prestazionale
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Lo é anche il motore ella CN, meno prestante
Io dovunque guardo leggo che la CN ne aveva 9 e 8 anziché i 10 e 9 delle stradali
poi non avendone una completamente originale in rimessa non posso controllare
e come linkato da OnlyVu duccio63 non è il primo a far notare la cosa sul foro,
poi fat voi
poi fat voi
10 di acciaio e 9 guarnitifedro69 ha scritto: ↑mercoledì 17 aprile 2019, 10:40Lo é anche il motore ella CN, meno prestante![]()
poi non avendone una completamente originale in rimessa non posso controllare![]()
poi fat voi![]()
Questo riporta il manuale parti ricambio
Questo manuale parti di ricambio
Codice acciaio 8106633
Codice guarnito 8106867
dal link di OnlyVupirata84 ha scritto: ↑giovedì 15 novembre 2018, 18:19... La configurazione a 9+ 10 dischi va bene per tutte le Aprilia che montano il v60 TRANNE la Capo?!
E non si sono preoccupati di sprecarci due righe sul manuale?!
Che lo stesso motore montato su moto diverse abbia frizione con diverso numero di dischi è una follia progettuale di per se, il non segnalarlo è un insulto alla clientela! ...
stesso problema poi di skvmsk di AF1 che qui dice:
" ... but still can't understand why is there only 9 steel and 8 friction plates on mine. Couldn't find any confirmation that 17-piece set was used in any Capo. ..."
Di più, personalmente, non saprei dire ...
A questo punto sembra chiaro che possa funzionare bene sia con 8 che con 9 dischi guarniti
nel poat di AF1 parlano di uno spessore complessivo in riferimento al Manuale d'Officina delle 1000 stradali:
forse i dischi della Capo sono più spessi?
