Dubbio relè d'avviamento
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Messaggio da cri495 »
Ho un dubbio ieri mi sono trovato con la moto morta ,il pulsante dello start non aveva nessun effetto non si sentiva nemmeno il click del relè mi sono detto e morto dato che nessuno poteva recuperarmi ho fatto un collegamento volante e la moto ripartita , ma cosa più strana è che poi il pulsante funzionava come la solito .
Chi mi sa dare una spiegazione , la mia idea e che il relè preso un paio d'anni fa già strausato stia morendo
APRILIA PEGASO 650'94
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Re: Dubbio relè d'avviamento
Più probabile che sia difettoso l’interruttore di avviamento, smontalo e usa uno spray disossidante.
cri495
Oggi smonto il blocchetto e pulisco , mi lascia perplesso il fatto che dopo aver fatto "il ponte" sia ripartito tutto come prima
cri495
Dopo aver sostituito il relè d'avviamento mi trovo punto a capo ho pure cambiato il blocchetto destro ma niente ho provato se arrivava il 12v al connettore del relè e c'è , poi ho fatto un esperimento collegato al relè il connettore e con il tester ho provato dal retro del connettore e la moto e partita .
Può essere che il connettore con il tempo non fa bene contatto, non mi sembra ci sia ossido .
Cosa ne dite può essere qualche filo a Massa ho smontato tutta la moto compreso serbatoio non ho trovato fili spellati o schiacciati premetto che ho fatto la modifica del relè ma appena giro la chiave funziona sempre
forse le spazzole (o carboncini) del motorino d'avviamento?
più sono consumate maggiore è lo spunto richiesto per farlo girare,
cosa che potrebbe spiegare perché con un ponte gira mentre attraverso l'impianto normale no :sisi:
cri495
Mi era venuto il dubbio ma il fatto che quando la moto non si accende anche il relè e muto non fa il classico click come se non arrivasse corrente
È solo che dalla descrizione risulta molto simile a quello che succedeva con Talemt,
e lì erano appunto le spazzole.
È laborioso controllarle sul Pegaso? È un ricambio caro?
cri495
Laborioso non penso devi svitare un paio di viti e poi controllare gli avvolgimenti del rotore e le spazzole comunque sul manuale d'officina e descritto molto bene
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
cri495 ha scritto:
sabato 16 maggio 2020, 13:46
Un altra prova, semplice, che puoi fare consiste nel dare corrente al relè di accensione, non fare ponte. Lo fai ripetutamente e così puoi escludere relè e spazzole. Se invece ogni tanto non funziona e sentì il click sono le spazzole, se non sentì il click è il relè.
cri495
Già fatto ,quando non funziona non si sente il click poi ho messo il tester nel connettore e il 12v arriva sempre :dubbio:
ma l'hai già cambiato, il relais, giusto?
È a tre o quattro poli?
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Beh, è ovvio che se non sentì il click il relè non funziona, se poi gli arrivano i 12 volt a maggior ragione. Ma ha ragione Fedro, lo hai cambiato ?
cri495
Si già cambiato , per questo che pensavo al connettore
cri495
Ricambio originale ancora in busta sigillata
cri495
fedro69 ha scritto:
domenica 17 maggio 2020, 11:48
Francamente non lo so , è il ricambio originale della pegaso .
Ha un cavo che arriva dalla batteria poi va al motorino e il connettore con due fili
